Type de ram avec athlon 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2004 à 19:20:12
Y a pas un gas qui aurait une idée a me donner ou un conseil?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:18:07
Ouiah, mais jusqu'a combien je peut monter?
Voilà ce que j'ai dans mon bios:
CPU VOLTAGE CORE: 1,656 V
DDR SDRAM VOLTAGE: 2,6v
NB CORE VOLTAGE: 1,6 v
AGP VOLTAGE: 1.55 v
Pour le voltage de la ram, je peut monter jusqu'a 3.2v par palier de 0.05v.
Donc, je mets combien a ton avis?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:21:14
Mets la a 2,8v pour voir. Penses aussi a locker l'agp/pci, si ce n'est déja fait.
Augmentes aussi le vcore, mets le a 1,7v et surveilles les temps.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:25:42
Quand tu overclockes le proc, l'agp et les pcis s'overclockes aussi, et arriver a un certains niveau ça peut etre dangereux pour les ide.
Regardes dans le bios, si tu as une option pour fixer l'agp, tu le mets a 66.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:39:37
de toute façon, lorsque je monte mon fsb, l'agp qui ce trouve 2 ligne plus bas est toujours a 66
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:43:52
bon, j'essaye le voltage a 2.8 v pour la ram.
Mais selon toi, normalement avec de la pc 3200 cordair low latency, cela devrait passer non?
Même si mon proc a le coeff bloquer, par le fsb je dois pouvoir monter a 220 non?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:45:23
Normalement oui, sinon au pire tu augmentes un peu les timings.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:57:44
Voilà ce que j'ai dans mon bios, est ça plante au bout de 30s, ton avis?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:59:27
Merde, mes tophs sont un peu grosse, si tu vois pas tout, tu me le dis que je remedie a ça
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:09:33
Y'as un truc que je comprends pas, 11*210=2310 et lui te dit 2266.
Descends un peu le vddr, mets le a 2,8v
Par contre tes timings sont pourris la.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:27:46
Le 2266mhz, c'est la frequence a laquelle tourne le proc quand tu rentre dans le bios, j'avais mit un fsb de 206 donc, c'est ok, même si au debut, j'ai eu là meme reflextion que toi.
Alors, je mets quoi pour les timings?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:31:45
Si déja ça plante comme ça, on va pas y toucher pour l'instant.
Mémory timings tu peut mettre autre chose que expert?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:56:02
Ben avec "expert", je peut tout regler moi même.
Apres, j'ai:
-optimal
-agressive
-turbo
-by speed
-expert
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:01:06
Le "Spread Spectrum" caï pas bien si on OC, parfois ca fait tout planter.
Met les 2 "Spread Spectrum" en "dislabed" ou à "0%". Et le "AGP aperature size" tu met à la valeur de la quantité de ram qu'embarque ta carte graphique.
Le voltage pross met le à 1,8v ( si t'as pas un rad de merde )
Les timings de la ram laisses les comme ils sont, joues seulement avec le FSB.
Si ca marches toujours pas augmentes encore le voltage proco, en gardant un oeil sur les températures.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:08:44
Et t'as quoi comme rad ?
Il existe un topic unique dédié à L'OC en général, c'est le 1er topic de cette section, il est tout en haut.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 06:28:47
J'ai un ZALMAN CNPS7000B-AlCu, cela devrait suffir pour O/C un peu non?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 07:03:20
Oui le rad est suffisant pour o/c.
C'est bizarre qu'il plante au bout de 30 sec avec le vcore a 1,7v.
Regardes voir la température dans le bios et les tensions.
Ton alim fait combien?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:31:40
Mon alim fait 420 w, c'est une cooler master.
Pour la temperature, je suis a 47 au repos et 53-55 en full.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:44:13
Perso
Avec la même config, je suis à 1.7v de proco, avec 2.401ghz (11.5*208), une température de 39°c (bas voltage).
Mais au risque de lancer encore des fureurs pour le pour et contre, j'avais le même problème que toi, mais après un rodage d'une bonne semaine, j'ai réussi à diminuer le voltage pour augmenter l'FSB... conclusion, un rodage!
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:42:55
Voilà, les nouvelles, cela tient pour le moment.
J'ai mit "DISABLED" pour les 2 sread spectrum, j'ai mit le voltage du proc a 2.8 v et la ram a 2.8 v.
