undercloking = risques ?
undercloking = risques ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:02:06
Salut a tous
sur ma NF7-S rev2 avec XP2100+ j'ai dans speedfan "temp1/2 et 3 " plus "temp" avec une température de 43° sur LM75 ---> SMbus adresse $4E ! je voudrai savoir a quoi cette température correspond  ? car quand je fait de l'undercloking (baisse le V du CPU) elle monte !
""CPU @500 (100x5) a 1,6 volt =43° a 1,1 = 70° pour temp ???
???? (voltage qui baisse : temperature qui monte = courant qui monte aussi ???? )
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:42:34
j'ai jamais vu de risques liés à l'underclocking !!
Pour tes temp, je trouve ça bizarre aussi, je sais pas ce que c'est :??:.
Est-ce que la température du proc augmente aussi ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:51:53
oui bizarre !!!!
non bien sur la temps du CPU et CM baisse !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:25:06
heuuu, la sonde lm75 c'est pas justement celle du CPU ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:31:07
non dans speedfan, la sonde du cpu, c'est la puce Winbond W83627HF, j'ai une NF7 et je n'ai pas la sonde LM75 :/
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:45:24
moi si (win98SE)
ca me fait C....  du coup j'ose pas baisser le V du CPU !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:02:25
C'est pas le régulateur de voltage qui chauffe? Plus tu descends ton voltage cpu, plus le voltage sur ce dernier sera important... (La tension de l'alim restant fixe...)
Partant de 3,3V si ton CPU est à 1,6V ton régul prend 1,7V... Mais si tu descends à 1,1V, ton régul reçoit du coup 2.2V... Même si le courant diminue, le puissance dissipée peut avoir augmenté...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:34:29
oui c'est possible
je j'ai dit plus haut (voltage qui baisse : temperature qui monte = courant qui monte aussi ???? )
mais cela veux dire qui y a une sonde sur les Fet (transistor) qui sont a coté du CPU sur la CM ???
si oui classe ! !! mais a quoi cela sert ?
je vait faire des messures cette aprem avec une sonde digital manuel !
