Overclocking de ram - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2007 à 03:28:37
Bonsoir, je n'ai pas de core 2 duo mais ça doit se faire comme sur ma config:
- il y'a une option pour desynchroniser manuellement la ram, comme 233, 266, 4:5, 3:4 . En changeant ce coef on agit directement sur la fréquence de la ram.
- si avec ça tu ne parviens pas à obtenir la fréquence que tu souhaites, il est possible de jouer sur le coefficient multiplicateur du cpu et d'augmenter le fsb (si la carte mère peut le supporter). La fréquence de la ram augmentera tandis que celle du cpu restera inchangés si la les bonnes valeurs sont prises.
Cette deuxième solution reste quand même à éviter car le chipset chauffe plus
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:42:08
pandaman2 a écrit : Bonsoir, je n'ai pas de core 2 duo mais ça doit se faire comme sur ma config: |
merci du conseil.
je crois que ma ram est en 4:5 (cpu-z m'en informe) mais je ne sais pas où changer ce paramètre: j'ai trouve dans le réglage manuel de la ram certains paramètres comme cas, ras ou des choses comme ça et je ne sais pas si ça a quelque chose à voir.
pour gerrer la fréquence, j'ai mis le paramètre en auto pour le chipset de la carte mère (il me semble que c'est ça) et cela me donne toutes les fréquences disponibles avec 11*300 en 4:5. mais comme tu me dis qu'il ne vaut mieux pas toucher au coeff ni à la fréquence (ce que je n'ai pas envie de faire) je pense qu'il faut que je joue sur le ratio 4:5 pour éventuellement changer la fréquence de la ram.
EDIT: je viens de calculer, les fréquences proposées par ma carte mère correspondent aux différents ratios (4:5 2:3 1:1 ...).
le réglage juste au dessus de 750mhz est 900mhz. je me demande donc si c'est possible de faire tourner ma ram à cette fréquence.
autre chose: à quoi correspondent les cas?
sur ce, bonne soirée
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:19:15
900Mhz correspond à 450Mhz pour la mémoire, or la ram 6400 est prévue pour fonctionner à 400Mhz. Il est possible qu'elle soit stable à 450Mhz, en éventuellement baissant les timings (le CAS en est un, ainsi que RAS to CAS, etc) : fais un memtest pour être certain de sa stabilité.
Sinon oui il vaut mieux éviter d'augmenter le fsb mais dans ton cas passer de 11*300 à 10*330 par exemple, ne posera pas de problème si le fsb est stable à cette fréquence bien sûr.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:05:25
pandaman2 a écrit : 900Mhz correspond à 450Mhz pour la mémoire, or la ram 6400 est prévue pour fonctionner à 400Mhz. Il est possible qu'elle soit stable à 450Mhz, en éventuellement baissant les timings (le CAS en est un, ainsi que RAS to CAS, etc) : fais un memtest pour être certain de sa stabilité. |
mais le fait de passer de cas 5-5-5-15 (par exemple) à 4-4-4-12 n'engendre pas des instabilités? je dis ça parce que ma ram est en cl5.
et les timings sont pointus à régler?
en tout cas merci encore pour tes conseils
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:10:56
Je me suis mal exprimé en disant de baisser les timings, il faut bien sûr les augmenter.
mais tente déjà de passer la ram à 450Mhz avec les timings par défaut
Marsh Posté le 23-11-2007 à 23:46:14
pandaman2 a écrit : |
j'ai regardé et les timings de ma ram sont 5-5-5-5-18-22 2T
je viens de la mettre en 450mhz et 2.1V (en 2.0V le pc ne bootait pas windows)
mais occt m'affiche une erreur en test ram (mon lecteur disquette est grillé donc j'oublie memtest)
je vais donc essayer en 2.2V (1.8V d'origine) et on verra
bonne soirée
Marsh Posté le 24-11-2007 à 13:32:55
2.2v c'est trop! donc fais la méthode de la modif fsb+coef pour que la ram soit à 400Mhz et laisser le voltage de la ram par défaut
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:10:26
pandaman2 a écrit : 2.2v c'est trop! donc fais la méthode de la modif fsb+coef pour que la ram soit à 400Mhz et laisser le voltage de la ram par défaut |
oai mais ça m'emballe pas trop de modifier mes paramètres cpu sachant qu'il est assez stable (8h de occt) et que l'avantage du coeff en *11 est qu'hors utilisation, le coeff se met automatiquement en *6, ce qui fait que le pc chauffe moins...
sinon à quoi servent les timings? (je les avaient pas touché, j'étais en 900mhz et 2.15V)
et qu'es ce que ça apporte d'avoir des timings plus ou moins grands?
bonne après midi
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:26:45
Laisse la mémoire à 350Mhz alors, ça ne vaut pas le coût d'augmenter le voltage
Pour info les timings les plus petits donnent un peu plus de performance, en les augmentant tu aurais put espérer arriver à 450Mhz au voltage nominal
Marsh Posté le 24-11-2007 à 23:56:46
pandaman2 a écrit : Laisse la mémoire à 350Mhz alors, ça ne vaut pas le coût d'augmenter le voltage |
ok, merci, dans ce cas, je pense que je vais laisser la ram à 750mhz ce qui est bien suffisant ete surtout très stable.
merci pour tous tes conseils et peut etre qu'on sera amené à discuter dans un autre topic (je vais pas tarder à ovelclocker ma carte graphique, une EN8600GT à laquelle je vais rajouter un ventirad zalman VF1000 je crois)
Bonne nuit
Marsh Posté le 25-11-2007 à 01:46:26
on change de sujet mais je pense que vu le prix de la carte, un tel investissement dans un rad ne se justifie pas
Marsh Posté le 25-11-2007 à 16:03:32
pandaman2 a écrit : on change de sujet mais je pense que vu le prix de la carte, un tel investissement dans un rad ne se justifie pas |
en fait, c'est surtout pour etre tranquille avec la température (il parrait qu'en o/c elle monte à 98°C!!),
quitte à mettre un interrupteur pour la mettre en fanless (le rad de la en8600gt est naze à ce niveau)
après je suis d'accord qu'une en8600GTX voire une 8800gtx seraient le most mais j'ai envi de tirer le meilleur
de mon humble config (tu as pu remarquer que meme au niveau de la ram c'est pas le most, c'est la moins
cher chez corsair)
bonne après midi
Marsh Posté le 22-11-2007 à 18:41:48
Bonsoir, je viens d'overclocker mon processeur (un E4500) grace aux conseils que j'ai reçu sur ce forum.
J'ai maintenant mon processeur qui tourne à 11*300Mhz à 1.4V, mais ma ram
(2*1024 PC6400 Corsair Twinx XMS2 CL5) est passée de 800Mhz à 750Mhz suite aux réglages de l'overclocking.
J'aimerai savoir comment on overclocke sa ram et aussi si j'ai vraiment à y gagner avec celle-ci.
(je précise que tout ce petit monde est monté sur une ASUS P5K et que les paramètres de ram sont tous sur auto)
Sur ce, bonne soirée
Cox forever (ou plus du tout) ==> (o\_!_/o) <==
