overclock athlon xp 2400+
overclock athlon xp 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2004 à 00:26:46
je debute dans l'oc et j'aimerais avoir des conseils pour le changement du fsb et du coef pour mon processeur, car j'ai lu que l'on pouvait augmenter le coef ou bien le baisser, quelle est la meilleure tactique et jusqu'ou je peux aller?
voici ma config
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X  (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 400
Mémoire système 512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
si vous voulez d'autres infos complementaires sur ma config pour pouvoir me conseiller,je peux vous les donner
Marsh Posté le 12-05-2004 à 03:14:14
Je dirais que tu as la RAM et la carte mere qui faut pour monter le FSB a 200Mhz en synchrone. Minimum tu peux changer le coef a 10 et le fsb a 200. Ensuite tu peux passer le coef a 11 ce que donnera un proc a 2.2Ghz. Ensuite avec un bon refroidissement du proc tu peux monter le coef doucement genre 11.5, 12, et stabiliser le tout en montant legerement le voltage du proc.
Message édité par Spiderkat le 12-05-2004 à 03:21:34
Marsh Posté le 12-05-2004 à 10:57:27
+1
et si le multiplicateur est bloqué, il n'y a que le fsb a monter par pas de 5Mhz en ogmentant le vcore qund ça devien instable.
surveille la t° de ton cpu en full au cour de ton o/c.
pour t'assurer que ton cpu est stable, teste le avec prime95 durant 12 heure apres quoi s'il n'y a pas eut d'herreur, tu poura considerer que ton cpu est vraiment stable.
Message édité par piedmature le 12-05-2004 à 11:00:09
Marsh Posté le 12-05-2004 à 12:15:26
Tout est dit :jap:
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:14:13
+1
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:33:28
oue le mien marche au vcore d origine a 10.5x200 avec un aqua690 apres c 2550 2V :D
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:06:14
y'a qd meme un truc que je comprend pas, avec cpu cool ma t° de proc est de 23° et celle de la memoire( de quelle memoire il s'agit??) est de 48/49°
alors que qd je regarde dans mon bios, il m'annonce une t° de 50° pour le proc... comprend pas tout moi...quelqu'un peut m'expliquer?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:08:34
23 = T° boitier
48/49 = T° CPU
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:26:55
oups je suis un peu en surchauffe alors non?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:38:58
j'ai acheté un rad. termalright slk 947 et un ventilo termaltake 80 mm superball ca suffira pour refroidir le proc ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:30:02
ouai, ça sera bien.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:32:22
mais un ventirad ne fait pas tout, il faut aussi bien ventiler la toure.
Dison qu'il faut au moins un ventilo sous l'alim qui sort l'air du boitier et un en bas sur le devant ou le coté du pc qui envoi de l'air dans le pc.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 04:17:58
Comme l'a dit 'piedmature', meme un bon ventirad aura besoin que l'air chaud cree par le proc soit expulse hors caisson. Donc un ventilo extracteur proche du ventirad en ajout de celui sur l'alim, pas la peine qu'elle recupere trop d'air chaud en plus de celui qu'elle emet.
De toute facon la temperature donnee via la carte mere n'est pas fiable a 100%, ca peut etre 10 degres au-dessus ou au-dessous de la temperature reelle. Une sonde inseree a cote du core peut aider a avoir une idee de la temperature.
Message édité par Spiderkat le 14-05-2004 à 04:18:34
