OC E5200 - P5Q SE2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2012 à 21:12:55
Donc oui passe par le bois.
Ton oc est léger, tu peux mettre directement le fsb dans le bios. Test ensuite avec Occt la stabilité du pc et note Le vcore envoyé par la carte mère.
Retourne dans le bios et fixe Le vcore avec le vcore détecté par le test occt et reteste avec cette tension. Si ça passe, baisse le vcore et reteste la stabilité. Baisse jusqu'à La perte de stabilité. Tu auras ainsi la tension pour tes 3 ghz
Pour un oc aussi faible tu n'as pas besoin de toucher normalement à autre chose
Marsh Posté le 26-08-2012 à 08:56:01
Très bien, merci beaucoup !
Donc je ne dois toucher qu'au FSB sans toucher à la Fréquence de mon CPU ? Et ensuite avec le VCORE je fais le calcul avec le coeff ou bien cela va afficher la fréquence max stable ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 17:52:40
J'ai donc modifié le FSB à 240 dans le BIOS. Ce changement m'a fait passer mes RAM en 960Hz (logiquement ce sont des 1066 reconnues en 800 en manuel et 667 en auto) J'ai lancé OCCT, le test n'a pas tenu 30 sec ---> BSOD
Du coup je me demande si c'est à cause de la fréquence des RAM que cela a échoué ? Dois-je rabaisser la fréquence des mémoires ?
Marsh Posté le 28-08-2012 à 09:35:28
Oui
Baisse le ratio fsb ram pour te rapprocher de la fréquence de tes ram. Le mieux dans un premier temps est de mettre la fréquence la plus faible pour ne pas être limité par la ram.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 12:26:34
Je ne trouve pas de FSB pour la RAM, seulement les fréquences que je peux passer en "manual".
J'ai mis 800Mhz car en 960Mhz ça avait planté, je vais tester un OCCT.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 13:42:01
http://img846.imageshack.us/img846 [...] agevin.png
http://img193.imageshack.us/img193 [...] sagecp.png
http://img94.imageshack.us/img94/8 [...] agevin.png
http://img713.imageshack.us/img713 [...] agevin.png
http://img207.imageshack.us/img207 [...] agecpu.png
http://img52.imageshack.us/img52/9 [...] age12v.png
http://img694.imageshack.us/img694 [...] tage5v.png
http://img705.imageshack.us/img705 [...] age33v.png
http://img39.imageshack.us/img39/7 [...] eratur.png
http://img40.imageshack.us/img40/7 [...] eratur.png
http://img268.imageshack.us/img268 [...] eratur.png
http://img196.imageshack.us/img196 [...] ryusag.png
http://img6.imageshack.us/img6/623 [...] uencyc.png
http://img269.imageshack.us/img269 [...] uencyb.png
Est-ce correct ? Déjà je n'ai pas eu de BSOD au bout de 1 heure de OCCT. C'est bon signe ? ![]()
Marsh Posté le 28-08-2012 à 22:40:29
C'est un bon début .
Pour la ram je fixerai la tension à 1.80.
Tu peux tester avec moins de tension cpu : 1.32v pour commencer .
Les températures sont bonnes .
Marsh Posté le 31-08-2012 à 18:35:25
Je dois faire les 2 changements en même temps et tester avec OCCT ou bien une chose à la fois ? Dans ce cas, par où commencer ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:13:38
J'ai changé les 2 voltages. Le OCCT tourne depuis +30min. Le processeur monte à 59°C MAX. Le système est stable.
Avec ces modifications, je pourrais éventuellement OC encore et encore ? ![]()
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:32:45
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] yusag.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] gevin.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] gecpu.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ge12v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ge33v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] age5v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ratur.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] encyc.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] encyb.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] agecp.png/
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:55:11
Désolé de reposter mais j'ai peur que cette question passe au dessus : d'après CPU-Z dans l'onglet SPD, si je mets 2.1V à mes RAM, je vais pouvoir obtenir les réelles fréquences ? J'ai 2x1GO OCZ REAPER EDITION PC2-8500 à la base, mais je ne peux que mettre 800Mhz max ... Une idée ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 07:22:41
Si elles sont certifiées pour 2.1v,monte la tension de tes ram (2.0v pour le moment).
Pour l'oc plusieurs choix possibles. Soit tu baisses encore la tension cpu pour ta frequence actuelle, soit tu augmentes le Fsb pour un Oc plus elevé. Je ferais le second. Laisse la ram à une frequence basse pour l'instant.
Marsh Posté le 01-09-2012 à 10:37:17
J'ai vu que le FSB pouvait monter jusqu'à 320 ---> 4GHZ voire plus (4.5+) je teste sur des paliers de cmb ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 18:33:00
Par palier de 10 à 20 en testant 30 mil avec occt en mode medium pour aller plus vite.
Ne depasse pas 75 de temperature sous occt pour un oc en h24.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:00:20
Je reviens à vous pour vous faire part de mon OC.
Je suis actuellement en FSB 260.7 et 3258.4 pour mon E5200 (+30.3% OC) sur OCCT testé avec une température de 61°C max.
Je voulais savoir si je pouvais enlever le fait que mon proc redescende à 1500 une fois non utilisé, ça fait toujours bizarre de voir quelque chose comme -37.4% d'OC ...
De plus, ma ram est en 5300 (333mhz) sur CPU-Z alors que mes barrettes sont des 8500. Pour le moment, elles sont en auto dans le bios avec un voltage également auto.
Merci à vous
Marsh Posté le 25-08-2012 à 01:44:07
Voilà, je souhaite OC mon E5200. J'ai voulu tester pour commencer via le biais de SET FSB mais je ne trouve pas la PLL associée à ma CM. Je l'ai trouvé sur la carte, mais je ne l'ai pas dans la liste. Vous allez alors me dire "passe par le BIOS" mais je ne voudrais pas faire de connerie(s) (logique ? ^^).
Ma CM m'empêche-t-elle d'OC quoi que ce soit ?
E5200 de base 2.5GHZ ----> 3.00GHZ avec un FSB qui passe de 200 à 240.
Hausse de 20% est l'objectif. Dois-je faire ça en plusieurs fois ?
Merci à tous pour l'attention que vous allez apporter à mon POST
Tout Simplement !
