o/c utile sur un P4 de 4 ans ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:49:16
Bon je sais que répondre à soi-même c'est malpoli et pas chart-compliant mais bon.
Finalement après avoir lu avec soin les détails des opérations à effectuer pour o/c comme un vrai, je me suis lancé, donc reboot, F2.... Ahh un beau BIOS america megatrends. Je farfouille donc un peu dans le bios qui ma foi est très très restreint et ne trouve rien pour augmenter la valeur du fsb,ni quoi que ce soit d'autres dans la partie "hardware" de la config "advanced", ni nulle part ailleurs d'ailleurs... j'en déduis donc qu'on ne peut pas overclocker ces cartes mères là ...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:01:00
Pour les jeux te prend une petite carte graphiqe , meilleur que la 9200
Comme elle :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:45:17
Merci ^^
Mais c'était pas tant pour les jeux ( si si quand même ) que pour la rapidité d'éxecution. Si je peux gagner jusqu'a 3.2Ghz pour le cpu et 233 sur la ram ca sera déjà bien. Mais bon c'est impossible de l'o/c ( ou peut-être avec des logiciels spéciaux qui ne dépendent pas du bios mais j'ai des doutes )
Bref, comme je l'ai marqué dans le titre du tomok, il faudrait qu'un gentil modo ( ou pas gentil d'ailleurs c'est pareil ) supprime ce petit topoc
( merci
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:58:26
Aardpeer a écrit : Voili, voilou, j'ai bien recherché sur le forum o/c un sujet sur l'o/c de la carte mère que j'ai ( en l'occurence une ASUStek P4SD-VL avec chipset intel i865 ) dans mon ordi qui a maintenant 4 ans. Un cpu a 2.8Ghz ( 200Mhz * 14 ) "avec hyperthreading" ( dixit le manuel |
Autoquote...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:24:55
tu peux changer le coeff du CPU?
sinon peux tu desynchro la ram du CPU avec ta CM?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:02:53
pas de possibilité de changer le coeff, c'est un chipset intel.
Pas de possibilité ( dans le bios en tout cas) de désynchro la ram et le fsb...
Sinon, grâce a un petit logiciel comme clockgen j'ai pu monter un peu (+12%, 225*14 ), après un test OCCT ( 30 minutes c'est court je l'accorde ) il me met que mon pc est stable. Il chauffe pas plus qu'avant mais il freeze beaucoup plus, genre avec WMP ... je sais pas d'où ca vient ( peut-etre de l'augmentation a 225Mhz de ram ne pouvant aller qu'a 200? ) donc je vais remettre tout comme c'était ;D. Mais juste pour prouver qu'on peut au final o/c cette cm là ^^
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:27:09
dans le bios peux tu mettre la ram a 166mhz?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:39:48
Non je peux rien faire avec le bios america megatrends que je me trimballe avec la CM ...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:41:38
argh l'ideale aurait ete de desynchro la ram, connais tu la version de ton P4 2.8C (avec CPUZ par exemple)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:08:46
que veux tu savoir de plus sur son P4C? si c'est un C c'est 800MHz de FSB, 512ko de cache et un coéf de 14
Marsh Posté le 09-10-2007 à 09:00:08
mmh je pourrais pas te dire mais je pense que dans l'édit du premier post tu trouveras.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:06:42
nn , mais si tu veux faire les jeux , une carte graphique faciliteras grandement la tache
Marsh Posté le 10-10-2007 à 22:08:22
Mais je sais ! mais je parlais d'un overclock pour le principe de l'overclock
Marsh Posté le 07-10-2007 à 17:05:01
), avec une radeon 9200, 128Mo de cache et 512 Mo de ram ( 2*256 en 200Mhz , pas de possibilité de mettre plus que 512 ). Quelques images de CPUz pour ceux qui veulent plus d'info ( si besoin je reposterai le SPD etc.. )
quoi ). Et j'aime bien faire tourner plusieurs applis mangeuses de capacités en même temps (WMP+MSN+Déplacement+téléchargement etc.. )
J'aimerais bien faire tenir celui-là encore un an au moins ...
Je joue principalement à des jeux comme BF2 ( détails moyen en 1024*768) ou CSS ( 1024*768 détails hauts ) ou Guild wars( détails à fond, 1024*768) . Je rame sur C&C3 ou Virtua Tennis 3 et j'ai même pas osé essayer de faire tourner quelque chose comme Bioshock (m'enfin
Donc je voulais savoir si ca valait le coup que j'o/c un coup légèrement ( 275*13 voire 275*14 ) pour améliorer un peu le rendu graphique ( peut-être aussi o/c la carte graphique mais j'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup ) et le rendu tout court
Ou alors simplement changer de PC mais ca m'arrange pas
Message édité par Aardpeer le 09-10-2007 à 08:59:44
