O/C Crucial Ballistix impossible
O/C Crucial Ballistix impossible - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:07:00
Voici mon premier post ;).
Je viens de me prendre une nouvelle config:
E8400, P5kPremium et 2x1024 Crucial Ballistix PC2 6400 cas4. Ces barrettes sont certifiées à 2.2V 400Mhz et 4-4-4-12. D'origine, elles sont configurées en 1.8V 5-5-5-18. J'ai voulu donc les pousser sur leur valeurs certifiées et j'obtient des erreurs à memtest86+.
En voltage et timings auto et à 400Mhz rien ne bronche mais quand je passe en manuel impossible d'être stable. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:19:33
D'origine elles sont sous-voltées... Tu les as bien remises en 2,2V?
Pour les miennes aucun problème... 400Mhz pour le proco, et 600Mhz en 5-5-5-10 pour la ram (rapport 2:3 et 2,2V)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:26:15
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:17:01
Oui j'ai bien mis en 2.2V, elles sont synchros mais elles ne tiennent pas le 4-4-4-12...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:16:53
un autre problème de matos? tu es sur que c'est bien la ram qui ne tiens pas?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:38:16
Ben c'est à memtest86+ où j'ai des erreur et seulement quand je modifie les parametres de la RAM...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:22:06
ok... donc juste le ratio? ou la tension? pas le FSB?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 11:10:15
Up! J'ai renvoyé ma ram et reçu de la PC8500. La première fois en 4/4/4/12, 400Mhz et 2.2V je n'ai eu aucun problème. Plus tard j'ai refait un test et ça a encore provoqué des erreurs (redondantes sur les mêmes espaces mémoire). J'ai installé mes barrettes chez un collègue et je les ai testé, les erreurs sont réapparues (la aussi sur les mêmes adresses mémoire). Elles sont de suite reparties au SAV. Alors soit je n'ai vraiment pas de chance, soit ma cm déteriore la ram je ne sais comment...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:41:36
peut etre un probleme de voltage de ram
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
Marsh Posté le 02-05-2008 à 16:37:27
Ou de compatibilité entre la marque de ram et de mobo
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:40:07
Ou plutôt avec les puces que Crucial utilise, mais ça me parait bizarre...
en tout cas si c'est bien ça c'est super ballot, parce que crucial utilise principalement des puces Micron D9H...etc qui sont dans les meilleures puces mémoire :D
perso les miennes sont des 6400 cas4 et elles sont en 5-5-5-15 en 2.2V @ 900 (E6750 @ 3.6Ghz)
Message édité par le_6tron le 02-05-2008 à 17:42:20
Gal.HFR
