Underclocking xp 2800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:27:42
| bartounet16 a écrit : Bonjour à tous, ma question est un peu particulière, plutot que d'overclocker, j'aimerais underclocker.  |
Active deja le cool and quiet et Qfan dans ton bios ça devrait suffir
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:34:24
pas de c&q sur les athlon xp.
Utlise 8rdavcore, tu pourras faire tout ce que tu veux.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:38:48
underclocker, aucun risque.
C'est le même principe que l'o/c. Donc ds le bios tu baisses la fréquence du FSB: 133MHz par exemple pour toi tu seras à 1600MHz au lieu de 2000 et quelques.
Tu pourras ensuite baisser le vcore, le plus possible et tu regardes si c'est stable, si c'est pas stable, réaugmente un peu le vcore.
tu règles ta mémoire pour qu'elle reste à 166MHz et puis tu lock l'AGP et le PCI comme pour l'o/c.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 15:58:45
je me pose une question, en fait l'asus a7n8x ne fait pas varier la vitesse du ventilo en fonction de la température non?
quelle est la solution dans ce cas, mon ventilo est censé etre silencieux
Marsh Posté le 02-04-2006 à 16:28:27
ben pour réguler un ventilo: soit via un logiciel: speedfan par exemple, soit materiellement par un potentiomètre que tu branches sur le fil du ventilo et tu fais varier le courant que tu y apportes (3€ le potard c'est la meilleure solution je trouve), soit un rhéobus mais là pour un boitier comme ça c'pas beau
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:17:04
J'avais aussi ce ventilateur et il est tout sauf silencieux. Est que ton boitier est toujours ouvert comme ça ? Par que sinon le ventilo n'a presque pas d'espace pour aspirer, il est presque collé au capot, et dans ce cas là, il ne brasse pas d'air.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 03:11:57
Oui je le laisse ouvert, en attendant de faire une découpe propre sur le capot...
pourtant il est classé en -21db
Marsh Posté le 03-04-2006 à 06:45:23
| bartounet16 a écrit : Oui je le laisse ouvert, en attendant de faire une découpe propre sur le capot...  |
si tu active Qfan dans ton bios ton ventilo sera regulé par la CM
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:01:23
non ça ne marche pas bien du tout le qfan.
Le mieux c'est d'utiliser speedfan
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:13:37
Les 21db c'est du pipeau, de toute facon tout les db annoncé par les constructeurs c'est du pipeau, essai de diminuer la vitesse du ventilo avec speed fan et regarde si ca ne chauffe pas trop.
Essai de changer de ventilo genre SE2 si l ataille convient ou alors dbkiller.
Autrement bah SI97+SE2 la au moins ca sera silence et excélent refroidissement.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:22:38
oui mais ce genre de ventirad est énorme, regarde la photo, le thermaright passe juste
Sachant que mon processeur est a 56°C avec un thermalright + artic silver 5 je pense que baisser la vitesse du ventilateur va trop le faire chauffer
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:24:11
Enorme énorme pas tant que ca, à ce moment la essai de changer de ventilo alors.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:29:05
lol puis sur un pc de salon je peux pas me permetre le Si97, il dépasse en hauteur du boitier
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:42:59
Changer le ventilo du K7 est parfaitement possible, je l'avais fait, et remplacé par un noiseblocker. Mais depuis je suis passé à un SI97+SE2
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:52:48
oui il faut absolument le changer !
j'avais le meme et je regrette pas de l'avoir fait !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:46:53
J'ai un PC de Salon, a base de :
Amd Athlon XP 2800+ couplé à un Thermaltake Silent Boost K7
Asus a7n8X
512 Mo DDR
le ventilo est pourtant censé etre silencieux, mais l'ensemble fait pas mal de bruit.
Comme c'est un pc de salon il est dans un boitier Texform de salon.
Ma question est la suivante.
Puis je undercloker le processeur afin que le ventilateur tourne moins vite?
Comment faire?
si on underclock le processeur, ca underclock les autres composants non? cela à t'il une incidence? est dangereux pour le matos?
