pb fsb/carte reseau pci
pb fsb/carte reseau pci - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:32:42
bonjour tt le monde. g o/c un amd athlon thoroughbred 1800mhz, g reussi a monter a 1931mhz a peu pres grace o fsb (143mhz). si je monte +, lordi marche, je passe alor a un amd 2400+ mai ma carte reseau narive plu a se connecter.je capte les box mai pa moyen de se connecter avec 144mhz au fsb. que faire??? merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:37:25
locker le pci....
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:44:04
komen sa?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:51:09
merci d'etre clair sa evitera les bla bla inutiles ;)
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:56:19
On ne peut pas faire plus clair, il faut bloquer (=locker) la fréquence du pci, et ca se fait dans le bios si l'option est dispo, sinon il peut y avoir la possibilité de régler plus bas la fréquence initiale.
Si rien de tout ca n'est dispo dans le bios oubli tu pourras pas avoir mieux.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:00:04
ok merci c chian parske le proc pe monter pa mal encore aparamen i chof pa depui le reglage origine il a pri 2 degres mm en montan le vcore.c juste sa ki me blok. l'option se trouve dan frekence/voltage??
parske si c la dedan c mort ya pa sa.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:01:31
ya un otre truc c spread spectrum mai c pa sa jpense.ou jme trompe?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:13:25
spread spectrum créer un flou au niveau de la tension, pour éviter si les étages sont trop stable que les composants s'habituent à toujours avoir la même tension au mV près...
Donc à désactiver.
Non ce n'est pas ca, cherche une option réglée sur 33.3MHz
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:18:02
ok
et g vu sur un otre forum: valeur fractionnaire pour le pci. sa te di kek chose?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:20:17
mai 33mhz me di rien g vu kelke chose 200mhz ou 260mhz ou disabled je croi.c pour koi sa?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:46:38
fait attention à ton orthographe s'il te plait...
Non ça ne me dit rien du tout ce 200/260...
C'est censé être soit 33.33MHz soit un peu au dessus, fait des captures de ton bios
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:23:51
ok.c'est celui d'un pote. je te ferais suivre si je n'y arrive pas. merci
Marsh Posté le 11-11-2008 à 01:02:14
Il me semble que sur les CM de la génération du 1800+ TB, il n'y avait pas de possibilité de locker le PCI...ceci dit, ça fait un bus PCI a 36 Mhz, la carte est vraiment chatouilleuse. Mais bonjour la corruption de données et autres joyeusetés, ça ne vaut pas la peine d'OC.
Donne nous le modèle de carte-mère, c'est le minimum syndical pour t'aiguiller.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:39:14
ok je vous tiens au courant dans la semaine. merci.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:45:25
Ouais et merci d'écrire correctement c'est pas un chat...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:29:39
en effet l'orthographe ne donne pas envie d'aider... c'est quoi la carte mère?
tout dépends d'elle!
