Fabriquer ses propres dissipateurs mémoires pour moins de 3! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:02:39
Le fou
Les pinces elles vont faire contact sur le pcb des barettes
Et si le rad tombe sur la carte graphique ![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:05:47
pour 9 euros, t'as des radiateurs prévus pour!
et en cuivre
et ouais, 6 euros de plus à débourser...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:23:29
Le goupilles ne touchent pas le PCB des barettes....elles sont comme ca depuis 4 mois déjà et ca fonctionne bien.
J'ai créé ce sujet dans une optique récup et non pas dans celle d'acheter...c'est du recyclage...vive les verts ;-)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:26:35
en tous cas, ça me donne des idées,
je suis en train de charcuter de vieilles alims
je verrais bien ce que je peux en faire
ya sûrement un moyen de réutiliser les radiateurs sans trop de risque
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:42:03
Trés sympa comme idée
Personnellement je rajouterais un film plastique ou tout autre isolant fin entre le PCB des barrettes et la goupille, si le vernis s'abime risque de court circuit avec les pistes du PCB.
Notons que ca marche pas pour des barrettes double faces (le plus courant  )
EDIT: j'avais pas vu les joints de robinets
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:49:23
Merçi SH4 Origon X et pour les barettes double face j'ai déjà vu des radiateurs d'alim ou d'écran/TV assez épais pour combler l'espace entre les slots et donc refroidir deux faces de barettes différentes!!! j'essayerai et je posterai des tofs de ce rad.
Si vous avez peur que la goupille touche le PCB alors vous pouvez mettre un autre joint au niveau du deuxième sommet proche de la boucle de la goupille.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:18:18
ReplyMarsh Posté le 23-06-2005 à 17:37:47
| Mit-113 a écrit : look un peut ce que t'aurais pu faire (pub gratuite)  |
  je vasi pouvoir recycler une Heden
 je vasi pouvoir recycler une Heden  Mais bon il faut de l'artic glue
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:46:29
Il reste toujour le probleme des ram dual channel ca passe pas...
Mais j'aime beaucoup l'idée
*se remémore ses 2 alim water coolée cramée qui servent a rien au fond d'un placard...*
Qu'est ce que je vais bien pouvoir en faire ?
(la premiere a pris la foudre ainsi que le modem, la CM... La deuxieme a pris la CM qui a pris la foudre, je pensais pas que la CM avait laché   ...)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:12:53
Merci mit-113 pour l'idée de découper les dissipateurs...en plus le look est pas mal.
Le seul pb est que les ailettes de mes dissipateurs sont des 2 côtés donc je suis marron
A priori chez toi il y a une surface plane d'un côté?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:17:36
non je les ai enlevé d'un coté et j'ai poli la surface (j'ai garder le coté qui en avait le plus)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:55:47
La difference c'est que ceux de bao@mi offre une surface de dissipation carrement plus grande que les petits rads découpés.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:57:43
Il faut du matos pour faire ça non?
Et puis faut éviter d'y maisser un doigt :-D
L'avantage de mon tuto est qu'il n'est pas nécessaire de retoucher quoique ce soit.
Certes c'est peut être moins esthétique mais c'est efficace en tout cas....
Si vous voulez pousser vos barettes (et la VDDR) alors foncez...pas de quartier pour nos vieilles alim!!!!!!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:00:07
t'es mon copain SH4 Origon X....thanks
Et puis je me dis que la chaleur monte par la surface plane et se dissippe mieux avec les petites ailettes...la chaleur circule donc évitant de trop s'accumuler au même endroit..
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:04:53
ça fait un peu manouche...
En plus ça coute pas si cher des rads en cuivre pour la ram...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:50:14
| nightkiller a écrit : ça fait un peu manouche...  |
Bla bla bla
Voila l'exemple typique d'une personne qui va cracher sur tout ce qui est home-made, c'est vrai c'est mieux de rien savoir faire et d'aller acheter des trucs tout fait déja
Marsh Posté le 23-06-2005 à 20:55:32
Tu as raison SH4 Origon X...et puis si les manouches ont des idées et veulent les faire partager aux autres alors je veux bien "faire un peu manouche"...autrement je réfléchis à mettre un petit ventilo de récup sous volté au dessus des dissipateurs...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:10:22
Hum le ventilo servira à rien si tu veux mon avis, déja qu'on à jamais pu prouver l'utilité quelconque des rads pour ram
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:24:16
En tout cas au toucher elles sont assez chaudes donc ca doit pas leur faire de mal!!!
T'as une belle  config SH4 Origon X, il vaut quoi le sunbeam parce que j'hesite avec le Zalman ZM-MFC1?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:36:31
J'en suis trés content
Puissant, aucun bruit, pas de chichi et de trucs qui servent à rien, je te le déconseille juste si t'as un boitier sans porte parce que les diodes sont plus des projecteurs que des diodes
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:45:04
un boitier avec porte tu veux dire aussinon c'est la piste d'attérissage toute la nuit non?
Remarque pas besoin d'acheter une boule pour les teufs le samedi soir
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:46:56
| SH4 Origon X a écrit : Bla bla bla   |
+1
Qu'est ce que t'as contre les manouches ? C'est du racisme non ?
