ventillo de c.p.u. doit-il extraire l'air vers le haut ou vers le bas? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:04:54
Mettre un ventilo en extraction pour un cpu n'est utile que si on utilise un plus grand ventilo que celui d'origine avec un adaptateur. Sinon c'est tres rare d'y gagner quelque chose (on y perd plutot).
Edit : je dit "extraction" quand l'air est extrait du rad du cpu et non souffler sur le rad.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:12:29
extraction vers le bas => souffler
extraction vers le haut => extraire
lol
ensuite ça depends des radiateurs !
par ex le PAL8045 le ventilo souffle sur la basse je crois...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:07:54
| malix974 a écrit : extraction vers le bas => souffler |
Pour une plus grande comprehension, le ventilo etant poser sur le rad, on extrait vers le haut ou on souffle vers les bas.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:11:39
Mon analyse personnelle.
La chaleur etant produite par le CPU, le radiateur est forcement plus chaud à la base qu'en haut.
La chaleur va donc se dissipper de bas en haut.
Extraire l'air de bas en haut va dans le sens du flux de chaleur et accelere le refroidissement.
Soufler de l'air vers le radiateur reviendrait à repousser la chaleur vers le bas.
Le debat est ouvert !!!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 06:56:37
ça depend des rad mais la plupart du temps on a des meilleures temp en soufflant dessus...
et puis y a qu'a tester pour être fixé !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:46:35
avec les pal 6035 c'est en extraction que ca marche le mieux (d'origine koi)
sur un spire cuivre c'est en soufflage
ca depend des radiateur
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:01:36
| codi a écrit : avec les pal 6035 c'est en extraction que ca marche le mieux (d'origine koi) |
Bah oui, je tenterais même pas l'aspi sur des rads coolermaster quoi...
Ce qui fait que l'alpha 6035 fonctionne mieux en aspi c'est 2 choses:
- densité des pins très élevée (et pas des ailettes déjà)
- la jupette, qui force le flux d'air à prendre au plus bas (enfin ça c'est en théorie, en pratique il faudrait qu'elle soit mieux foutue là c'est avec l'accumulation de poussière dans la juppe que ça sert
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:19:44
j'ai fait quelques tests sur divers rads... rares sont ceux qui offrent de meilleures perfs dans un mode ou l'autre. En général, extraction ou soufflerie, c'est pareil, à un degré près.
Ca dépend du design du rad, jupes sur les côtés, positionnement des ailettes, etc.
Comme la plupart des rad sont mis en soufflerie d'origine, y a une raison. Pratiquement, j'ai constaté qu'en extraction, le bruit était plus important qu'en soufflerie à cause probablement de la trop grande proximité entre les pales du ventilo et le rad.
Sinon, en effet, avec un adaptateur, c'est en extraction qu'on a les meillures perfs. Par contre, la durée de vie du ventilo sera raccourcie à cause de la chaleur à laquelle il va être soumis qui va faire s'évaporer plus rapidement le lubrifiant.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:37:10
Moi j'ai une tour verticale.
Ca souffle de gauche à droite.
C'est grave?
pentier à oublier de donner ça:
http://www.materiel.be/refroid/80120/page1.php
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:48:41
| fouge a écrit : Moi j'ai une tour verticale. |
je ne me fais jamais de l'auto-promo
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:55:14
| Gigathlon a écrit : |
c'est clair, quand je netoie le rad (environ tous les 2 mois) je gagne entre 5 et 10°
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:01:07
| codi a écrit : |
Il existe des filtres à poussière 80 ou 120mm qui évitent ces problèmes
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:01:48
| pentier a écrit : j'ai fait quelques tests sur divers rads... rares sont ceux qui offrent de meilleures perfs dans un mode ou l'autre. En général, extraction ou soufflerie, c'est pareil, à un degré près. |
+1
j'avais tester en extraction et en aspiration mon s2 sur mon slk et j'avais noter aucune diference de temp ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:37:19
| pentier a écrit : |
tu le met ou t'on fitre quand c'est en extraction ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:47:42
| codi a écrit : |
Tu mets les filtres à l'entrée de ton boitier pour enpecher la poussiere de rentrer de dedans.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:48:01
| codi a écrit : |
t'as pas besoin de filtre en extraction. Ca sert juste pour les ventilos en aspi
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:09:03
pourquoi tu ma dis ca alors :
ya un mal entendu la
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:12:30
| codi a écrit : pourquoi tu ma dis ca alors : |
je parle pas de mettre un filtre à poussière sur le rad
Je te conseille d'éliminer la poussière à la source. Elle rentre par le ventilo de boîtier placé en aspi généralement. Si t'as un filtre là, t'auras nettement moins de poussière sur le ventirad
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:30:17
OK
chez moi pas de ventilo en aspi sur le boitier, 2 en extraction.
Ca rentre par les trous chez moi
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:35:42
| bibendum92 a écrit : |
Si la chaleur se dissipe de bas en haut, le haut du radiateur est plus chaud que le bas. Pourquoi dis-tu le contraire ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:48:55
| codi a écrit : OK |
Faut mettre des filtres dans les trous alors!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 15:59:56
| fouge a écrit : |
ben y a moyen avec des bas nylon
Sérieux, c'est ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:13:36
ventilo en aspi ca chauffe la mobo et tt ckya au tour du ventirad(cg,NorthBr)
en extra l'air est "bouffé" par le ventilo de l'alim et le v arrier
mais bon, ca depend aussi du boitier,positionement des ventilos
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:23:18
dison que si il aspire , il rejete l'air chaud dans la tour, si y souffle dessus bah y prne dl'air chaud de la tour pour le refroidir
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:25:20
c pour c qu'il fo avoir le cooling optimisé de la tour
(un flux d'air frai koi)
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:10:32
en fait le top serait de souffler du bas vers le haut du radiateur.
Manque de bol c'est pas possible car sinon le radiateur ne touche plus le cpu (rigolez pas !)
la solution serais de monter un système de ventilateur tout autour du radiateur, qui serait donc en position incliné et qui soufflerai en diagonale de bas vers le haut.
Bon ok ca existe pas mais ce serais bien quand même.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:08:26
et un truc du genre c doit etre pas mal non plu,comme ca l'air cho est evacué directement par des gro "tuyo"
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:24:38
En tout ca, l'extraction a l'énorme avantage de ne pas accumuler de poussière dans la rad
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:27:43
| ddiaz a écrit : En tout ca, l'extraction a l'énorme avantage de ne pas accumuler de poussière dans la rad |
mais non si tu regarde les cotés y en a plien
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:57:28
j'ai un cooler master hhc-l61 et je me suis posé une question :
Si je tourne le ventillo du cpu vers le haut, il extrait l'air vers le haut et cette technique reffroidit elle mieux que si le ventillo est vers le bas pour ammener de l'air sur le cpu?
Je possede comme tour un antec 1000 amg avec 4 ventillos:1 en aspi devant, un en aspi sur la vitre, deux qui extraient derrière. Tous ces ventillos sont des 80 min.
Et je possède une alim qtec dual fan gold 400w avec deux ventillos.
Ce procédé refroidirai-t- il mieux mon cpu ???
