Controle des bus agp et pci en overclock - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:38:43
par un soft j'ai jamais vu ca,doc je pourrai pas te dire si ca existe,mais etant donné que c determiné a partir du fsb,je vois pas ou est le probleme pour calculer ca,en plus tu as pas de chances de te planter contrairement a un programme.
c simple pour calculer:
si ton fsb c 133 alors pci=fsb/4 et agp=fsb/2
si ton fsb c 166 pci=fsb/5 etc...
donnes ton fsb et le modele de ta CM et on determinera tes pci et agp
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:22:22
lut moi aussi ca minteresse
je peut overcloker mon pross que par le FSB donc je voudrai garder la frequence du bus agp dorigine.
G un barton 2500+ sur une asus A7N8X delux
alors je doit mettre combient?
merci...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 02:10:24
j'ai un barton 2800 sur une Asrock k7s8x rev 3 .
J' ai mis le fsb a 180 au lieu de 166 .
Donc mes bus pci et agp doivent etre a 36 et 72 .
Mais sur certains forums il est dit que meme en montant le fsb du proc les bus pci et agp etaient bloqués a leurs frequence d' origine , mais comment le savoir si il n' existe pas de logiciel pour controler cela .
Marsh Posté le 22-05-2004 à 02:13:04
ReplyMarsh Posté le 22-05-2004 à 11:44:12
Je suis allé sur le site de cpuid.com
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Et l' asrock k7s8x n'est pas referencé pour utiliser ce programme .
Dommage .
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:49:40
et moi comment je peut savoir? g une asus p4v8x-x avec celeron 2GHz ke j'essaie d'o/c et j'arrive pas à plus de 2.26 ou 2.28 ca dép qd... et je soupçonne l'agp ou le PCI ki est trop haut et qu'il tient pas! comment faire pr désynchroniser... merci
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:44:04
sur les Asus, en tout cas les nouvelles y a le bloquage de l'AGP / PCI c marké sur le site http://france.asus.com , et ils disent ca : (ici pr la P4S8X-X) Extreme Overclocking
ASUS P4S8X-X offers robust overclocking options to maximize your system performance.
- Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.025V increments over defaults
- SFS (Stepless Frequency Selection) from 100Mhz up to 166MHz at 1MHz increanerts
[G]- AGP/PCI Asynchronous Mode with FSB (fixed AGP/PCI frequencies)[/G]
- ASUS propritary C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:00:07
le fix agp/pci est a activer dans le bios. si l'option ne s'y trouve pas, c'est que la fonction n'est surement pas gérer par la carte mère.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:01:22
j'auré du dire au vendeur ke je voulé la mobo ke j'avé commander, parce ke elle a, en fait c la fausse mobo ki est arrivée et il me l'as vendue au meme prix avec un cable SATA en plus,mais le sata me sert a rien....
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:53:09
autrement, y a clockgen, ou tu peut le modif mais bon moi il est pas compatible avec les 2 mobo ke j'ai!!! snif! ca m'auré sauvé la vie... lol non mais bon ca auré été cool
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:18:45
Existe t'il un logiciel qui donne la frequence des bus agp et pci une fois que l' on a overclocker son proc en montant le fsb .
Je sais que l'on peut le calculer ( ratio ) , mais j' aurais bien voulu avoir confirmation par un soft .
