Sans risques a combien l'o/c ? [P4 2.4GHZ ] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:49:00
ReplyMarsh Posté le 08-07-2003 à 13:02:29
Salut g une ptite question a ce sujet!! voila ds le bios je suis a 1,675v mais sur Asus probe (g une P4G8X Deluxe) et MBM5 il me donne 1,75v au repos mais 1,68v environ en pleine charge c normal????
P4 2,4@2,81GHz 18x156 1,675v
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:06:10
| Bulls a écrit : MBM5 il me donne 1,75v au repos mais 1,68v environ en pleine charge c normal???? |
c'est normal dans le sens ou le voltage ocsille + ou - selon les cartes mères (au plus le proco est utilisé au plus la voltage diminue)
et heu le Vcore dans certains BIOS ne sont pas super précis ![]()
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:46:34
g mis le bus à 154, je suis passé à 1725 MHZ ... Mais le volt du vcore il est sur auto à 1.525 . Je dois laisser commme ca ou faut que je monte le voltage ?
Parce que en plus g pas l'impression que je gagne en puissance... enfin g pas encore tester les jeux donc...
Edit : Pour voir la température en pleien chauffe on fait comment ? parce que je peux la vori que dans le bios et je suis à 51.5° . Mais en pleine chauffe vosu faites comment .. g pas de sonde
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:03:56
BOn là g installé pas mal de logiciels pour tout savoir sur mon processeur.
DOnc Vcore à 1.528 , température à 48 degrès en normal; g pas encore testé en pleine chauffe. Et sinon faut que je change le Vcore parce que moi je change que la frequence du bus qui est à 152 actuellement
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:17:55
bah tu peut monter plus que 2.7je pense
sur mon vieux p4b fsb 533 core b0 (tu vieux ca) je faisait 2.4 @ 2.8Ghz a vcore par default , apres ca marchait pa plus meme si jaugmentai le vcore ![]()
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:30:21
la réponse est là :
" http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur237.html "
Marsh Posté le 08-07-2003 à 17:38:32
oui pour la réponse au topic c'set bon . Merci beaucoup.
Ca sert à quoi d'augmenter le vcore ? moi il est sur auto à 1.525 V .
Ca sert à qqchsoe de le foutre en manuel ? pour monter à 1.600 ou plus ? Moi j'augmente que la frequence du bus pour le moment
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:29:23
| rgs-quak a écrit : oui pour la réponse au topic c'set bon . Merci beaucoup. |
En très résumé : augmenter le Vcore sert a donner plus de courant au processeur. Cette puissance ont en a besoin quand on demande au processeur de travailler plus (o/c) a un moment donné si il en a pas assez il "coupe" ce qu'il fait, d'où les plantages ! si on lui donne plus de courant, il peut alors travailler (apport en puissance suffisant)...
ps : c resumé et un peu imagé, tu trouveras surement une explication plus techniques en cherchant avec ton ami, google
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:33:42
Arrêtez moi si je me trompe
mais je croyais qu'en fait c'était plus une histoire de rapport signal/bruit :
quand tu augmentes la fréquence de ton proc tu augmentes par la même occasion les bruits, c-à-d les "parasites électriques" (pour faire simple...) dans ton proc. Les niveaux hauts et bas des tensions sur les transistors sont alors parfois "perturbés"
donc moins bien détectés d'où certains plantages.
Pour améliorer le rapport signal/bruit il ne reste plus qu'à "augmenter le signal"
c'est à dire à monter la tension.
==> d'où une intensité + grande dans les circuits ==> puissance thermique à dissiper + élevée ==> chaud proco chaud !!!
Enfin bon c'est comme ça que j'avais compris la chose
mais si c'est pas ça dite le, je m'endormirai moins bête ce soir
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:39:23
Je voudrais faire un "perdu de recherche".
Sur la base d'hfr ya un gars qui a monté son p4 2ghz à 2.7ghz.J'aimerais qu'il me dise ou en est son proco
PS:Son Vcore etait à 2.1V.Les gars du Guinness en remuent deja la queue
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:54:49
| Sheridann a écrit : Arrêtez moi si je me trompe |
je crois que c ca , c'est que j'avais compris ausii
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:55:47
| Sarah-Connor a écrit : Je voudrais faire un "perdu de recherche". |
, c'est de la folie
Marsh Posté le 28-08-2003 à 19:20:45
j'ai un 2.4 C qui tourne à 3420 Mhz (fsb 285) 1.6Volt , tranquille en air cooling
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:12:09
| Mandrak a écrit : j'ai un 2.4 C qui tourne à 3420 Mhz (fsb 285) 1.6Volt , tranquille en air cooling |
dans le meme ordre pour moi en air cooling avec 1.6X volt ![]()
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:08:09
²Pour moi 2.4@2530 Mz à 1.52volts DDR 2.2.25. Asus p4p800 de Luxe
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:17:42
jai mis 2.02v reel en screen sur mon 2.6C (jai pas mis ca longtemps et on verra)
4314.92MHz a -30°
331.92*13 sur une P4P800
pas de prob par contre en test de stab je depasse pas a 1.63v reel
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:08:11
mon 2ghz tien @2.7 avec 1.75v sans pb
Marsh Posté le 16-09-2003 à 20:27:06
rgs-quak g mis le bus à 154, je suis passé à 1725 MHZ ... Mais le volt du vcore il est sur auto à 1.525 . Je dois laisser commme ca ou faut que je monte le voltage ?
rgs-quak BOn là g installé pas mal de logiciels pour tout savoir sur mon processeur.
Ben le souci c'est que pour la santé de ton pross il serait preferable de ne pas depasser 40°c voire 41°c en Idle
car il vas facilement prendre entre 5°c et 10°c en + lors d'application gourmande tel que les jeux UT2 ect ect
d'ou l'intéré d'avoir un exellent systeme de reroidissement en air cooling ou le must Watercooling !
donc attention a un overclocking trop poussé ou mal optimisé.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:01:14
ventilo dorigine ?
jai deja cramé ma 1 ere IC7 avant hier
par contre il boot a 300*12 a 1.675v c pas mal je trouve ![]()
Marsh Posté le 08-07-2003 à 10:27:55
La question est toute simple, on peut aller jusqu'a combien en frequence sans craindre un détérioration du processeur.
Pour le momen je suis à 2.66 GHZ , mais j'ai peur d'aller plus haut.
Vous l'avez o/c à combien vous ?
