Demande conseils : Ati 9800 Pro et config - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:50:04
POur doom3 , c'est normal que tu ne puisses jouer que en config moyenne, doom 3 est d'abord optimisé Nvidia (tu as une ati donc
) ensuite pour mettre le mode high ou ultra high il faut 1go de ram au minimum
Moi avec ma config je joue en medium et 1024*768 (ça c'est moi qui l'ai voulu) et en fsa 16x.
Donc déjà passe à 1go de ram et ça ira mieux ![]()
Marsh Posté le 18-06-2005 à 13:07:06
Filtrage anisotrope (c'est pour avoir des contour bien formé et pas des carrés)
Marsh Posté le 18-06-2005 à 13:13:38
ok je vois mieux...
Et en attendant à part la Ram que puis-je modifier d'autre ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:30:24
Ben si vraiment tu veux overclocke ta 9800pro mais pour doom3, c'est ta ram qui te bloque
Je sais j'y joue et avec ma 6800 si je met hight, dès que j'ouvre une porte j'ai un accé au dd et si je regarde avec le gestionnaire g 1go dans le fichier swap et 512mo de prix de ram donc
et en ultra c'est injouable
mais je compte aussi passer à 1go ![]()
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:10:36
| alex6891 a écrit : Bonjour, |
Salut, tu as un problème j'ai une 9800pro et sur doom3 sur la timedemo je dépasse les 44fps en résultats par contre avec le patch 1.3 j'ai perdu quelques fps maintenant je fais entre 41 et 42 fps en résultat et j'ai une config moins musclée que la tienne niv cpu.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 15:14:37
Ouais voilà c'est ça que je ne comprends pas car je suis déjà allé sur d'autres forum et le nombre de fps pour une config équivalente est beaucoup plus élevé !
Enfin ça dépend aussi des réglages que tu as fait à doom 3 , peux-tu me les donner avec exactitude stp pour je compare avec un timedemo identique. Merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:59:31
C'est sur que 29fps c'est pas super
T'est sur d'avoir une vrais 9800pro est pas une 9800pro 128bit?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:37:35
| alex6891 a écrit : Ouais voilà c'est ça que je ne comprends pas car je suis déjà allé sur d'autres forum et le nombre de fps pour une config équivalente est beaucoup plus élevé ! |
Salut, alors sur la timedemo demo1(en high) score:
Sur la dernière demo sortie de via(disponibleici).
Mes réglage dans le control panel sont sur préférence d'application et préférence texture sur haute qualité et pareil pour le niv midmap en haute qualité.Par contre tu peux optimiser le jeu avec Humus tweak et en plus on peux aussi décompresser les fichiers PAK000.PK4 à PAK004.PK4 une bonne fois pour toute comme cela le proccesseur n'à plus besoin de le faire pendant le jeu et éditer le fichier DOOMCONFIG.CFG et là changer la ligne" seta image_cachemegs "20" " et lui mettre par exemple 256 pour ceux qui on + 512 méga de ram,ce qui en résulte moin d'acces disque dur,ect...
Si au faite doom3 avec le patch 1.3.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:59:46
J'ai déjà le patch 1.3
Merci V-nom pour les screens, j'ai essayé d'édité DoomConfi mais à chaque fois que je lance le jeu, les paramètres reviennent pour la plupart comme avant : je ne comprends pas pourquoi ...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:42:43
Je viens de tester ma config avec 3dMark, avec un résultat total dans les 2000 points ce qui est peu ! En effet lors des tests, je plafonne à 15 - 20 fps pour descendre souvent à 5 - 7 !!!! Bref, est ce que ça proviens vraiment de la Ram ou pas ? Merci de me répondre, je compte m'acheter plus de ram mais j'aimerais être sûr que ça vienne de là...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:53:00
Salut, quel 3dmark? car si c'est le 2003 alors tu as un sérieux problème,une 9800pro 128mo(256bit) fais environ un score de 5500 à 5700pts sur 3dmark03.
Es tu sur d'avoir une 9800pro en 256bit et pas plutot une en 128bit?
Tes drivers(chipset de cm,cg) sont ils à jrs?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:55:28
comment faire pour savoir le nombre de bits de ma cg ?
ps : le 3dmark c'est le 2005
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:21:10
| alex6891 a écrit : comment faire pour savoir le nombre de bits de ma cg ? |
Bon 2000pts sur le 3dmark05 ça peut aller moi je fais 2300pts(à peu près) pour savoir le nbre de bit installe everest et regarde dans l'onglet GPU.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:28:28
Ouf c'est bon, ce sont les bonnes caractéristiques :
AGP 8X, Directx 9.0, 256-bit 3D Graphics
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:19:38
| alex6891 a écrit : Ouf c'est bon, ce sont les bonnes caractéristiques : |
Donc ok, maintenant fais la maj de ton chipset de cm et quel drivers as tu sur ta carte car vu ta config 2000pts à 3dmark05 c'est un peu légé.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:07:00
Je ne comprends vraiment pas...
Tout d'abord voici ma config :
- CPU : AMD ATHLON 64 3200+ (47°C)
- CM : ASUS K8N-E Deluxe (42°C)
- Alim 400 watts
- Ram : 512 Mo
- DD : Maxtor 160 Go
- CG : ATI Radeon 9800 Pro
- CS : Juli@
J'ai téléchargé Atitools et j'aimerais augmenter les perfs de ma carte graphique sans courrir le moindre risque (logiciel en anglais : je ne veux pas faire d'erreur bête.) Je trouve qu'elle chauffe beaucoup. J'ai testé un timeDemo avec doom3 (je ne peux jouer qu'en config moyenne...) et je n'ai obtenu que 29 FPS en résultat !
Comme je suis novice en harware, si quelqu'un pouvais me guider et m'aider à configurer ma machine pour que tout ça aille mieux je lui en serait reconnaissant. Merci d'avance !
