Fsb à 200,8 mhz ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:19:17
oui, c'est souvent les arrondis ou le calcul de la fréquence qui n'est pas exacte, et on ne peut pas vraiment être à 100% précis! ça couterait trop cher pour moins de 1% d'erreur!
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:28:05
des fois ce sont les constructeur qui font expres de mettre une valeur legerement plus haute afin d'avoir des meilleurs scores "d'origine" sur les benchmark lors des tests
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:44:17
pour 0.8MHz c'est pas ça! il y a de toute façon une erreur de 1 ou 5%
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:04:24
Merci pour ces réponces,
Sinon cette légere augmentation ne risque t'elle pas de me faire perdre la garantie de mon cpu (un E4500)?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 15:38:26
absolument pas tu n'y est pour rien et meme si tu y etais pour quelque chose ca ne changerai rien ne t'inquiete pas
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:15:31
j'ai une autre question qui na pas de rapport :
j'ai actuellement deux barettes de 1go et Je souhaiterais rajouter 2go.
Sachant que mes deux barettes actuelles sont des barettes basiques à 333mhz.
Est il plus utile de rajouter simplement 2go ou de tout changer pour mettre 2x2go d'une bonne marque.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 17:41:51
euh cela dépends si tu veux OC ou pas, si tu ne veux pas OC 4 barettes ne devraient pas poser de problèmes, ou 3... si tu veux OC c'est une autre question.
tu as xp ou vista 64 bits? sinon les 4Go ne sont pas super utile vu que l'OS ne peut adresser que environ 3.5Go de ram!
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:06:10
pour le systeme c'est bon, je suis en 64bit.
Donc si je ne fais pas d'oc, je ne verrais de différence entre 4go Normal à 333ghz et 4go de qualité à 533ghz?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:11:39
apres ca depend vraiment de l'utilisation , je suis deja monté a 3,5 Go avec la mule et internet seulement...
sur un vista 64 hein !
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:34:28
oui de 2 à 4 si tu as vista tu verra la différence.
tu verra peu de différence entre 333 et 533 mais si c'est pas cher, faut pas hésiter nonplus
moi j'ai 6Go, avec vista et des conneries je tourne à 3Go de pris, plus il y en a, plus il en utilise!
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:50:40
on dirai oui alors qu'il tourne aussi bien avec 2Go , c'est bizarre quand meme
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:54:58
oui mais c'est normal, c'est comme si on te donne plus de place pour travailler, tu va en prendre plus...
il en prends moins sur le disque dur aussi
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:56:21
Marsh Posté le 24-08-2009 à 21:48:11
Pour moi je suis sur que l'augmentation de mémoire est nécessaire puisque dans certain jeux comme crysis ou fsx je suis à 99% de ram utilisé.
Ce que je souhaite vrament savoir c'est quelle est la meilleur de ces solutions:
- Acheter une barette de 2 go pour 20€ que j'ajoute à mes deux barettes. No name de 1go
- Acheter 2x2go d'une marque reconnue pour 50€
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:39:36
tu peux acheter 4Go et revendre tes 2Go de noname
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:56:09
niveau perf se sera kifkif bourico donc c'est selon tes moyens.
le mieux etant quand meme 2*2Go pour eviter toute incompatibilité ou probleme
Marsh Posté le 22-08-2009 à 01:55:25
Bonjours,
Je rencontre un petit problème assez étrange:
Lorsque je regarde la fréquence de mon fsb à l'aide de logiciel tel que cpu-z ou everest, ils m'indiquent que mon fsb est 200,8mhz au lieu de 200.
Par consequent mon cpu est très légerement overclocké à 2208 mhz,de même pour ma ram qui tourne à 334mhz au lieu de 333mhz.
Ma question est simple sachant que tout les règlage de la carte mère sont par defaut, cette légère augmentation est elle normale?
