pb fsb 200 2600+ mobile... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2004 à 01:31:31
il faut que tu monte par pas de 1 mhz met pas tout de suite 200 en fsb
tu pourra voir la limite réelle de ton proc
sinon avec 1,825 V tu monte a combien???
car ca peut etre le voltage qui monte pas assez haut
Marsh Posté le 06-08-2004 à 01:54:41
mais attend, est ce que tu es sur que le coef est bien debloqué?
Essay 166*10 (par exemple) et verifi avec cpuz que tu es bien a 1660Mhz, et si c'est le cas, essay 200*10 avec le vcore a 1.65v voire 1.7v (pour etre sur) et avec les timmings ram en "by spd"
Mais si le coef est bloqué, bloque les frequences agp pci respectivement a 66Mhz et 33Mhz, puis monte le fsb par pas de 5Mhz. Puis affine au Mhz pres si t'en a envie.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 01:55:04
en fait avec 1.825 V je monte à 12.5*166 (mais je peut garder celui d'origine ça change rien), sinon quelque soit le voltage des que je change le fsb je ne suis pas stable au test (que prime95, sisoft sandra le burn passe).
PS: Merci pour la réponse!
Et oui une autre question aussi, a quoi sert la fonction agp spectrum dans le bios si qqun connais?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 01:59:14
je ne comprend pas une chose, on peut avoir la ram et le fsb pas syncro? car si je ne met pas 166 ou 200 en fsb je ne suis plus syncro avec la PC3200..en tous cas je v essayer cette solution!
Par contre je pense que les port pci on la bade passante bloqué (ou en auto) en tous cas je ne crois pas que je peux modifier leur fréquence..enfin je reboot et je trifouille le bios...a bientot!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 02:19:03
Déja oufs après la vérification mon coef est bien débloqué ( gt sur mais bon, quand m un instant de doute!!!)
bon le port agp est sur 66Mhz, le pci n'est pas paramétrable (pas dans le bios de cette carte aparament).
Alors si je monte de 166 à 200 Mhz le fsb avec des pas de 10, sa tiens bon en test prime (5 min, généralement si c pas stable ça plante avant) par contre ça rame énorme comme ça...il faut vraiment que je puisse stabilisé le fsb à 200!
et oui, mon cpu est tous neuf (en direct de overclokers uk, via la royal mail) peut etre que si je le "rode" cela passera mieux?
Mais comment bien "rodé" un proc?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 02:29:17
Bon j'ai une idee de ce qui peut te poser un soucis.
C'est un probleme surtout documenté pour les NF7 qui est l'augmentation du FSB pour des proc prevus a la base pour un FSB de 133 (durons ou xp-m par exemple).
Ce probleme est facilement resolu grace a un mod L12 :
il consiste a inserer un petit fil de cuivre plié en U dans 2 trous du socket de la carte mere afin de tromper celle ci et lui faire croire que le FSB par defaut du processeur est de 166 MHz.
Tu trouveras plus d'infos sur ce mod dans le topic (où tu aurais du poster soit dit en passant) des xp-m 2600+
Ce probleme est facilement resolu grace a un mod L2 :
Tu trouvears plus d'infos sur ce mod dans le topic (où tu aurais du poster soit dit en passant) des xp-m 2600+
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7835-1.htm
tiens nous au courant !
Marsh Posté le 06-08-2004 à 02:40:47
merci pou l'info, et désolé d'avoir pas psoté au bon endroit, je pensais que l'autre étais réservé au résultat d'o/c d'un acaht groupé.
par contre l'idée me refroidis un peut, efin je v voir avant de me faire un avis et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 11:08:18
| NX33 a écrit : Déja oufs après la vérification mon coef est bien débloqué ( gt sur mais bon, quand m un instant de doute!!!) |
pour roder un proc il faut que tu le fasse tourner a 100% pendant 1 jours ou 2 moi je ni croit pas du tout
mais il parait que ça à marché
sinon pour la bidoulle hardware fait gaffe c risqué
pour certain
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:12:08
bon mon "rodage est terminé, et je ne vois pas de différence (9h de prime95 max heat cpu)...on verra à la longue si le rodage fais partie des légendes urbaines!
Sinon pour la modL12 je recherche encore quelqu'un qui l'aurais fait avec une asus a7n8x deluxe comme la mienne, car sur le post ceux qui l'ont on tous essayer avec des nf7.
En plus je me demande si il ne faut pas isoler(par ex avec de la graisse silicone) la partie haute du U pour ne pas qu'elle fasse un pnt éléctrique avec d'autre composants?
Je reste encore méfiant pour les mod hardware, en plus mon cpu étant acheter en angleterre je ne prefère pas avoir à faire au SAV! lol
en tous cas merci des réponses!
