12 V Voltage ===> 11.456 V - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:37:54
post dans alim tu auras plus de chance
tu as quoi comme alim? elle est peut etre trop faible ou de mauvaise qualité. la stabilité du courant est egualement important
Marsh Posté le 10-08-2005 à 04:27:54
Ca vient pas forcément de l'alim... on sait rien sur la mobo ni l'alim.
Je connais des couples qui affichent des tensions merdiques alors que l'alim est 100% ok sur une autre mobo et que la mobo est ok aussi sur une autre alim, tout comme je sais que pas mal de mobos affichent nettement moins que la réalité...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:13:51
| Gigathlon a écrit : Ca vient pas forcément de l'alim... on sait rien sur la mobo ni l'alim. |
Marsh Posté le 11-08-2005 à 07:34:09
Par exemple:
A8N-SLI + Zalman 400B -> 12v à 11.6v
A8N-SLI + Fortron BS350 -> 12v à 12v
K8N Neo + Zalman 400B -> 12v à 12v
Dans les 2 cas le cpu est configuré normalement (3500+ D0 et 2800+ CG) et la carte graphique est similaire (6600GT et 9700), donc conso +/- identique...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 18:54:05
Generalement les bonnes marques donnes des varaiations max de 3 a 5 % en full.
Les tensions propres sont a prendre avec des pincettes.
Il vaut mieux avoir un 11.5v en IDLE et stable en Full. Qu'un bon 12v IDLE qui chute mechamment en full. C'est sur les tensions combinées que ca craint, autant pour l'alim que pour les composants.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:28:38
Le voltage 3.3V correspond a quoi ?
Car moi il est à 2.9V :-/
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:48:52
T'es sûr que c'est pas le Vbat? (pile lithium de la carte mère)
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:50:36
ReplyMarsh Posté le 12-08-2005 à 23:38:52
répondez moi svp
merçi
Marsh Posté le 12-08-2005 à 23:53:19
Principalement alimentation RAM, c'est pas vraiment la tension sur laquelle on tire le plus... (à moins que tu aies des cartes RAID SCSI tu dois tirer max ~30w dessus)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 09:30:14
| Gigathlon a écrit : Principalement alimentation RAM, c'est pas vraiment la tension sur laquelle on tire le plus... (à moins que tu aies des cartes RAID SCSI tu dois tirer max ~30w dessus) |
Le VCore du proc est obtenu à partir du 3.3V non ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:40:31
12V depuis les Willamette, ça permet de tirer moins de courant et donc d'avoir moins de chute de tension et de chauffe parasite.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 00:23:42
Bonsoir
Dans le bios j'ai trouvé des tensions qui ne semblent pas normales :
V core Voltage ===> 1.536 V
3.3 V Voltage ===> 3.296 V
5 V Voltage ===> 4.999 V
au passage AMD Athlon 64 3200 + CPU : 1548 RPM
Merci de m'apporter des explications ou des liens traitant de ce sujet
