Bijoux de portable lumineux [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2006 à 08:46:02
en effet.... et c'est auto alimenté.. moi j'ai fait un truc comme ca avec un NE555, tu branche un fil a la patte 5 ( en l'air, comme antenne ), tu fait un montage astable, et ca te fait clignotter quand tu met ton portable a coté
Marsh Posté le 08-10-2006 à 09:37:55
Mais qu'est-ce qu'un montage astable?
EDIT: Google m'a dit:
Mais c'est quoi les valeurs des 2 resistances?
et c'est quoi le symbole a coté du C? un générateur? C'est un condensateur, j'ai trouvé tout seul quelle valeur?
Comment je relies les fils a la masse?
VP et OUT c'est quoi?
Et ma led, je la met ou dans tout ça?..
Désolé pour mes connaissances limités, j'ai juste mes cours de physique de college, et mon début d'année de MPI
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:04:38
OUT la led, avec une résistance, a mon avis tu as meilleur de laisser tomber, je te précise juste que avec ca il faut l'alimenter en 5V.... donc soit une pile 9V et un régulateur, soit l'alim du PC, ou autre trucs!!! a la limite une pile 4.5V devrai fonctionner....
Vp c'est le 5V, l'alimentation, la masse étant l'autre alimentation, le moins
pour les valeurs de résistances et condo, faut voir par rapport à ce que tu veux comme fréquence...
ces composants changent la fréquence de clignotement de la led moi j'ai mis : Ra = 470ohm Rb =potentiomètre de 100kohm C = 1uF
(je vois maintenant que j'ai relié la patte 5 avec un fil)
comme résistance avec ta led, met une 270 ohms....
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:09:10
Enfin bon, si il faut une pile, ça risque de faire gros sur le portable
Sympa quand même d'avoir répondu aussi vite
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:37:46
de rien :-P en fait je voulais faire ce schéma pour démarrage de mon PC, puis j'ai abandonné parce que le natel recevais des ondes meme quand on tel pas. et je me suis dit aussi que je pourrais l'utiliser pour savoir quand je recevais un message ou un appel s'il est sous silencieux et pas a coté de moi.... perso j'ai mis aussi un ptit buzzer a la sortie comme ca ca fait un peu de bruit :-P
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:43:06
Tite précision quand même, parceque ça peut servir a tout le monde...
Quand il y a le symbole de masse, ça veut dire qu'on doit relier le fil a un isolant? ou a quelquchose qui a une tension de 0V?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:44:32
le symbole de masse est la reference 0V pour tout le montage, si tu est sur pile c'est la borne - (0V)de la pile ,
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:33:47
et non a un isolant... :-), mais attention si tu as du -15V, la borne du -15V ne sera pas la masse... la masse est bel et bien au 0V.... si tu as une alim +15 -15V tu branche un multimètre entre 2, pour autant qu'ils aient la meme masse, tu aura 30V et non 0 ou 15V :-P bon mise appart ca, oublie pas de relier TOUTES les masses entre elles! pas que une
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:24:52
Je savais pas trop ou poster... enfin tuning, ça peut être tuning de portable hein
Voila, je voudrais savoir si quelqu'un sait comment marchent les "bijoux de portables lumineux" (en gros des espoces de porte clés a mettre sur un téléphone mobile, et qui clignotent quand quelqu'un appelle...) et si y a moyen d'en bidouiller un (aussi laid soit il
Voila, merci
