Leçon d'OC pour un nul ayant P5e + Q6700 + PC8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:53:48
| phildefer85 a écrit :
Salut a toi !
Tu peux mettre le strap a 333 c'est plus relaché pour les timings chipset et il monte plus haut en fsb!
Pour la difference entre 10x320 et 8x400 il n'y a pas grand chose et ca depend pour ce que tu fais du cpu ! Avec un fsb plus haut tu as beaucoup plus de bande passante cpu (50% en le mettant a 400)!
Ta memoie aussi merite plus que ca t upeux la regler a 500 au lieu de 400 ratio 4.5 je crois (moi j'ai une gigabyte ratio 2.5 c'est pareil) et n'oublie pas de mettre le voltage de la ram a 2.2v!
Pour les temperatures je dirais environ 70 ° avec coretemp mais avec ton noctua bonne chance !
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:02:13
Merci de tes infos.
Je vais commencer à plancher sur ce que tu m'indiques.
Strap à 333: pour l'instant je ne vois pas à quoi ça correspond et surtout où ça se règle !
Je vais donc continuer avec un FSB elevé quitte à baisser le coeff.
Quant à la ram, je ne me suis pas préoccupé de son voltage. Il doit être en auto.
S'il y a d'autres idées lumineuses, je reste preneur.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 18:08:39
| phildefer85 a écrit : Merci de tes infos.  |
Dans la partie bios Extreme tweaker > FSB Strap To Northbridge !
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:26:18
@Cleyt64: je vais essayer tes réglages. Mais quand tu parles de 70°c; ça me parait beaucoup. Je n'ai pas envie de monter à autant en full.
Quelle températures avez vous sur vos q6600 ou q6700 overclockés ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:18:24
| phildefer85 a écrit : @Cleyt64: je vais essayer tes réglages. Mais quand tu parles de 70°c; ça me parait beaucoup. Je n'ai pas envie de monter à autant en full.  |
Moi a 3.2ghz et 1.23v j'ai 60/62° avec coretemp , je sais certains me dirons c'est beaucoup mais bon je prefere le silence !
A 70° c'est une limite a te fixer (un conseil)!
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:03:45
Merci Cleyt; sympa de t'intéresser à mon post (et a priori...tu es bien le seul !).
Je vais essayer de ne pas dépasser les 60°: mon ordi sert déjà à pas mal de choses mais je ne tiens pas à ce qu'il fasse bouilloire !
Petite question: mon voltage initial de proc était de 1.288 (selon CPU-Z et après dans le bios je l'ai fixé à 1.272v). Est ce que je peux essayer de le baisser sans risque en laissant les autres paramètres inchangés ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:08:39
| phildefer85 a écrit : Merci Cleyt; sympa de t'intéresser à mon post (et a priori...tu es bien le seul !).  |
Tu peux le baisser mais en faisant des test avec occt 2.0 ( http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download ) ainsi tu vera a quel vcore mini tu peux etre stable ! C'est aussi comme ca que j''o/c moi , je met d'abord un gros vcore et ensuite je le baisse au fur et a mesure pour  avoir les meilleures temperatures !
Tu peux aussi te tourner vers le topic dédié a ta carte mere : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
Marsh Posté le 29-07-2008 à 15:54:47
J'ai quelques notions de base (ou disons plutot basiques de chez basiques!
Ma config: Q6700, CM Asus P5e, Ballistix PC8500 en 16FD3 (2*1go), noctua 12P et alim seasonic S12 suffisante
Mon but: faire un peu d'OC (disons jusqu'à 3.6ghz si possible) mais sans aller au maxi des possibilités du matos, en gardant des températures moyennes et sans me prendre la tête avec des réglages d'expert du genre strap et je ne sais quoi d'autres
Initialement, mes réglages étaient les suivants (selon CPU-Z)
Core voltage 1,288v
Core speed 2673 Mhz
Multiplier x10
Bus speed 267,3 Mhz
Rated FSB 1069,2 Mhz
DRAM Frequency 534,6 Mhz
FSB:DRAM 1:2
5-5-5-15
Hier soir, j'ai fait ça (ça a l'air de tourner mais je n'ai pas testé dans le temps avec OCCT)
Core voltage 1,272v
Core speed 3200,4 Mhz
Multiplier x8
Bus speed 400 Mhz
Rated FSB 1600,2 Mhz
DRAM Frequency 400Mhz
FSB:DRAM 1:1
5-5-5-18
1° - Peut on mieux faire de manière simple ? Si oui, comment? Quels réglages appliquer ?
2° - Vu la complexité des réglages possibles dans le bios pour l'OC, quels sont ceux à laisser en AUTO et ceux à modifier ?
3° - vaut-il mieux jouer sur le coeff multiplicateur ou sur le bus speed? Par exemple, pour mes 3200Mhz, faire 8*400 ou 10*320 ?
4° - quelles sont les températures normales en pleine charge (40°, 50° ...) ?
Merci pour votre aide. Cela me permettra de m'endormir sans me poser trop de questions ce soir !
Message édité par phildefer85 le 29-07-2008 à 15:56:30
