Débrider les fréquence sous WinXp - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:28:39
PS : Je suis sur une GF6800 LE actuellement. Que dois-je prendre comme drivers en priorité ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:44:20
[afc]MeToS a écrit : Salut ! |
pas besoin de soft, suffit de lui dire de forcer la fréquence dans le panneau d'affichage.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:57:01
[afc]MeToS a écrit : Mème en openGL, genre pour CS 1.6 ? |
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:06:35
lol bien sûr
ca dépend en fait
si écran crt @ 100Hz alors vsync on => 100fps à 1.6
si écran lcd @ 60Hz alors vsync on => 60fps à 1.6
enfin en vsync on refresh rate = fps dans les jeux (dans les meilleures conditions)
donc comme les lcd font du 75Hz max, soit c'est 75 fps en vsync on au max, soit vsync off pour avoir 100 fps, sinon avec un crt faut aller dans l'onglet relatif à l'écran dans le driver de la cg, et mettre comme resfresh rate fixé 85 ou 100Hz et vsync on ca donnera du 85 fps ou du 100 fps selonon ce qui a été mis, sinon vsync off ca donnera du 100fps peut importe le refresh rate
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:35:49
Ouai... mais je suis en 1152*864 sur le bureau et en 1024*768 ds la plupart des jeux, dont CS et WoW.
Je viens de débloqué les modes comme vous me l aV conseillé ! Je verrais demain, pas le tps d essayer j ai trop sommeil
merci !
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:19:32
Si tu change sous windows ca changera pas pour les jeux. Par contre tu peux le faire depuis dxdiag, dernier onglet si je ne m'abuse
Marsh Posté le 18-02-2005 à 12:56:38
Ouai, je viens de tester CS ce matin... max 60fps avec la synchro on !
Sans la synchro => 100 fps
J'utilisai un super soft pour débrider les fréquences sous les jeux... personne n'utilise ça pour me rafraîchir la mémoire ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:07:41
c pas la peine d'utiliser carte graphique pour faire tourner cs de plus la version 1.6 passe a la 2 lol.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 15:04:34
J'ai rien compris à ton post jawah quake
Ca donne quoi en français stp ?
PS : Si c'est pour retomber ds une discution stérile et puérile du type "CS ça pue... ya mieux et c tout vieux gnagnagna...", il serait préférable de passer son chemin. En vous remerciant
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:01:48
jawah quake a écrit : c pas la peine d'utiliser carte graphique pour faire tourner cs de plus la version 1.6 passe a la 2 lol. |
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:43:35
[afc]metos a écrit : Ouai, je viens de tester CS ce matin... max 60fps avec la synchro on ! |
tu as un écran CRT donc met toi en 100Hz (si tes drivers écran sont installés, sinon ce sera 85Hz max) déjà dans ton driver nVidia, ya une section exprès dans l'onglet de ta cg, vers la fin, où tu peux fixer le refresh rate par résolution, et là tu colles 100Hz dans toutes les réso que tu utilises (bureau + jeux) et pis c'est bon si vsync on tu auras 100 fps
après si tu as des chutes à 50 fps brusques ca fera réf à un autre topic
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:02:27
Je suis en 1152*864 en 85Hz sur mon bureau et je joue en 1024*768. Dc je suis rentré ds la fameuse section de ma CG pour imposer du 100Hz à 1024*768. J'ai essayé CS 1.6 derrière et paf => 60 FPS (sans chuttes) (mon cfg etant bien à 100 max). Qd j'enlève la synchro => 100 FPS.
Bizarre, la CG et l'écran CRT étant largement capables d'afficher le 100Hz, je ne comprends pas d'où ça vient.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:44:23
bon bah essaie avec ça :
http://www.guru3d.com/nvhardpage/
ya une section fix framerate dans le prog
tu fais 1024*768*32 -> 100Hz Fix it! Save it!
et ca devrait aller
Marsh Posté le 01-04-2005 à 02:31:21
Dire que je suis en Synchro sur FarCry avec mon CRT @ 160hz
Marsh Posté le 01-04-2005 à 02:38:25
SH4 Origon X a écrit : Dire que je suis en Synchro sur FarCry avec mon CRT @ 160hz |
et tu fais 160fps sous farcry ? (parce que peut etre le baisser te donnerai plus de fluidité)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:14:46
160Hz, c'est déjà un bon, avec une bonne carte graphique
tient je vient de remarquer que je pourrai en 200Hz moi
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:26:46
Salut !
Je suis à la recherche d'un soft, ou d'un process, me permettant de débrider la fonction 60Hz de WinXp sur les jeux vidéo.
En effet, possèdant depuis peu un écran capable de passer la barre des 100Hz en 1024*768, j'aimerai en profiter pour jouer convenablement sans désactiver la synchro de mon écran.
(J'avais un soft il y a quelques années qd j'avais un ViewSonic P95F, mais je ne me rapelle plus de son nom et je suppose qu'avec le tps d'autres trucs ont dû sortir)
Pourriez vous m'orienter svp ?
Message édité par [afc]metos le 17-02-2005 à 22:28:02
