Overclocking d'un I5 3570K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2013 à 22:58:43
bonsoir
il nous faut le modele et la marque de ta carte mere et eventuellement modele et puissance de ton alim
Marsh Posté le 08-07-2013 à 23:14:04
MSI z 77aG45 Pour la carte mère.
GX 700 Cooler master si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:14:51
Tiens, quelques pistes : 1) méthodologie 2) pour aller plus loin
1) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
2) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ensuite, reviens demander des précisions si tu as des questions. Tout est expliqué dans les deux liens (3570K+cm MSI)
bon courage
Marsh Posté le 09-07-2013 à 01:01:24
C'est compliqué, si j'ia bien compris faut monter unt ruc 1 par 1 si possible sans rien toucher d'autre en mettant les réglages qui sont dits ?
C'est vachement compliquer, est-il possible que quelqu'un prenne mon cas et suive les procédures avec moi, parceque je dois avouer que je pipe un mots sur deux et j'aurai trop peur de faire une connerie si j'ai pas quequ'un derrière moi x).
Etant donné que c'est mon premier vrai PC gamer, et qu'il m'a coûté 2mois d'économies. Ca me ferait grave chier de perdre ce processeur T.T.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 07:20:43
J'ai la même carte que toi.
Commence par bloquer le coeff à 42, vire le turbo et fixe le vcore à 1,2v .
Lance du occt linpack avx, ça va chauffer reste sous 90 degres... si c'est stable monte le coeff ...
On afinera après, tu verras vite si ton proce a du potentiel
Marsh Posté le 09-07-2013 à 12:34:44
bon en gros, tu répètes la même chose que moi...
Ca me rend dingue les gens qui veulent qu'on leur fasse leur oc de A à Z alors que la procédure est expliquée en détail dans le 1er lien (cerise sur le gateau avec le même proc et quasi la même mobal)
C'est pas compliqué, si tu ne trouves pas les fonctions à activer ou désactiver dans ton bios, c'est que tu ne les à pas comparé à la carte de test (Msi Z77 GD65) mais tu dois retrouver l'essentiel (désactivation turbo, éco d'energie, coeff, voltage...Etc)
Personne n'a dit que l'oc est un truc qu'on fait les yeux fermé (quoi que...), faut un minimum lire les liens qu'on te donne, s'y interesser... Sinon, je viens chez toi, tu me files 50€ et je te le fais !
Bon sinon pas mieux que Flagadim :
coeff=42
vcore=1.20
enlève le turbo
Tu tests sous OCCT Linpack/Avx pendant 20mn. Ne pas dépasser 90C°. Si c'est stable, tu lances un jeu pendant 30mn pour voir si c'est stable en appli
Ensuite, tu montes le coef de 1 (à 43 donc...) sans toucher le vcore, tu refais les mêmes tests. Si ça passe, tu montes de 1 le coef...etc
Quand ca plante, tu gardes le coef et tu montes le vcore de 0.01v, soit 1.21, tu refais les mêmes tests. Si ça plante tu augmentes de nouveau de 0.01 et tu retestes. Quand c'est de nouveau stable tu augmentes de nouveau le coeff de 1...etc
Dans tous les cas, évite de dépasser 90C° max et avec ton refroidissement, pas plus de 1.32v. Tu devrais arriver aux alentour de 4.5Ghz/4.6Ghz sans trop de soucis. Mais attention, le ratio coef/voltage varie beaucoup d'un proc à l'autre, c'est pour ça qu'on peut pas te donner une formule magique mais uniquement la méthode.
Bref, on répète ce qui est dit dans les liens que je t'ai donné ou d'autres posent EXACTEMENT les mêmes questions.
Bon courage et reviens si tu as un soucis. Mais essaie un minimum au moins. Personne ne peut le faire à ta place et tu as toute la méthodologie pour le faire.
Si avec ça, tu ne sens pas de toucher quoi que ce soit dans le bios, laisse tomber.
Et pas de risque de cramer le proc, dans le pire des cas, ça plante.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:03:23
Alors j'ai commencé les procédures, mais je ne peux pas changer les chiffres.
Petit screen à l'appuie.
Et je me rends compte aussi que ma ram était à 1333, au lieu de 1600 et que quand je change, elle se remet à 1333 après.. Bizarre, et puis comment on enregistre ? F12 ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 23:26:08
Pour changer les valeurs du coeff et du vcore c'est avec + et -
Pour enregistrer, seeting ==> Save and exit
Marsh Posté le 10-07-2013 à 02:47:09
D'accord. Merci !
Je fais ça cette nuit, et j'éditerai ce message pour faire suivre l'évolution.
En tout cas merci Ricobab.
EDIT : So, j'ia OC à 4.4Ghz, au-dessus, ça plante, que j'augmente le Vcore ou pas. Donc, je laisse comme ça, ensuite, est-ce qu'on peut OC de la RAM ? si oui, comment ?
Et OC un GPU, c'est réellement utile si y a le reste d'OC derrière ?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 10:43:03
A 4,3GHz tu es a quel vcore et quelles sont tes température sous occt ?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:46:39
Flagadim m'a devancé, j'allais demander la même chose.
4.4Ghz c'est bien mais peu mieux faire normalement.
Deux questions :
- Quel rad utilises-tu pour refroidir ton CPU (quel modèle de Noctua) est-il bien installé (fixation, pate thermique)
- Es-tu à 90C° max en charge (OCCT Linpack/avx) et/ou 1.32v max pour tenir ce 4.4Ghz ?
Pour l'oc de la ram et de ta carte graphique, on verra plus tard quand ce sera ok avec ton CPU et il faudra créer des posts dans les sections dédiées.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:04:15
salut a tous
pour moi
c'est vraiment la loterie 4.5 Ghz a 1.26 vc stable , j'ai essayer 4.7 a 1.30 que nenni  il veut pas !!!
1.32 pour 4.4 cela commence a faire beaucoup quand même
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:23:17
Ca dépend des proc.. Les capacités d'oc sont très variables.
De plus il y a souvent un gros palier de vcore nécéssaire pour aller au delà de 4.5Ghz. A partir de ce niveau, il faut aussi commencé à s'interesser aux éco d'énergie, aux autres tensions...etc
Marsh Posté le 10-07-2013 à 18:51:06
Alors il m'a fait un petit pantus tout à l'heure, je suis entrain de renégocier avec mon proc de ce qu'on doit faire, je suis entrain de peaufiner les réglages.
Là actuellement OCCT vient de détecter une erreur sur le coeur 3, avec un Vcore à 1.21, et une fréquence à 4.3, bon ça a planté carrément.
Je suis passé à 1.22 et je fais un test OCCT, on voit ce que ça donne.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 19:45:58
Yes, c'est tout à fait ça, tu montes ton vcore au fur et à mesure et tu testes avec OCCT + un jeu
Marsh Posté le 10-07-2013 à 23:32:05
rien à faire, ça plante partout, j'ai remis à 4.2Ghz, et 1.2, sinon ça plante toujours sous OCCT ou au démarrage.
C'est normal ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 07:20:59
fait un screen de tes pages de bios
J'avais ça pour commencer moi:
Marsh Posté le 08-07-2013 à 22:06:24
Bonsoir, j'ai jamais eu le courage ou le temps de faire l'OC de ce CPU qui pourtant je lui avais acheté un ventilo noctua à une 60aine d'euros, c'est un bon petit truc, j'aimerai savoir comment l'OC, quelles informations avez vous besoin, et s'il vous fait des températures, comment les obtient on précisément.
Voilà merci, en ésperant que vous preniez le temps de m'aider.
