Problème ventillo processeur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:31:34
Mets l'ancien ventilo branché sur la carte mère (laisses le tourner n'importe ou, c'est pour berner la fonction du bios qui t'empeche de démarrer ...).
Démarre le PC, vas dans le bios et cherche un parametre de sécu qui empeche de demarrer le PC si aucun ventilo n'est branché sur la CM. Je sais plus trop ou ça se trouve mais ça doit pas etre tres compliqué a trouver.
Une fois la sécu virée, redémarre sans l'ancien ventilo et normalement tout devrait bien fonctionner.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:40:27
| surfeurnul a écrit : Ca ne risque rien, cette astuce. |
Bon je suis pas un pro des réglages Bios mais a priori non ça ne risque rien (une majorité des personnes sur ce forum doivent avoir ce réglage ...). Le seul risque c'est que ton ventilo tombe en panne et ne tourne plus mais il me semble qu'il y a aussi des alarmes a parametrer dans le bios au cas ou ton proco se mettrait a trop chauffer.
Donc vires la sécu ventilo du Bios
Regles les alarmes de temp du Bios pour que le pc s'eteigne en cas de surchauffe (defaillance du ventilo ou rad mal placé)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:49:41
| fiston a écrit : Mets l'ancien ventilo branché sur la carte mère (laisses le tourner n'importe ou, c'est pour berner la fonction du bios qui t'empeche de démarrer ...). |
et ca craint rien du tout
Marsh Posté le 07-07-2003 à 14:31:55
Je ne trouve pas le paramètre pour enlever la détéction automatique du ventilo.
Ma CM est une Mercury.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 14:53:58
Dsl mais la marque de la CM, vous devais vous en foutre.
Par contre le bios c'est AWARD, c'est peut-être plus utile.
Merci de m'aider.
Si d'autre proposition
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:05:43
Je crois que sur certains Bios l'option n'est pas désactivable ... (j'ai lu ça qq part mais je me souviens plus ou !).
La seule solution c'est alors de mettre un ventilo sur la prise fan1 de ta CM (un ventilo de boitier par exemple).
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:13:26
Moi aussi g lu ca à l'instant en faisant une recherche sur google.
Bon, ok pour metter un autre ventilo sur la prise FAN1, mais si je le met en 5v, le bios me dira problème ou pas?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:17:28
Je pense pas ... logiquement le bios teste pour voir si qqchose est branché sur la prise et si il trouve un truc, c bon.
Meilleure soluc c'est donc de fouttre un enermax au mini dessus comme ça plus de pb. (en plus ta tour sera mieux ventilée)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:21:54
Ah ouais, putain je suis con, en plus j'avais une enermax a mettre en remplacement.
Merci fiston. C cool.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:26:03
Bonjour a tous.
Voilà mon problème.
je souhaite installer un papst 8412 NGML sur mon athlon 2000+,
J'ai mis un adaptateur 60/80 sur le radia, juski ci pas de problème.
Mais c'est la connection ki merde. Ce ventilateur ne possède pas de prise pour le mettre sur la carte mère, à la place de l'ancien ventilo, donc j'essai de le mettre sur une prise d'alim. Mais mon ordi ne veux pas démarrer( je m'en douté un peu).
Alors comment je peux faire en sorte ke tout fonction.
Merci de m'aider.
