OC & Cavalier - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2008 à 08:49:32
les cavalier c'est pour choisir un FSB fixe, donc tu ne peux pas OC avec ta carte a moins de mettre le FSB supérieur!
ton E2180 est en FSB combien? 800MHz, bah c'est beau, tu as déjà pas les 800MHz sur la carte... hum hum moi je dis que tu es très mal parti...
déjà pourquoi avoir pris une asrock qui est le bas de gamme asus et qui n'est en général depuis que je connais, pas prévu pour l'OC
bon je ne la connais pas ta carte mère mais quand on dois bouger des cavalier pour choisir le FSB c'est que on ne peux pas OC à proprement parlé!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:43:22
sur les cartes mères asrock, on peut forcer un FSB avec des cavaliers, c'est utile pour éviter que le FSB soit trop bas après un clear cmos (comme les athlons XP reconnus comme des durons avec des FSB100...)
Normalement, tu n'as pas à toucher le cavalier, tu as un réglage indépendant dans le bios (par pas de 1 ou 2Mhz).
Par contre, il est possible que tu ais besoin de bouger les cavaliers pour régler le diviseur PCI/ISA/ (je ne sais pas si ta carte mère a un PCI lock à 33MHz).
Les Asrock sont de très bonnes cartes mères pour overclocker, c'est de l'overclocking à l'ancienne, et pour arriver à de très bons résultats, on doit souvent faire des vmods. C'est largement mieux que les Asus à 200€ où tu est assisté, et n'importe quel noob est capable de mettre le Vcore à 2.0v sans rien y comprendre.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:02:43
mais asrock c'est la sous marque asus...
mettre un CPU à 2V ben y a des motivés!
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:21:03
Hello !
Cher Swissforever, désolé de te décevoir ! Mais ma carte est prevu aussi pour un fsb 800... je voyais juste pas l'intérêt de le mettre sachant que je voulais savoir si je pouvais positionner les cavaliers au niveau supérieur..
C'est ce que j'ai fais, au passage, et j'ai remarqué que le changement de position de cavalier, faisait changer le Ratio Fsb/Ram..
Au début j'y suis allez doucement en passant en FSB 1066, et j'ai réussi a obtenir 2.8 Ghz
Aujourdhui j'ai tenté de bougé le cavalier en Fsb 1333, et la j'ai obtenu le ratio 1-1 Fsb/Ram, apparemment, ce qui est conseillé... et je suis passé a 3.1 Ghz...
Par contre j'ai une petite question.. j'ai vu un peu de partout, des screens de gens qui utilisent le même genre de Ram que moi
et affiché sur CPU-Z des fréquences de 400 500 Mhz..
Moi Perso j'ai http://www.ldlc.com/fiche/PB00039161.html
Et la fréquence est à 305 Mhz.. Dans le Bios, la fréquence Ram est vérouillé sur Auto, et je sais pas comment le changer.
Sinon, voilà en gros ce que j'ai fais au pifomettre en ayant lu un peu partout, ce que les gens avaient fais sur le même genre de config.
Cpu Fréquency : 305
Ratio : 10
Voltage Cpu : 1.4
Vcore (C'est pas pareil?? ) : 1.384
Le Pci est vérouillé sur 100
Dram Voltage 1.79
Bon des images c'est plus parlant... Et pour Mr mauvaise langue, regarde comment ma petite Asrock m'offre un logiciel sympa pour l'oc
http://site.voila.fr/mse2008/Config1.JPG
http://site.voila.fr/mse2008/config2.JPG
http://site.voila.fr/mse2008/config3.JPG
Est ce que je peux faire quelque chose pour monter encore ma bécanne?? !!
Merci pour vos réponses Messieurs les connaisseurs !!!
Bon We en passant
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:30:03
Je crois que je me suis mal exprimé, quand je dis, que j'ai fais passé jusqu'a2.8 puis 3.1Ghz, C'est en augmentant les ratio et Fsb.. avant, quand le cavalier était positionné par défaut, ça faisait freezé l'ordi.. donc a chaque positionnement j'ai pu monter un peu plus, (sans trop comprendre pourquoi) et arriver à cette fréquence la. Ce n'est pas le changement de position qui à fait bouger tout seul la fréquence! (Mais ça vous devez déjà le savoir  )
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:07:24
tu n'a pas d'option dans le bios pour désynchroniser la ram?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:17:24
J'ai farfouillé un peu, mais j'ai pas vraiment trouvé !
http://site.voila.fr/mse2008/P45TurboTwins2000.pdf
Peut être que tu y verra plus clair !  (Le bios c'est vers la page 52)
Et merci beaucoup pour le coup de main !!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:08:39
Page 57, DRAM frequency
DRAM Frequency
If [Auto] is selected, the motherboard will detect the memory module(s)
inserted and assigns appropriate frequency automatically. You may select
[333MHz (DDR2 667)], [400MHz (DDR2 800)] or [533MHz (DDR2 1066)] for
DDR2 memory modules, or select [533MHz (DDR3 1066)] or [667MHz (DDR3
1333)] for DDR3 memory modules. The configuration options depend on the
CPU and memory module you adopt on this motherboard. Please refer to page
9 for the CPU FSB frequency and its corresponding memory support frequency.
faut pas mettre en auto
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:30:53
L'auto est en position verrouillé
J'ai pourtant mis le mode OC en manuel...
