Ventilo proc porbleme ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2007 à 09:55:50
ReplyMarsh Posté le 18-04-2007 à 10:00:39
non j'ai vérifié, tout est bien branché, mais le truc c'est qu'il démarrait toujours dès la mise sous tension du système !
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:11:32
moi ca me faisait ca quand j'vais le q fan d'activé ds le bios. regarde la temperature de ton processeur au demarage.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:18:05
Alors au démarrage mon proco est à 32°C, autant dire froid !
Mais le truc qui m'inquiete, c'est que pas plus tard j'ai eu droit à 3/4 freezes en naviguant sur internet, je soupconne le proco d'avoir surchauffé à cause du ventilo qui se serait éteint ! De toute facon j'ai pas confiance dans ce ventirad de merde faut le dire ! Il refroidit rien, SI je pousse l'OC à 2400 mhz (Vcore à 1.425 V), ca chauffe et ca freeze lol !
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:22:02
| chris282 a écrit : c ptete juste le fil mal branché ou sinon c normal si il est suffisament froid. |
nan mais ca va pas
le ventiulo du cpu doit tourner dans tout les cas, meme si le cpu est froid comme tu dis.
si ton ventilo ne tourne pas c est qu il est mal branche ou a grille.
si tu veus utiliser ton pc change le avant de griller ton cpu, deja qu il t a fait quelques freeze....
rt surtout ne l oc pas et ne l utilise pas sans ventilo, a moins que tu souffle sur le dissi pendant qu il tourne.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:26:56
moi quand j'vais mon processeur a 28° la fonction q fan de mon ancienne A8N-E faisait qu'il ne demarrait seulement apres quelque temps
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:35:29
le qfan est une option de merde qui met en peril la vie du cpu si il y a un pepin.
si tu veus moins de bruits il suffit de regler la vitesse du ventilo et non de l activer apres.
le qfan on le desactive generalement, n apporte rien de concret.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:39:51
tu dis nimportkoi ca gere la ventilation en fonction de la t° et c'est tres bien, ya rien a toucher par la suite
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:46:10
c est pour ca que c est une option de merde car tu peus regler les vitesse des ventilo via windows ou avec regulateur manuel.
si tu veus oc le qfan faut le desactiver car cree des plantages....
option inutile sauf pour les pcs montes, pour les newbies.
perso je la desactive car pas besoin.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:11:10
lol la bataille ^^
Merci en tout cas de ces réponses !
Pour pallier à ce problème, j'ai ouvert le boitier et j'ai placé un ventilo de salon devant en attendant, ca fait un raffut du tonnere mais au moins ca ne chauffe pas lol
Sinon, quel ventirad puis-je acheter pour 25 euros pas plus, je compte l'acheter sur LDLC
Je pensais au Blue Orb ll de ThermalTake : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035454.html
Marsh Posté le 18-04-2007 à 09:49:23
Salut à tous !
Voilà je viens donc d'allumer mon pc ce matin et j'ai vu que le ventilo du ventirad de mon A64 3200+ ne tournait pas !!
Il s'est mit en route 10 min plus tard
Vaut-il mieux que je change le ventirad genre thermaltake et autre noctua ou bien je peux le laisser tel quel ?
Merci !
Ah oui, Le proco est OC à 2300 mhz.
