voltage max Twinx 2x512 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:29:41
Tu peux griller un CPU rien que par le Vcore en effet mais dans ton cas tu en es loins.
Avec un bon aircooling tu peux taper 1.7 sans problème voir 1.75 mais aprés ca chauffera bien trop.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:31:39
| SH4 Origon X a écrit : Tu peux griller un CPU rien que par le Vcore en effet mais dans ton cas tu en es loins. |
donc on peu griller un processeur meme sans depasser les 60° en full ?( pour ma part je monte a 41 maxi )
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:35:45
Ouais mais surement pas en aircooling en tout cas. Plus tu montes plus ca chauffe sauf si tu as un refroidissement vraiment balaise qui maintiens la température bas mais il y à un seuil ou la tension suffit à détruire les transistors.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:11:06
voila pour que mon o/c soit stable je dois mettre la ram a 2.80 et le processeur a 1.60/1.61 ca crain quequechose ?peut on " griller " un processeur meme si les temperature sont inferieur a la norme max ? ( pour ma part 60° vu que j ai un amd 3500 @2.61 detecter en 4100+ )
merci pour les reponse
