Brainstorming Nforce4 A8N-SLI Overclock - Pb stabilité avec montée HTT
Brainstorming Nforce4 A8N-SLI Overclock - Pb stabilité avec montée HTT - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:18:47
Voici un petit problème à résoudre pour ceux qui aiment bien réfléchir. En essayant d'overclocker ma config A64/Nforce4SLI, j'ai été confronté à un problème de stabilité sous OCCT :
Cas 1 : 9*200Mhz=1800Mhz (1.39V), Htt 5*200=1000, FSB=200, OCCT stable
Cas 2 : 9*225Mhz=2025Mhz (1.41V), Htt 4*225=0900, FSB=225, OCCT stable
Cas 3 : 9*230Mhz=2070Mhz (1.41V), Htt 4*230=0920, FSB=188, OCCT plante à 25 mn
Cas 4 : 8*235Mhz=1882Mhz (1.41V), Htt 4*235=0940, FSB=192, OCCT stable
Cas 5 : 8*245Mhz=1960Mhz (1.41V), Htt 4*245=0980, FSB=200, WXP plante
Le cas 1 m'indique que HTT peut atteindre 1000
Le cas 2 m'indique que le CPU peut atteindre 2025 et la mémoire 225
La question est "pourquoi je ne peux pas être stable avec un HTT=245 alors que l'hypertransport est inférieur à 1000 et le CPU inférieur à 2025)?"
Ma deuxième question est "comment augmente la tension d'alimentation du nforce4 sur une asus A8N-SLI Deluxe"
Pour être sûr que le problème ne venait pas de la mémoire, j'ai volontairement bloqué les timing à (2T 2.5 3 3 8) pour les 5 tests OCCT précédents et effectué 3 pass sous memtest à 184Mhz, 200Mhz et 225Mhz -> stable (pas erreur)
Merci pour votre aide.
Ma config :
A64 3000+ S939 Box (CBBHD 0444XPFW) @2.025GHz
Asus A8N-SLI Deluxe (Bios Rev. 1.03)
2*512Mo Samsung-TCCC @225Mhz (2T 2.5 3 3 8) Dual
HDD Hitachi 7K250 SATA 160Go
Pioneer DVR-109
Gigabyte GV-NX66T128VP GeForce 6600GT 128Mb Vivo (Heatpipe)
Sonata (alim. true power 380W incluse)
Logitech Cordless Dektop MX (MX700)
Ecran Hyundai ImageQuest L90D+
WXP Pro SP2 / Pilote Nforce4 6.39 /
Overclocking avec Genclock ou AIbooster -> même problème
Message édité par XR le 14-02-2005 à 17:10:43
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:49:34
Es-ce quelqu'un as déjà rencontré un problème d'instabilité avec le Nforce4 dans ce type de configuration?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:07:30
salut
j'ai presque la même config que ton toi (CG , même série processeur 0444 , Sonata , souris , 6600GT )
j'étais bloqué sous windows à 235FSB maxi avec clockgen, Ntune ou Aibooster .. freeze total
je me suis archarné à faire marcher ma config sous windows alors que j'aurais du le faire directement dans le bios ! parceque là j'ai pu monter jusqu'a 263FSB sans problèmes! aprés Clockgen fonctionner bien
Config:
DDR Ram 266 (problème avec ma ram supporte pas +200mhz :( mets 333 peut être que ça passera)
Tout en auto dans les paramètres ram
HTT x3
262FSB
9X
RamVolt 2.85V
Pcilock 33.33
CpuVolt 1.41V
je pense quand montant le voltage du cpu ça montera un peut plus mais pour l'instant ça me va comme ça ;)
Bon chance ! :)
Message édité par banboss le 25-02-2005 à 10:09:03
