O/c Asus X850XT @ XT PE
O/c Asus X850XT @ XT PE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:27:08
Je me suis acheté une Radeon X850XT asus, je voudrais savoir, la j'ai ATI tool pour l'overclocker, euh, les fréquences de bases sont
core 519.75 et memory 540.
Je peux augmenté de combien en combien pour l'overclocké en x850XT PE? faut prendre un nouveau bios?? comment faire pour bien l'overclocker?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:40:22
Test un artefact scanning à 530, puis à 540 et tu y es pour le gpu, et la mem vas y par palier de 10.
Tu m'excuseras de ne pas m'étendre sur le sujet, mais il y a pleins d'articles ici que tu aurais pu lire et qui t'auraient renseignés ...
Message édité par zbineulongtime le 05-01-2006 à 22:42:07
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:29:18
Merci :)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:05:38
pour la mienne, même modèle, parfaitement stable sans aucun artefacte :
550/560
gpu/ram
normalement on devrait pouvoir atteindre : 560/600
mais j'ai l'impression que le bus AGP pose un problème.
en PCI express, la plupart arrivent à ce résultat sans problème (avec les même puces mémoire)
par contre j'ai essayé quelque test à 590 en mem, et même s'il n'y a pas eu de plantages, j'avais quelques bugs graphiques.
en plus le gain entre 560 et 590 était de 50 points sous 3dmark 2005.
au final je pense que ca vaut pas trop le coup d'essayer d'atteindre 600.
j'ai essayé de flasher avec le bios de la PE, mais ca n'a rien changé.
Message édité par Seifris le 14-01-2006 à 13:12:11
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:37:36
bof, 600 c'est déjà largement au dessus de la PE
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:21:00
ma saphire x850xt pci est O/C a 551/599 ;)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:40:32
550/560
gpu/ram
Non, normalement l'AGP ne pose pas de problem, vérifie tes voltages AGP, a 1.5V, j'ai quelques plantages sauvages dans les jeux, mais a 1.7V tout va mieux.
cf ma config, la mienne monte a 555/610 avec les timing de la XS... :hello:
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:37:19
ca ne sert a rien de flasher , le flash est uniquement pour activer des piplines et tu as deja les 16.
ma x800xtpe monte a 610mhz pour le core a 1v60 , elle est sous watercooling a 63°c en burn  , elle pourais aller plus haut mais c'est mon alim qui est a genoux .
ton asus devrais monter a 640mhz si elle est bien refroidie et alimantée avec un petit vmod a 1v70
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:04:07
le vmod à 1.70 c'est uniquement dans le bios de la CM pour le port AGP ou c'est au niveau du bios de la carte graphique.
j'avais flashé la 850xt en 850xtPE pour avoir les timings adéquates pas pour activer les piplines. je sais tres bien que ca ne change rien.
mais vu que d'aspect la 850xt et xtpe sont parfaitement identiques chez asus, je me suis dit que peut etre avec le bios de la PE certaines limitations pouvaient sauter.
A premiere vu, c'est pas un problème de limitation ou de blocage par le bios.
petite précision, j'ai une alim 350 W enermax
3 disques durs internes + 1 externe
p4  3 à 3.6
1 GO de ram
2 graveurs
carte télé
carte son
carte réseau
clavier sans fil
souris sans fil
je me demande si ca suffit 350 ?
d'autant qu'avec ma 6800gt j'avais exactement les memes problemes pour oc.
Message édité par Seifris le 22-01-2006 à 13:23:08
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:24:54
tu m'as mal compris , je te parle bien d'un vmod du gpu , chez ati c'est pas simple mais ca se fait , si ta carte ne monte pas plus c'est qu'elle reclame des volts .
sur une x800 le vmod se fais en hard avec multimetre a l'appui donc ne cherche pas dans le bios ni de softs
, bon courrage
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:52:57
ok c'est bien ce que je pensais, tu parlais du vmod du gpu, mais vu que dans les éditeurs de bios j'ai rien vu pour ce parametre, je me posais un peu la question.
sur la 6800gt, on pouvait le parametrer dans l'éditeur du bios.
vu que j'ai pas trop envie de passer à des modifs hardware, je vais laisser tomber et rester à 550/560. c'est déja bien.
d'ailleurs pour le GPU ca me convient tres bien. c'est surtout pour la mémoire que je trouve ca bizarre. <je n'arrive à passer à plus de 560 sans artefacts. pourtant le control center d'ati me trouve systematiquement 594 en detecxtion auto.
Message édité par Seifris le 22-01-2006 à 13:53:32
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:20:51
l'oc de memoire video a bien peu d'influance sur le resultat donc te prend pas la tete .
le vmod gpu se fais au pencil sur la puce 1597 qui est pres de la vis de serrage de la carte et verification au multimetre de ne pas depasser 1v7 dans un cas de watercooling . a condition que tu ai une alim qui debite fort en amperes . ca fais beaucoup de conditions mais le resultat est un gpu a 640mhz :)
voila la marche a suivre: http://www.nokytech.net/forum/show [...] light=x800
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:09:56
merci mais j'ai pas trop envie de cramer ma carte et je ne compte pas investir dans un watercooling.
ca me rappelle les athlons, quand fallait relier les ponts LOL.
enfin, je te remercie quand même pour ton aide. ;)
