Voltages bons ou limites ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2004 à 19:00:02
peut etre ton 5v qui est un peu faiblard(c'est quoi comme alim?)
moi aucun probleme aves un 2500 a 2.33Ghz
mes valeurs sont:5V/ 4.97V
12V/ 11.8V
3.3V/ 3.5V
Mon alim est une HEC 350w (moyen gamme/50 euro)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 19:55:17
une pauvre alim. d'avec le boitier...
Speed je crois... lol
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:04:02
quel puissance elle fait?(en tout cas il faut mieux eviter la noname quand on commence a taper dans le haut de gamme,c'est comme la mémoire)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 23:09:10
ha pardon elle fait 350W (ou avais-je la tete ?!? lol)
Le boitier ct un enermax "dégriffé" on va dire...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 05:41:48
quel genre de plantage a tu?.un defaut d'alim fait généralement rebooté ou éteint ton pc.Est ce que ton 2800 ne serait pas O/C(voltage du Proc?).Ou alors tu a trop de periphériques qui tire sur la gueule de ton alim(genre plusieurs DD et carte PCI)
Marsh Posté le 22-03-2004 à 09:25:09
le proc est a 1.65V oué ca reboo, ms apres avoir desactivé le reoobt auto de windows XP ca me fait un ecran bleu (je c plus ce kil y a marké)2 Carte PCI 1 AGP 1 DD 2 CD/Graveur...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:09:57
precise un peu, c'est quoi ta config ? ton proc il est O/C ? sinon c'est vrai que le 5V est limit
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:28:48
donc MSI Kt4 ultra avec kt400 donc
120 Go DD
Barton 2800 (ke je fait marché en 2600 (12*166) je dois etre tombé sur un debloké je c pas...)
Geforce 4Ti4200
Thermaltake Silent boost (ms les temp paraissent normales...)
Sinon apres experimentations: MB5 me donne entre 4.81 et 4.85 en charge pour le 5V (pas top hein ?)
Et surtout des fois je vois un tout petite 1.63 pour le Vcore
Du coup je me dit je v le booster un peu je monte a 1.675 (au lieu donc des 1.650 d'origine) et la Mb5 me donne en charge des 1.65 par moment (en fait la majeur partie du tps) et plantage ms bcp plus longtps aprs...
Je le monte enfin a 1.700 et la plus aucun plantage...
Tout ca avec CPUBurn au fait...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:30:30
PS: je le fait marché en 2600 pour pas etre emmerdé ds les jeux, sinon ds mon "experimentation" je le fait, cela va sans dire, tourné en 2800 puiske g acheté un 2800 et j'aimerais bien kil marche ainsi... Donc non il est pas overclocker en fait.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:32:21
re p.s. (putain je suis lourd !) ken je le met a 1.700, MB5 me donne en charge du 1.680...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:44:13
je ne suis pas un expert mais ton 5v me parait vraiment faible.mon bios indique une valeur qui oscille entre 4.97 et 4.99v.La meilleur solution serait de tester une autre alim pour voir si tes problemes disparaissent.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:22:55
oué je v essayer, ms je suis "entouré" d'alim noname... je v me debrouiller...
Merci en tt cas !
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:58:19
Salut a tous !!
Pouvez vous me dire si mes voltages sont pas un peu faiblaires...
5V -> + 4.85 / - 5.04
12V -> + 12.16 / - 11.94
3V -> 3.26
Est ce ke vous croyez ke ca pourrais faire planter un Barton 2800 en pleinne charge ? (c le pb ke g)
(et g absolument essayé tt le reste lol !)
Merci d'avance !
