Hlep que choisir? real temp ou occt? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:57:56
 oui pourquoi pas mais core temp me donne la meme temp que occt mais je dois aussi preciser que je suis en watercooling
rad de 240 +2 venftilo de 120 +nexxos xp et donc je trouve cela bizzare.
Le meme matos sur mon ancien p4 prescott a 3.9ghz a 1.6v - de 60° et le prescott c est une usine thermique!!
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:01:42
ReplyMarsh Posté le 06-05-2008 à 19:45:09
je viens de tester speedfan et meme chose je me retrouve avec du 70° ,etrange que mon bios m indique 15° de - meme chose pour real temp
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:47:48
ton ventirad est chaud/brulant/tiede au toucher?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:55:53
bah je suis en water et mon rad est froid meme close pour les pvc du top
pour info en idle cela marque 46 arff
il y a peut etre un bug  avec les 4400 au core conroe
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:58:24
alors prend la t° de realtemp comme bonne si elle est +/- egale a celle du bios...
etant sous water ca doit pas depasser les 60° normalement, vcore et fsb du e4400...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:08:08
le vcore et de 1.55v et le fsb tourne a 365 sur une p35c-ds3r j ai un wall fsb avec ce cpu
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:17:28
j espere  sinon je vais pouvoir faire un barbuk avec
merci de tes reponses
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:25:50
ReplyMarsh Posté le 06-05-2008 à 20:38:34
| swissforever a écrit : le fait d'avoir aussi plusieurs logiciel peux influencer l'un-l'autre |
je sais mais je ne lance qu un soft a chaque fois mais ceci est quand bizzare
Marsh Posté le 06-05-2008 à 20:41:58
ReplyMarsh Posté le 06-05-2008 à 20:47:37
| Duncan le fremen a écrit : Everest? |
aucune idee mais bon bios + real temp identique
occt et speedfan identique mais avec 15/20° en plus
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:00:22
Surement un bleme de Tjunction, intel étant infoutu de communiquer les valeurs réel, les devs doivent composer...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:37:03
| Duncan le fremen a écrit : Surement un bleme de Tjunction, intel étant infoutu de communiquer les valeurs réel, les devs doivent composer... |
yep sans doute
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:20:00
ReplyMarsh Posté le 07-05-2008 à 17:26:46
| swissforever a écrit : en installant MBM5 a l'époque avec speedfan, même pas lancé il influençait |
reste que je ne sais pas comment connaitre ma vrai temp cpu ,je  pense que le bios doit dire la dire correctement
Marsh Posté le 07-05-2008 à 20:23:23
oui, après tu peux te baser sur celle qui est la plus proche avec les logiciels, perso la T° est un chouilla plus haut dans le bios que dans les logiciels, sur toutes les mobos que j'ai essayé. j'utilise speedfan moi, c'est pour moi la référence! mais attention, c'est pas forcément Temp1 la température du CPU
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:29:51
faut déjà une sacrés place entre le CPU et le rad pour le mettre
Marsh Posté le 07-05-2008 à 21:44:47
| lightsone a écrit :   |
72°C la bonne température. Si tu as la dernière version de OCCT c'est HWmonitor la température donc fiable pour un 4400
Température normale pour 1.55vcore et un e4400@3280
edit : en A/C donc c'est un peu top pour du w/c
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:37:30
meme pour du water je trouve ca trop haut
sinon l idee du mercure pas mal merci finlay  en plus j ai de la place pour le mettre
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:17:57
ReplyMarsh Posté le 08-05-2008 à 13:51:00
yep sous water et la est le souci dans mon histoire   le meme matos avec mon ancien prscott 4ghz a 1.6 de vcore j etais a 60°
ou alors j ai peut etre une piste j ai pt mal remonté mon water block lors de l entretien
personne pour me filer des photos d un water bloc nexxos xp light  pour que je puisse verifier
Marsh Posté le 08-05-2008 à 16:54:03
ReplyMarsh Posté le 08-05-2008 à 19:42:13
| swissforever a écrit : tu as pas un assez grand réservoir? ou un rad qui refroidis pas assez bien? |
j ai un rad de 240 en double ventil et mon reservoir est assez grand
ce que je ne comprends pas c est la froideur de mon rad justement
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:03:27
Peut etre un mauvais contact de ton block avec le cpu?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:41:24
| Duncan le fremen a écrit : Peut etre un mauvais contact de ton block avec le cpu? |
j ai deja par 2 fois remis le block en verifiant la pate thermique mais c'est good
Marsh Posté le 13-05-2008 à 21:42:58
ReplyMarsh Posté le 14-05-2008 à 19:09:39
oui en effet! contrôle si tu débranche un tuyau si ça coule... et l'eau dans ton réservoir est chaude?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 09:54:45
| swissforever a écrit : oui en effet! contrôle si tu débranche un tuyau si ça coule... et l'eau dans ton réservoir est chaude? |
nono rien de bouché
sinon pour le rad je le trouve a peine chaud idem pour les tuyaux
sinon je vais passer a du plus gros diametre genre du 13*/19 a la place du 10/11 on verra bien
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:45:49
Bonjour a tous,
voila j ai un petit souci ,je veux verifier ma temp de mon E4400@3280(conroe) mais occt me donne en burn un indice de 72° alors que real temp fournit une temp de 60°(plus ou - celle de mon bios) donc voila qui croire
merci d'avance
