xeon 3.06 overckloker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:31:55
G overcloker mon bi xeon a lorigine 3.06Ghz a 3.5Ghz la temperature reste la meme et auqun gains de performence pourtant je l'est o/c sou le bios
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:39:34
comment ca,aucun gain de perfs,ta monté ton fsb? ta monter le voltage? si ta monter le voltage alors oui la temperature monte
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:11:09
tu peux mettre le coef que tu veux dans le bios, il restera à son coef de base, vérifie ta fréquence sous windows, je pense qu'elle n'aura pas changée... Si quelqu'un pouvait confirmer quand même, j'ai jamais eu de xeon lol
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:20:28
si si sur win et toute apliquation ya marquer:
Ordinateur:
intel(R)
Xeon(TM)CPU 3.06
3.50ghz
1.97Go RAM
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:28:41
coyotte26 a écrit : tu peux mettre le coef que tu veux dans le bios, il restera à son coef de base, vérifie ta fréquence sous windows, je pense qu'elle n'aura pas changée... Si quelqu'un pouvait confirmer quand même, j'ai jamais eu de xeon lol |
tu peux baisser ton coeff sur les xeons
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:25:06
si tu es a 23*152 c'est le FSB que tu as monté pas le coeff..
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:24:24
bas sa fait 3.5ghz keumeme non? (jsui impeut noob la lol ) mais donc coment jpourè up mes perf a un veritable 3.5 ghz ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:28:46
tu as testé comment pour savoir que tu n'es pas plus performant?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:33:46
ReplyMarsh Posté le 25-12-2004 à 15:37:56
aidez le au lieu de vous moquer
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:26:52
alala facedarico je sui tete un noob mè pas komme tu le croi pour te dire jais tester sa sur un moteur de rendu nomer maya si tu conais bref la temperatur me demontre que mon proseseur a pas boujer d un poil le jour ou tu vera ke un pross garde la temperatur de 30C° etant oc a 500mhz tu mdira ou sa bref pas besoin de faire des bench pour voir ke g rien changer a sa frequence malgrè que windows mafiche 3.5ghz -_-
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:29:28
abadone a écrit : alala facedarico je sui tete un noob mè pas komme tu le croi pour te dire jais tester sa sur un moteur de rendu nomer maya |
je connais maya
et un cpu prendra pas 10° si on monte que la fequence et pas le vcore
essais justement avec autre chose comme log que maya meme si il aime la fequence, juste pour savoir si amélioration il y a
bizarre car moi sous maya j'avais vu direct la différence
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:47:08
cool si tu conais maya t un great man alor
mais bon javait essayer avec le rendu de cinema 4D ki a fait un bench je ne conais plus le nom mais bon okune diference
mais bon je vait pas tarder a desactiver le HT si tu a lut mon autre post ptain keske c reloo !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:48:12
mon autre post: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6638-1.htm
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:45:01
donc aucaun moyen de up le coef multiplicateur au dela de 23?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:46:18
abadone a écrit : donc aucaun moyen de up le coef multiplicateur au dela de 23? |
non t'as acces juste aux coef descendant
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:43:58
-_- mais toi coment taver fait pour lovercloker?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:56:08
tu as ton mutliplicateur (coeff) et ton bus (fsb)
plus haut tu as marqué 23*152MHz
152 est ton FSB
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:16:33
plus tu a un gros FSB plus tu as de bande passante et je crois que maya aime ca
mais attention à pas monter trop haut car si tu as aps la ram adequate ca risque de planter
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:20:55
lol je v aller tester sa
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:35:36
sayer je sui a 157*22
lol a 160 il passe pas jais pas tester encor 158 ni 159 mdr temperature des deux pross 31C° ^^
Marsh Posté le 24-12-2004 à 20:53:54
Salut a tous !
cheloo pourtant c fait a partire du bios. ![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
pourquoi j'ais upè mon xeon 3.06 a 3.5 ghz et la temperature ne change pas et le gain de puissance aussi?
remarque la je sui a 3.5ghz *2 car c un bi pross et ma temperature et de 30C° g monter de 500mhz et la temp vari pas
merci de votre aide
Message édité par abadone le 24-12-2004 à 20:59:09
