GSkill PC6400 bridée ?? Help ! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:25:30
si tu laisses ta ram en 1/1 sa vitesse depassera jamais celle du fsb
il faut que tu la desynchro en positive pour la faire fonctionner plus haute que le fsb
peut etre le reglage du coeff qui fonctionne pas dans le bios essaye avec A64 tweaker (toutes les versions ne proposent pas ce reglage)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:59:35
Ok pour la RAM je vois ce que tu veux dire mais j'ai deja essayé de la desynchro et on dirait que ca ne change strictement rien.. bizarre... Je vais ressayer ce soir mais il semblerait qu'a partir du moment ou je depasse 245Mhz ca ne fonctionne plus. Est-ce que ca peut etre lié a un defaut de ma barrette de ram ?
Autre detail qui a peut etre son importance, j'ai remarqué que quand je remets le FSB a 200Mhz le coef du CP est bien pris en compte par CPU-Z et il m'affiche les infos correctement. Enfin du moins ca m'affiche ce a quoi je m'attends pour une fois
Merci pour l'aide en tous cas, si qq d'autre se sent inspiré héstez pas je suis vraiment bloqué la. J'ai parcouru tout le net et les forums depuis une semaine et je ne trovue rien de comparable ou qui pourrait m'aider snif
Grob
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:32:42
Cool & Quiet activé, passe de "gestion d'alimentation minimale" à "toujours actif" dans les paramètres de gestion d'énergie windoz, enfin si c'est réellement gênant...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:21:02
Relusse !
Bon il semblerait que mon probleme soit reglé...
J'ai fait deux choses en arrivant chez moi hier soir mais je ne sais pas vraiment laquelle des deux a résolu mon affaire ^^
Premierement j'ai reflashé le bios de ma carte mere pour revenir a la version précédente et ensuite j'ai désynchronisé ma Ram a 266Mhz et la ô surprise ! Une fois sous Windaz les parametres de mon bios sont bien acceptés (coef cpu et tout et tout)
J'ai donc reussi a pousser le tout a 2.45Ghz pour le CPU et 306Mhz pour la ram (FSB=245). Apres differents tests (Pi, OCCT, 3dmark06...) le tout est stable et la temperature du cpu ne depasse pas 53° avec le ventilateur d'origine. Pas si mal non ? Juste pour info, et parceque je sais que l'on aime les scores sur les forums hardware, j'ai atteint 5415 points a 3DMark06. C'est bien c'est bien ?
Maintenant pensez vous qu'il soit possible de pousser encore un peu plus si je change mon refroidissement ? Sachant que ma carte mere ne peut délivrer au maximum que 300Mhz de FSB et 1.3v de vcore... ? Si je monte le FSB a 250, OCCT ne termine pas le test et trouve des erreurs.
Ah oui j'oubliais, avant de poster j'avais deja desactivé toutes les fonctions style Cool n' Quiet etc.
Merci pour vos conseils en tous cas ! Heil to the O/C
Grob
"Life is a bitch, and then you die..."
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:59:00
Salut a tous,
voila je me permets de créer ce topic apres avoir parcouru moults tutoriaux et autres dossiers concernant l'overclocking... je commence a bien comprendre comment tout cela fonctionne, néanmoins les résultats de mes essais sont un peu en dessous de ce que j'esperais. La faute a mon matos ou la faute a moi ? C'est ce que j'aimerai découvrir avec votre aide svp
Voici tout d'abord la petite config que j'ai acquis :
Athlon X2 3800+ (AM2)
CM Asrock AM2NF3
1Go GSkill Extreme Series Dual Channel PC6400CL4S-1GBPK
Sapphire X1950 Pro 512M (AGP)
DD Samsung Spinpoint 250Go Sata2
J'ai choisi ca car mon budget ne me permet pas encore de passer au PCI-E et la Asrock m'a paru etre un bon compromis vu les prix pratiqués...
Alors voila j'ai mis tous les drivers et mon bios a jour mais manifestement dans certains cas les parametres que j'applique dans le bios ne sont pas pris en compte une fois sous Windaudbe XP. Typiquement je peux modifier le coef CPU dans mon bios (par exemple je mets a 9) mais arrivé dans Windows, CPU-Z n'en tient pas compte et reste eternellement bloqué sur un coef de 10. Encore plus bizarre, les frequences CPU affichées dans CPU-Z et dans mon poste de travail ne sont pas les meme !
Un exemple concret :
je monte le fsb dans le bios a 210 avec un coef CPU manuel de 8. Quand je reboot mon PC le bios affiche bien une frequence de 1.68Ghz et le systeme demarre. Et la ca se gate... si je regarde les propriétés de mon systeme (clique droit sur poste de travail > propriétés), la fréquence CPU affichée est bien 1.68Ghz, en revanche dés que j'ouvre CPU-Z ou Clockgen, les deux m'affichent une frequence a 2.1Ghz ! La valeur du FSB est bonne mais le coef multiplicateur est lui bloqué a 10... je ne comprends plus rien.
Je reconnais que mon modele de carte mere est assez avare en options dans le BIOS mais normalement j'ai tout ce qu'il faut pour overclocker sans trop de soucis. Je peux modifier le FSB, le coef CPU et son voltage manuellement, les timings de ma RAM etc mais rien n'y fait.
Est-il possible que cela vienne de mon OS ??
Je pense que cela peut aussi venir des pilotes installés car j'ai qq petits soucis de detection quand j'utilise A64 Tweaker par exemple mais pourtant tout est a jour.
Autre soucis, j'ai une barrette de RAM 1Go PC6400 (reglée sur 4-4-4-12 comme indiqué par le constructeur) et je ne peux pas la faire monter plus haut que 245Mhz en synchro sous peine de gros plantage. J'ai pas essayé en desynchro encore mais ca me parait louche tout de meme... Dans l'absolu ca devrait pouvoir aller a 400 non ? Enfin dans mon cas le FSB de ma carte mere ne permet pas d'aller plus haut que 300Mhz mais tout de meme... donc soit je me suis fait carrotter sur la marchandise ou bien je ne sais pas m'y prendre... Help !
Voila voila bon donc pour le moment j'ai reussi a o/c le cpu a 2.45Ghz et la RAM a 245Mhz et c stable, pas de soucis. Mais pourquoi les parametres manuels que j'applique dans mon bios ne sont pas utilisés correctement par Windoz !? snifff, mon neurone est lui aussi en surchauffe, il me faut du biere-cooling d'urgence !
Merci a vous en tous cas si vous avez des suggestions ou des questions !
Grob
"- Mais ou vous etiez, j'vous cherche depuis une heure...
- Désolé mais j'etais encore au self. Ils ont un tres bon gratin daufinois aujourd'hui"
Message édité par grosbourrin le 06-06-2007 à 11:59:31