Déplorable...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:08:03
| bao@mi a écrit : un boitier avec porte tu veux dire aussinon c'est la piste d'attérissage toute la nuit non?  |
Non, je déconseille pour un boitier SANS porte, perso le PC est dans ma piaule et dormir lumières allumées c'est pas génial
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:46:54
Mais attend pour faire le dissipateur tu paye pas, il te faut juste l'alim !! Je comprend pas
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:51:39
Salut Photoshop6 9! Tu es allé voir sur ma page parce que en fait je dis juste que tu dois payer les joints, les goupilles et la pâte thermique...donc c'est pas gratos mais presque
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:00:51
"Il est bon de donner du poisson à manger chaque jour aux personnes humbles mais il est encore mieux de lui apprendre à pêcher!"
Je viens de voir, que ca te va bien en plus
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:09:14
ils ont le même taille c'est pour ça que j'y ai penser
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_121003-116.php
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:35:01
Bonjour à tous!
Je viens d'updater ma page avec une photos de tout les rad récupérés la majotité dans de vieilles alim.
Remarquez le rad à l'extrème droite...qui aurait sans doute évité tant de travail à mit-113...
En effet, on voit bien sur une partie une base plane assez épaisse avec des ailettes de l'autre côté...que du bonheur!
Un p'tit coup de scie à métaux et me voila avec de nouveaux rads pour les puces mémoire de ma 6600GT et/ou pour les mofsets de ma CM (pourquoi pas le pont HIS)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:46:27
citation
euh j'ai pris ce que j'avais sous la main j'allais pas acheter une alim pour ça..........
Et pour le temps de travail avec une scie et une ponçeuse électrique c'est fait en 15 minutes faut juste faire refroidir de temps en temps (l'eau est la pour ça non....)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:45:16
Au fait! En parlant d'alim, il n'y a pas que les rad à récupérer...
Dans les vieilles alim il y a aussi des ventilateurs 80mm que l'on peut monter en série facilement afin de les faire passer à 6 V.
Ils vont donc tourner moins vite...donc moins de bruit...
J'utilise actuellement un ventilo de récup à l'avant de mon boitier en aspiration régulé par un Zalman Fan Mate (celui de mon CNPS7000Cu) et il est inaudible...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:55:01
faut arrêter de se prendre le melon pour gagner 3 francs 6 sous.... en plus c pas très esthétique! ça vaut 6  des rad en cuivre qui conduisent bien mieux la chaleur et qui sont faits pour ça. En plus c pas très bon de mettre un poids pareil qui fait bras de levier sur une petite barrette.
C vrai qu'il existe de très bonnes astuces "home made" pour améliorer les perfs de son pc mais j'adhère pas trop à celle-là...
t'inkiete pas pour moi bao@mi, j'ai surement fait bien plus de modif sur mon pc que tu ne peux imaginer.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:22:39
Salut nightkiller...dit le tueur de la nuit
Je ne doute pas que tu sois un vrai tuneur voir modeur de la mort   mais la n'est pas la question.
D'une part, les rad ne pèse rien du tout et puis les joints protègent éfficacement la barette.
Comme je l'ai précisé plus haut il s'agit juste de faire partager mon humble expérience aux autres et je respecte le fait que tu n'adhère "pas trop à celle-là".
Si par contre ta seule option est d'acheter alors tu es hors sujet...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:23:40
 c'est quoi ce débat à deux balle en fait ?
C'est de l'optimisation bourrin c'est tout
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:33:07
Loool le truc de groooos bourrin ![[:le-lapin-fou] [:le-lapin-fou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le-lapin-fou.gif) !!!!!
Mais, quand j'y pense, selon des tests serieux, il n'y a absolument aucun gain en overclocking quand on met des dissipateurs sur ses rettes ... Mais bon, si c'est pour le staïle ![[:bernadette] [:bernadette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bernadette.gif) ... Boah, c'est vrai que ça fait très
 ... Boah, c'est vrai que ça fait très ![[:mad_overclocker] [:mad_overclocker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mad_overclocker.gif) overclocker fou !!!!
allez, au revoir ![[:tang] [:tang]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tang.gif)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:33:21
Bonsoir le-lapin-fou et 4SpiK,
Il est vrai que rien ne prouve que mettre des rad sur les chips augmente la capacité d'OC....et donc pour la majorité d'entre vous cela ne sert à rien mais...
- Il y a beaucoup de chose dans la vie qui ne servent à rien et pourtant elles sont là (faux ongles, vernis à ongles sans parler de certains ronds point et statuts...)
- On peut se consoler en disant que cela permet une plus grande stabilité des barettes à VDDR élevé...donc une longévité accrue des barettes
- L'esthetisme est subjectif et moi je trouve pas ca si moche....
Par contre, je pense que mettre un ventilo au dessus serait d'autant plus efficace...des avis contructifs????
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:55:51
Bonjour à tous!
Voilà, en récupérant des PC j'ai remarqué que ce qu'il restait la plupart du temps à l'intérieur était l'alimentation.
Alors je me suis demandé que faire de certains des composants de ces vieilles alim et avec la chaleur qui arrive j'ai eu une petite idée...
... que vous pouvez découvrir sur mon site http://itekchart.free.fr/dissipateurs.htm
