3200+ avec ventilo sans pate ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2005 à 16:53:53
il dise de pas metre de pate car y a du pad thermique sur le ventilo amd, mais met le zalman avec de la pate ca sera mieu
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:08:10
C ce que j'ai fait ! merci !
sa marche nikel a part des pbs de cable d'allim
par contre .... le PC démarre, tout est bien detecté ... proce a 18/20° a froid ... ma nouvelle barrette de ram detecté .... mais j'ai juste le debut du chargement windpows (XP Pro) et plus rien ...
faut pas réinstaller qd meme ... ??????
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:24:28
hum a 100x11 je vais pas aller loin ... 10.5x200 sa ira mieux !
par contre XP met + de 5mn a démarrer et rame a mort ...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:24:57
ReplyMarsh Posté le 20-04-2005 à 19:07:58
le mieux c'est soit de formater mais tu peux essayer de seulement rcharger xp
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:16:06
c'etait "juste" que XP n'a pas aimé que j'inverse 2 nappes de ma carte IDE ! tsssssss la sa va ! tout est OK ( sauf qu'il me fait un scandisk a chaque démarrage des 2 partions du disque changé   )ya pus qu'a tester un jeu qui bouffe du CPU voir comment sa chauffe ! thx !
Marsh Posté le 20-04-2005 à 16:24:34
j'viens d'acquerir un 3200+ !! je m'apretait a le monter avec mon Zalman 7000B CU. Sauf qu'en lisant la doc du ventilo fourni avec mon proce (ventilo AMD), je m'appercois qu'il n'est nul question d'appliquer de la pate termique .... normal
il vaut mieux que j'utilise ce ventilo ou mon Zalman ?
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
