Est-ce que NoiseBlocker garantie ses tensions ?? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:40:24
sur le coté ya marqué: MODEL 300BDP alors que g commandé une CWT vous croyé qu'ils se sont trompé
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:45:12
ah non ya bien marqué CWT 300BDP
pfff g du tomber sur l'alim de merde
Marsh Posté le 14-12-2002 à 00:23:48
| Negueu a écrit : ah non ya bien marqué CWT 300BDP |
Je suis dans le même cas que toi au niveau des tensions. Pour ma part c'est une noiseblocker 330 W.
Faut savoir que ces alims ont le 12v et le 5v séparés, un avantage pour la stabilité du PC.
En tout cas je n'ai pas de problème par rapport à ces tensions légérement en dessous, elles restent très stables...à suivre.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 00:38:18
4.84 au mieux, je suis souvent entre 4.79 et 4.81 enfin ca me gene pas mais pour le prix que je lé payé...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:50:13
faudrait pas mettre son utilisation cpu a 100% pour juger de la qualité de ses voltages ?
parce que a moins de 10% ça doit etre facile d'avoir de belles tensions
Marsh Posté le 16-12-2002 à 00:05:21
dans certaines alim CWT (enfin, dans la mienne, c'est le cas), y a des potar pour modifier ses tensions (mais, attention, la garantie saute si on ouvre l'alim).
Je viens de retrouver le lien : http://www.tweaker.ch/guides/CWT_Antec_Netzteil_Mod/
Avec ma CWT 375W légèrement modifié comme indiqué, j'ai ça :
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:22:41
| Eric B a écrit : dans certaines alim CWT (enfin, dans la mienne, c'est le cas), y a des potar pour modifier ses tensions (mais, attention, la garantie saute si on ouvre l'alim). |
je t'aime
je l'ouvre dès ce soir
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:30:44
dans ma noiseblocker non plus
par contre, dans le bios g des bonnes tensions !!
(12.005 V pour le 12V et 4.984 pour le 5V !!)
c due a koi ? g testé 3 progs il ne m'indique pas ces tensions
(speedfan, pc alert 3 et MBM 5)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:51:28
| Negueu a écrit : dans ma noiseblocker non plus |
j'ai l'impression que les softs comme mbm5 se mélangent les pédales avec les alims à base de CWT True Power (Antec et Noiseblocker) ... presque tout le monde ayant ces alims a un 12V à 11.6V sous mbm5 ! moi compris ...
j'ai eu 2 alims Noiseblocker 430W, exactement les mêmes tensions !
et bjone a pu mesurer au multimètre sur son alim que les tensions sont en réalité excellentes ...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:35:07
| Hr a écrit : Sur une KT7 ma 330 donnait du 12V presque pile. Elle est maintenant sur la KT7a d'un pote, et il a toujours du 11.6 / 11.4 avec MBM5... |
ça confirme ce que je disais ... ça varie bcp selon les CM, donc en gros faut pas s'en faire et faire confiance à CWT ![]()
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:38:24
Il est quasi sûr que certaines carte-mères mesurent très mal les tensions...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:44:06
| Hr a écrit : Sur mon Epox (8k3a) ça marche très bieng, 330 ou 430W |
et avec mon epox 4G4A+, le 12V est à 11.91V dans le bios, et 11.60V sous win ![]()
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:54:11
comme pour les temps sur certaine CM les tension sont pas vraiment bien mesure. Et C pas parce qu'il y a deux decimales que leur précision vont jusque la.
Et puis entre le BIOS et Windows le matos et pas du tout soliciT de la meme facon... le proco fonctionne a peine, idem pour la CG et le reste du matos.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:10:21
| arofarn a écrit : comme pour les temps sur certaine CM les tension sont pas vraiment bien mesure. Et C pas parce qu'il y a deux decimales que leur précision vont jusque la. |
ouais mais tout le matos pompe sur le courant, pas sur les tensions... bon ok U=RI mais normalement ca devrait pas chuter jusque paske win est lancé
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:19:38
c du découpage, c'est vachement plus compliqué que ça!!!! (self and co, c pas simple une alim à découpage)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 21:36:35
paske g acheté une alim silencieuse Noiseblocker et g vraiment des tensions de m**** !!!
donc ct pour savoir si ils garantissais leur tensions paske j'en ai vu qui avait des tensions vraiment bonne avec cette alim (par exemple Pentier)
edit: image
Message édité par Proov le 13-12-2002 à 21:55:20