Marsh Posté le 07-08-2004 à 03:59:41
Est ce que pour tout les xp-m 2600+ il est necessaire le mod pour monter a 200 fsb? (avec nf7-s?)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:19:57
tien jette un coup d'oeil a ce lien, tu as peut etre besoins de faire une mise a jour du bios pour que ta CM suporte un fsb 200.
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:43:43
oki merci, mais la question ct parce quer je va bientot en acheter pour o/c, je l'ai pas encore ![]()
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:00:44
excuse moi vanish, mais c'etait a NX33 que je parlais, d'ailleur, le lien parle de l'a7n8x deluxe, pas de ton abit nf7-s. Et pour ta question, je ne sais pas, je ne connais pas cette CM.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:51:40
Merci pour le lien, c vrai que je n'y était pas encore passé.
Par contre grosse surprise, le dernier bios sur le site asus est le 1008, et moi g le 1011...g bien regarder dans tous les sens, mais apparament c ça...plus j'en apprend et plus j'en découvre des trucs incroyable en info harware! (je suis plutot soft à la base)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 05:20:00
J'ai un peu le mème problème avec une Abit AN7. Je devrais flasher mon bios?
Désolé ça me suffit pas encore + de 2,7Ghz
(WC bien sur)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:23:06
Ouaip resalut Nx33.
Desolé pour mon premier post un peu rapide...
SI je me suis permis de te conseiller le mod L12 c'est bien evidement car je l'ai moi meme mis en oeuvre et que ca m'avait permis de regler mes soucis de FSB.
Je sais pas si tu avais jeté un coup d'oeil a ma config, j'ai une A7N8X dlx rev2 et un xp-m 2500+.
Nos soucis doivent donc etre plus ou moins similaires.
Le mod je l'avais fait a l'epoque pour un duron 1600 et je l'ai remis en oeuvre pour mon xp-m qui me faisait les memes caprices.
Toujours est-il que maintenant je n'ei aucun soucis pour atteindre FSB 200 de maniere tout a fait stable (limite a 185 sans mod) et j'ai meme boote a 220 mais sans etre stable apres (je soupconne ma ram moyenne d'etre a l'origine de cette instabilite mais sans certitude).
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:11:00
alors là tu as vraiment de la chance...quoique pourais tu me donner précisement tes réglage dans le bios svp?
comme on as la meme config (g regarder oui!) si ça passe chez toi ça devrais etre possible sur mon pc!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:14:02
ha oui au fait g effectuer le mod L12 comme je l'ais écris dans le topic des 2600+ m, et la bonne nouvelle c que mon cpu est detecter à 200 de fsb d'entré...mais c'est toujours aussi instable!
Donc encore a la recherche de solution, comme je l'ais écris dans le message du dessus
Marsh Posté le 09-08-2004 à 02:31:01
Ben deja le mod L12 en theorie fait reconnaitre le CPU en FSB 166 pas 200...enfin ca depend des pins que tu as utilise
Sinon pour le bios rien de bien formidable.
J'ai tout sur user defined et les FSB a 200 ratio 1:1 pour la ram. J'ai mes timings en SPD car de toute facon ma ram fait pas mieux. J'ai aussi les FSB spread spectrum sur disabled.
Voila je crois que c'est a peu pres tout.
Tu lui donne assez de Vcore au moins a ton mobile car le FSB ca bouffe un peu de Vcore quand meme
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:25:27
Bonjour à tous!
Voila c mon premier poste (après la lecture de beaucoup sur ce forum) alors mea culpa si tous n'est pas claire!
Alors voila je n'arrive pas à dépasser 12.5*166 sur ma config (cf signature) et quand je regarde les perf obtenus par certain ici avec les m 2600+ mobile je me dis qu'il y a un pb!
Déjà je teste bien à chaque fois avec prime 95 la stabilité de lo/c, et cest bien la le pb :
Des que je dépasse 166 de fsb, par ex pour être à 200 comme ma RAM pc3200, g drois à une erreur en blend test après 2 min de prime.
Par contre il tiens très bien lo/c jusqua 12.5*166, après la fréq nest plus reconnue (essai à 13 ;13.5 ;14) car il maffiche au démarrage 855MHz !!!!
G testé comme solution daugmenté le Vcore, qui est au max à 1.825 sur mon A7N8X deluxe (bios version 1011, le dernier) T° 52°C donc ok ;
DE mettre fsb spectrum sur disable ;
De changé les timming de la RAM, sur 2.5/3/3/8 puis 2/3/3/11 (dailleurs quelquun sais pourquoi avec un nforce 2 il faut avoir 11 en active time ???? cf conseil matériel.be)
Et rien ny fais, si je dépasse 166 en fsb c instable et si je dépasse 12.5*166 ce nest plus reconnue !!!!
Alors un grand merci si quelquun a une idée, moi je tourne en rond et je ne trouve plus de solution .
Nicolas.
s939 abit an8 ultra 3000+
