Mon vmod ne fonctionne plus! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:08:09
essaye sans le vmod voir si ta carte mere detecte bien ton proco en 2500+ sinon carte mere ou proco endommagé
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:11:08
le mien ausi bat de l aile,desfois ma tension proco descend de 0,35v donc reboot du pc,en faite j ai juste a touché le potar est hop la tension reviens a la normale ,je pense que c le potar qui merde
Marsh Posté le 04-12-2004 à 20:41:13
Ton fil de cuivre est peut être oxydé en surface. Grattes-le.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:26:28
Bon bein les deux ont recu, j'ai changé de carte mère, ca va mieux mon barton xp 2500+ est bien reconnu en 2500+, contrairement à ma mobo asrock, mais je ne peux plus O/C mon 2500+ en 3200+, et ce même en augmentant le voltage à 1.85V dans le bios de ma nouvelle cm asus a7n8xe deluxe!
je suis obligé de rester en 2500+ à 1.84GHz, c'est mieux que 1.1GHz du départ!
La carte mère avait recu mais le proco aussi car il ne veut plus s'O/C.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:27:17
| Silicium777 a écrit : Ton fil de cuivre est peut être oxydé en surface. Grattes-le. |
je l'avait changé en refesant mon vmod.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:28:10
| ludo335421 a écrit : le mien ausi bat de l aile,desfois ma tension proco descend de 0,35v donc reboot du pc,en faite j ai juste a touché le potar est hop la tension reviens a la normale ,je pense que c le potar qui merde |
Quel potard ? de l'alim? car elle est passive, forton 350W et il n'y en a pas.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 09:47:32
| kbil69 a écrit : Quel potard ? de l'alim? car elle est passive, forton 350W et il n'y en a pas. |
non le potar du mod vcore qui merde ,j ai juste a le bougé d 1mm puis hop ca reviens alorsje pense que c est mn potar qui a une mauvaise masse mais pourtant tout fonctionnais bien jusque la m enfin pour le moment ca va ,c bizarre ca que tu n arrive pas a overclocker ton proco sur cette carte,enleve le jumper du fsb sur la carte mere ou alors regle le sur 200 si c pas deja fait
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:15:39
Conclusion:
Bon bein les deux ont recu (cm/cpu), j'ai changé de carte mère, ca va mieux mon barton xp 2500+ est bien reconnu en 2500+, contrairement à ma mobo asrock, mais je ne peux plus O/C mon 2500+ en 3200+, et ce même en augmentant le voltage à 1.85V dans le bios de ma nouvelle cm asus a7n8xe deluxe!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:59:44
Je viends de rebooter et je m'appercois que le vmod que j'avais fait il y a quelques mois ne fontionne plus!
J'avais mis un fil en cuivre en forme de U afin de relier 2 pins du proco sur le socket A de ma carte mere ASROCK K7N8XE+ pour pouvoir monter le vcore à 1.85v au lieu de 1.65v d'origine et ca m'a permis de mettre mon barton 2500+ en 3200+ en syncro avec ma ram pc3200.
Je suis passé de 1.8GHz à 2.2GHz.
Mais maintenant, mon bios m'indique 1.1GHZ, donc mon proco est à une cadence bizzard!
Dans le panneau de configue et system, sur le 1er onglet idem, 1100MHz!
Je comprend plus rien ; j'ai rien touché.
Ps:
J'ai fait un clear cmos, enlevé la pile toute la nuit, mais pareil.
J'ai flashé le bios et idem, j'ai refait mon vmod avec ce fameux fil de cuivre et idem.
Alors c'est la cm, le proco ou la ram qui comme à griller ?
