UNLOCK un PHENOM II X2 550 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2012 à 02:23:37
Une mise à jours BIOS n'est jamais de refus
cependant, non ta carte-mère n'est pas compatible avec l'ACC (Advanced Clock/Core control), option active qu'a partir du SB750. Ta carte-mère ne disposant que du SB710.
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] /#overview
Il te faut chercher une carte-mère doté de cette option :
| Citation :
Marsh Posté le 29-01-2012 à 04:13:56
Re salut tout le monde,
Voila aujourd'hui j'ai acheter une asrock 870 extrem3 r2.0
j'ai essayer d'unlock mes 2 CORE mais sans succès, après avoir mis a enable l'ucc (acc chez asrock) et enable sur core control,
je save et exit et la aucune image, plantage
mon deuxiemme probleme est que mon cool n quiet ne fonctionne pas, je me retrouve avec un ventilo cpu a 100% en permanence
j'ai pourtant activer cool n quiet dans le bios, j'ai mis a jours le bios et installer les pilotes.
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 14:57:14
il reste la possibilité que les cores inactifs soient réellement endommagés. Il ne te reste qu'à définir le VCore à 1.5V avant de déverrouiller les cores. certains cores étant inactif par manque de validation à 1.35V.
Si ça ne marche pas, c'est que les cores sont trop endommagés pour fonctionner, tu peux essayer de choisir le cores supplémentaire à activer, si ta carte-mère le permet, sinon tant pis
Pour le C'n'Q il faut que le VCore du CPU ainsi que son Coeff., soient sur "Auto". Qui plus est le C'n'Q n'est que faiblement lié au ventilo CPU. Il faut trouver l'option concernant le "CPU Fan" dans ton BIOS.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 11:27:46
J'ai oublier j'ai également un soucis, une fois sous windows ( avec le ACC ( UCC ) non activer et tous les parametre bios par defaut )
J'ai des blocage windows ( 7 64 bits ) genre je perd la main sur le systeme pendant environs 15 ~ 20 secondes, tout mes pilotes son a jours, et et pendant le dit blocage, j'ai pas de charge cpu
Quelqu'un aurait une diée?
Ps: merci NORADII pour tes réponse
Marsh Posté le 30-01-2012 à 15:44:35
 alors là je vois pas... une saturation mémoire (un bug interne quoi) ou une surcharge du temps de travail des DD
 alors là je vois pas... une saturation mémoire (un bug interne quoi) ou une surcharge du temps de travail des DD  je vois pas !
 je vois pas !
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:00:59
J'ai remarquer également une chose c'est le navigateur ( google chrome ) mes page réponde mais je ne peux joindre le serveur,
j'ai un message d'attente disant: en attente du cache.
ca peux éventuellement t’aiguiller
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:05:55
rpas si ça t'arrive aussi sur windows (explorer)
Marsh Posté le 30-01-2012 à 16:17:31
j'ai penser au début a un problème de mémoire, j'ai 2 x 2 GO G.SKILL 12800 et elle sont neuves.
Tant pis en tout cas merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 20:28:24
Bonjour a tous,
Pour commencer, j’espère que ce post est au bon endroit et respecte les différentes règles du forum
(c'est mon premier post)
Alors je me lance:
Ma config:
CPU: AMD PHENOM II X2 550 BE @ 3.1GHZ non OC pour le moment
CM: ASUS M4A78
RAM: 4GO KINGSTON il n'y a peut être pas besoin de donner les fréquences
CG: ASUS EN9800GT 1GO
HDD: 1 SSD OCZ VERTEX 3 120GO et 1 MAXTOR 500GO
OS: 7 - 64bit
Ma question est la suivante:
Je souhaite debloquer les 4 coeurs de mon CPU, ( les 2 étant bridés par le constructeur ) est-ce possible avec ma carte mere actuel ? dois-je changer la version BIOS?
PS: j'ai déja fait un essai mais dans mon bios l'option en question vue sur un tuto en video n'est pas présente.
Merci pour vos retours \o/
