un coup de main pour un débutant - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:41:19
Tu n'arrive pas a renter des le BIOS?
Souvent c'est en appuyant sur la touche delete, au démarrage.
Tu as un clavier sans fil???
Je te pose cette question, car avec mon clavier sans fil, je n'ai pas un accès au BIOS.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:54:36
clavier à fil, je tourne sur vista 64 c'est peut-être la cause. bon je vais voir avec delete tout seul...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:05:22
marche pas, il me propose plusieurs choix du style démarrage mode sans échec, dernier utilisation windows ... bref pas de bios.
c'est vraiment utile de faire cette manip, de plus je ne sais même pas à combien le mémoire actuelle sont alimenté
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:38:58
Regarde dans le livre de ton PC ou plutôt de ta carte mère, pour voir le chemin d'accès de ton BIOS.
Tu as appuyés sur la grande touche vertical entre le clavier et le mumpad.
Sinon, au démarrage du PC il y a des information sur les touche d'accès dans le bas, mais je ne sais pas si le BIOS y figure.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:51:53
je n'arrive pas à trouver le bios. Question c'est possible de montée les barrettes sans modif de voltage...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:02:30
Oui, bien sur, mais pour les réglages.
Elle ne sera pas réglé en fonction de ses caractéristiques, sauf si tu as de la chance avec les réglages automatiques.
Si tu dis que tu dois changer de voltage, de 2V à 1,9V l'écart n'est pas grand, pas de problèmes normalement.
Et aussi dans ce cas la, les réglages AUTO sont la normalement.
Essaye la touche Esc (escape)
Ou pire, essaye toutes les touches F1, F2, F3....ça vas prendre du temps.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:10:11
bon voilà je n'est toujours pas pu aller dans le bios, j'ai remplacé mes 2 barrette kinston 2x1Go par 2x2Go corssaire. Cela fonction très bien. Question, je peut ajouter en plus les kinston ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:22:56
Normalement, tu peux mélanger des barrettes mémoires, si tu as suffisamment de bus pour les mettre.
Mais, tes performances seront basé sur les barrettes les moins performantes.
Pare-contre, je ne sais pas si on peut mélangé 1Giga et 2Giga!!!???
Et, je ne sais pas si le système d'exploitation sais gérer la taille de la mémoire!!!???
Donc, dans l'absout, je ne conseille pas.
Si on sais me répondre à ses deux questions.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:32:56
tu veux ajouter de la ram? faut changer le voltage avec les anciennes barrettes.... si c'est vraiment çale blem
Marsh Posté le 15-03-2009 à 18:00:47
merci pour les conseils, cela fonctionne avec 6go mais en effet les perfs sont sur les 2 barrettes de 1go. Je pense que je vais rester à 4go.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:47:26
6Go, ouai je vois pas du tout l'intérêt d'avoir 6Go a part pour un serveur...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:31:05
Salut à tous, je dois changer de barrette mais, je dois changer le voltage passé de 2volt à 1,9volt... j'essaye de rentrer dans le bios sans aucun résultat sauf de démarrer su le lecteur cd/dvd !
Mes news barrette < corsaire 2x2048 6400 c5 (5-5-5-18)
