Question sur voltages, stabilité, perfs [screenshots inside] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:20:54
si c'est stable, tu n'as pas besoin d'augmenter le vcore. De plus, une augmentation de vcore n'augmente pas les perfs d'un CPU
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:28:52
| Le chourmo a écrit : si c'est stable, tu n'as pas besoin d'augmenter le vcore. De plus, une augmentation de vcore n'augmente pas les perfs d'un CPU    |
ok merci de ta réponse rapide
pour la ram non plus pas besoin de toucher au voltage ?
donc si la machine passe tous les stress test (toast, prime95, seti ...) sans problèmes ca signifie que c'est stable et que si jamais les voltages n'étaient pas géniaux ca planterais c bien ca ?
donc aucune utilité de monter les voltages tant que c stable ca n'influera pas sur les perf ?
derniere kestion :
ya pas de risque pour le matos ke la ram soit a cette vitesse ? me semble ke ca change la vitesse de l'agp et pci ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:45:53
| tifrere a écrit :   |
Effectivement si toast, prime95, seti sont stables c'est que le CPU et la RAM ont assez de voltage.
Je ne pense pas qu'il est un risque pour ta ram
Il faut vérifier dans ton bios pour la fréquence de l'AGP et du PCI, il doit y avoir une fonction pour les "bloquer" à leur fréquence d'origine (soit 66Mhz et 33Mhz)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:50:18
| Le chourmo a écrit :   |
ok merci
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:13:39
Voila j'ai voulu tester un peu l'o/c avec ma nouvelle machine (P4C800 dlx / P4c 2.8 / 2*512 samsung PC3200) et j'obtient ca
bref j'en reviens toujours pas que la samsung tienne ces timings a cette fréquence.
pour l'instant g pas de pb d'instabilité (a 14*215 : 1h de toast sans pb et 1 pass de memtest aussi, a 230 mhz j'ai pas lancé de prog de burn cpu pas si lgtps ni de memtest)
ma question est : étant donné que j'ai laissé tous les voltage d'origine et ke j'ai juste passé le FSB a 230 (synchro) vous pensez que les perfs seront meilleures si j'augemente un peul e voltage du proc et/ou de la ram ? ou bien étant donné que c'est stable ca signifie ke ya pas besoin de toucher aux voltages ?
Message édité par tifrere le 18-09-2003 à 09:14:09