Cela tiens bien, aucun plantage, meme en bench pour l'instant.
Par contre, ça chauffe.
54° pour le proc juste en surfant sur le web.
40° pour la mobo.
Par contre, je me demande si le logiciel de monitoring de mon AN7 (le ABIT-EQ) est bien fiable??????
Mais aida 32 me donne aucune temperature pour le verifier.
Un autre logiciel peut etre?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:51:17
Comme je l'ai dis plus haut, c'est un ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:59:43
Ben, voilà, motherboard monitor me donne les même temp que le ABIT-EQ.
Mais en full, jusqu'a combien de t° je peut me permettre d'aller avec mon 3200+?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:17:45
Ben moi, je viens de tester 20 minutes de 3d mark 2003 avec tous les parametres au max, est je suis a 60°.
Tant pense quoi?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:20:34
Je dirais que c'est normal avec un vcore a 1,8v, mais quand meme chaud.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:20:54
Est ci j'essayer de baisser le voltage du proc , je devrait perdre en chaleur non?
Par contre, est ce que cela va pas me faire planter, ça.....
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:26:06
Si tu baisses le vcore, oui il chauffera moins.
C'est pas sur qu'il te fasse planter, essayes 1,75v pour le vcore.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:40:07
Bon ben j'ai passer le Vcore a 1.719V, et juste pour tester, comme ça, j'ai monter mon fsb a 213.
Pour le moment, ça tourne.J'ai vraiment l'impression que c'etait le spread spectrum qui foutait le bordel, car depuis qu'il est en "disabled", ça tourne bien.
Pour les temp, j'ai des news, j'ai demarrer mes 5 ventilos de boitiers, est je suis passer a 48° en full.Je pense que descendre le Vcore a fait baisser mes temps par la même occasion.
En tout cas, je ne veux pas crier victoire trop vite, mais c'est la premiere fois que mon 3200+ franchie les 2266Mhz sans broncher.Pourvu que ça dur.
Derniere question, pis un suppo et au dodod.
Est ce qu'un proc avec un coeff bloquer s'O/C moins qu'un qui la debloquer?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:48:22
Pour ta dernière question, je pense pas, mais je peux me tromper.
Sinon j'avais un 3200+ qui montait a 2400mhz a 1.75v
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:56:33
golgot 42 a écrit : Bon ben j'ai passer le Vcore a 1.719V, et juste pour tester, comme ça, j'ai monter mon fsb a 213. |
J'avais la meme chose sur mon A7N8X-E, c'est pour ça que je t'avais dit de le desactiver
Bon vu que ton pross monte avec du 1,7v, montes encore le FSB, et des que t'arrives à des plantages tu remontes encore un chouilla le Vcore.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:06:45
Bon, de 213, je suis passer a 216, je balance des benchs et je vous tiens au jus.
Niveau temp, 50 en full, correct?
Pour info, et pour que vous vous foutier de ma gueule, j'ai changer il y a 15 jours ma veille ASUS A7N8X DELUXE pour mon actuelle ABIT AN7, pensant que c'etait a cause de la mobo que je n'arrivais pas a O/C mon proc.Paye ton pognon par la fenetre.Fait chier.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:23:10
Salut a tous.
, car apres , ça plante a chaque fois (ecran bleu).
(jeu, logiciel de traitement video, ect....)
Je possede un athlon 3200+(2200 mhz) sur un Abit AN7 avec 2x512 ddr pc3200 corsair low latency.
j'ai essayer d'O/C mon proc depuis plusieurs jours, mais rien a faire.
Je ne peut le pousser qu'a 2270 mhz
Son coeff multiplicateur est bloquer et je n'ai put l'O/C qu'en jouant sur le fsb et sur les voltages de la ram et du proc.
Je pense que ma ram est la principale fautive et que c'est a cause d'elle que je ne peut pas monter plus haut.
A votre avis?
Je voulait donc investir dans des barettes de ddr pc 4000 2x256 corsair.
Avec de telles barettes de ram, pourrait je envisager a coup sur de monter plus haut?
Est ce que passer de 2x512pc3200 à 2x256pc4000 va me penaliser au niveau perf de mon pc
Merci d'avance a ceux qui ce pencheront sur mon probleme
