Carte reseau et O/C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:00:18
qu'est-que tu appeles les gros oc?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:11:27
Pour etre sur de prendre jusqu'a 180 de fsb sans avoir de pb avec la carte reseau,
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:22:53
heu... tu es au courant que la FSB du bus pci n'est pas la même que la FSB du processeur?
Si t'as CM est récente, tu n'aurais aucun problème, car soit elle propose de choisir le ratio FSB PCI/proc, ou alors ce rapport est automatiquement déterminé suivant la FSB du proc.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:48:23
| Fodger a écrit a écrit  : heu... tu es au courant que la FSB du bus pci n'est pas la même que la FSB du processeur? Si t'as CM est récente, tu n'aurais aucun problème, car soit elle propose de choisir le ratio FSB PCI/proc, ou alors ce rapport est automatiquement déterminé suivant la FSB du proc. |
Ben la plupart des CM on a un coeff PCI de 4 => 180/4=45 MHz au lieu des 33 d origine...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 14:21:39
| VW Seb a écrit a écrit  :   Ben la plupart des CM on a un coeff PCI de 4 => 180/4=45 MHz au lieu des 33 d origine... |
j'ai une carte réseau 3com Ethernet 10/100 PCI UTP WOL ... et mon FSB est de 150 sans qu'il n'y ai aucun problèmes ...
Donc je penses pas que ce soit la carte réseau qui bloque la montée du FSB pour tes O/C ... les autres cartes, en particulier la carte son ou scsi te bloquera plus tot !!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 14:23:21
les 3Com sont faite pour les bus PCI 32bit/66MHz...
ya de la marge... einh
a 48.5MHz le reseau marchais encore chez moi pour infos...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 21:30:14
Quel model de carte 3 com prendre ?
et pour etre sur quelle face du 100 Mbits !
Est ce que la 3com905b est ok pour cela ?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 22:14:36
bah les 3C905C-TX-M
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:24:38
| Seb-du-88 a écrit a écrit  : Quel model de carte 3 com prendre ? et pour etre sur quelle face du 100 Mbits ! Est ce que la 3com905b est ok pour cela ? |
905b-tx ok...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MrPochpoch--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-04-2002 à 11:05:57
Quelle valeur sûr en carte pci réseaux supportant les gros overclock???