Enfin.. de toute façon, je crois avoir trouvé l'origine du prob.. En fait le Vcore n'a jamais bougé ! ! Je comprend pas ou est la différence entre "CPU voltage" que je peux modifier à loisir, et le Vcore, qu'apprement n'a pas bougé.. d'ailleur je suis a 3 ghz avec le vcore d'origine..
Sur les tensions, apparement, j'ai plein pouvoir sur Cpu voltage, Nb voltage, dram voltage, vtt voltage, PLL voltage GTLref Voltage (en choisissant low, medium, hight)
Je me suis bien résigné a rester à 3 Ghz.. c'est suffisant de toute façon.
Mais j'ai voulu faire des tests quand même de stabilité..
CPU STRESS, m'affiche une erreur au bout de 14 Minutes,
OCCT, m'indique au bout de 2 minutes:  Temp Cpu critique.. Pourtant j'avais un oeil sur HW monitor, qui m'indiquait une température de 54 °
Avant d'avoir fais ces test, j'avais laissé mon ordi pas mal de temps allumé et fais 2 séries de 3 heures de Crysis !!! Sans aucun problème.. Est ce que je dois m'en inquiéter ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 16:47:17
euh bah il suffit d'une toute petite erreur pour qu'il arrête le test, et peut-être que tu ne vois pas sous crysis...
pour ta ram je pense que toi dois activer ca :
Memory Remap Feature
Use this item to enable or disable memory remap feature. Configuration
options: [Enabled] and [Disabled]. The default value is [Disabled].
à essayer
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:14:47
C'était déjà sur enabled
Donc je peux m'en foutre des petites erreurs? du moment qu'il plante pas et tout et tout, je peux laisser comme ça ?
Et merci d'assurer le suivi !!! lol Et apparemment c'est pas que pour moi, on voit tes réponses de partout !!!
Sympa..
Marsh Posté le 08-08-2008 à 17:55:49
lol j'essaie de rendre service ou je peux  bon je me suis un peu éloigné de l'info, y a 3-4 ans g t a fond dedans! OC et tout aussi, mais maintenant je n'OC plu, ne n'ai plus de raison... et mon P4C 3.4GHz une belle antiquité ki me permet de jouer encore aux derniers jeux
 bon je me suis un peu éloigné de l'info, y a 3-4 ans g t a fond dedans! OC et tout aussi, mais maintenant je n'OC plu, ne n'ai plus de raison... et mon P4C 3.4GHz une belle antiquité ki me permet de jouer encore aux derniers jeux  lol va bien...
 lol va bien...
ok bah alors pour ta ram c'est bizarre... bah pour tes erreurs c'est toi qui sais, moi j'ai 4*512Mo de ram OCZ capricieuse, sur le 1er kit je peux pas échanger les barrettes 1-2 de slot sinon ça ne démarre pas, j'ai une fois ou 2 par mois des problèmes d'écran bleu mais je sais que ça viens de là et je fais avec
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:45:42
bah, les pentium, ça reste sur du socket 775 non? tu peux toujours échanger le P4 contre un petit CD ou C2D pour une nouvelle jeunesse !
Pour mes erreur.. j'ai vu qu'a 2.9 Ghz je pouvais tenir 30 Min de Cpu Stress sans prob...
Je ne vais pas tenir compte d'OCCT et puis c'est tout !!!
La j'ai reçu un Pc, que je vais pouvoir modifier, tuner, bidouiller a loisir... Une petite idée de carte mère pas trop chère qui me permettra de bien titiller un nouveau E2xxx juste pour le fun ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 07:29:10
Une question débile, moi aussi ça fait longtemps que je suis plus à jour !
Comment ça se fait que les anciens pentium affichent une fréquence plus élevée que les récents?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:06:23
parce qu'ils sont pas dual core et que ca commencait à être limite niveau fréquence, après il y a trop de problème de perturbatione t de matos qui suis pas donc ils ont préféré mettre plus de chose en parallèle mais avec une fréquence moins élevée mais pour au final donner plus de puissance de calcul
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:20:14
Bonjour !
Je viens de recevoir Une Asrock P45 Turbo Twins 2000 avec un petit E2180
Que j'ai acheté après avoir vu tout les commentaire sympa sur les joies de l'overclocking.. je me suis imprimé un bon tuto, et avant de commencer, j'ai ouvert la notice de la carte mère et lu un truc inquietant..
J'avais bien compris qu'il fallait désinchronisé la Ram, pour je ne sais quelles raisons.. Ma notice me dit, que si je désire overclocker, il faut que je bouge les cavaliers FSB de la carte, selon que je veuille un FSB de 1066 1333 1600
J'ai lu nulle part cette histoire de cavalier ! et pourtant j'en ai lus des tutos !!!
Apparement, je dois les bouger pour éviter que la ram plante.. et j'aurais une petite question..
Pour atteindre les 3 3.2 Ghz, il faut que je place les cavalier en quelle position? 1066 1333 ?
Merci d'avance pour vos réponses !! Et désolé si j'ai posé une question déja mainte fois traitée !!
