L'optimisation informatique. Besoins de 2-3 personnes SVP [TPE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:45:24
TPE pour le bac ?
Si c le cas, tu es effectivement en retard !
Moi je veux bien t'aider, mes TPE, ct sur le stockage informatique...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:54:43
Config
P4 3.0 C @ 3.6
1 Go BH-5 2 2 2 5
Ati 9800 pro
En o/c le P4 à 3.6 (ram en 5/4 à 192 Mhz), je suis pasé de 4076 à 4796 A 3d mark (CPU).
Les gains sont aussi spectaculaires avec ma CG, je passe de 6000 à 7000 sous 3d mark 03 et de 2450 à 2900 sous le 2005 380/340 @ 460/380.
Le fait d'avoir la ram en 2 2 2 5 et pas en 2.5 4 4 8 augmente ce score de 200 points chez moi.
Refroidissement zalman 7000 alcu 37°C idle/ 53 full pour le cpu.
Les drivers augmentent bien les perfs, mon cousin a multiplié les perfs par 5 en 3d en passant d'un tres vieux driver ati à la 4.9 .
Voila, j'espere t'avoir un peu aider.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:42:16
Merci beaucoup! C'est exactement les donées cherchée! J'ai fais un gros tableau en mélangeant les scores des personnes qui mon aider. Peux tu me doner avec le bench qui te plait les diff entre ta ram en dual et en non dual; o/c et non oc. Merci encore, surtout si tu le fai
edit: Il ne memanque plus ques les diférences de perf selon les timings et le dual. Si tu pouvais avec ta tres bonne ram me filer @166 @200 / Dual- Non-Dual sa serait génial!
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:47:51
A en fait: Tu fesais/penserai faire koi comme temps avec le rad d'origine? Temp du chip oc et non oc?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:31:18
Je n'ai jamis mis le rad d'origine, donc je dirais 10 °c de plus je pense.
Je ne vois pas comment mettre la ram à 166 et 133, car le proco aura un fsb moins important, donc ton calcul sera faussé.
Pour le dual chanel, y'a le même écart qu'entre le 2.5 4 4 8 et le 2 2 2 5, soit un max de 200 points au cpu mark.
Attention es scores que je donne sont des scores du cpu test et non du score global de 3d mark, les differences sont beaucoup moins flagrantes, 50 ponts au max.
Dernière chose, pour les rads, y'a des tests sur HFR, 20 rad pour s478, cela devrait t'aider.
@+ et bone chance !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 05:34:14
Ok merci beaucoup!
Je ne conais pas les fsb de ton p4 mais je voulais juste montrer qu'un plus fort fsb fesait mieux tourner la ram.
| Citation : Pour le dual chanel, y'a le même écart qu'entre le 2.5 4 4 8 et le 2 2 2 5 |
J'ai pas tres bien compris. Pour les memes timings, combien tu fais en dual? Non dual?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:19:49
moi après o/c de ma CG et du proco je suis passé de 1600 à 2000 pts a 3DMark2003
GPU : 325@400Mhz
RAM : 200@215Mhz (faudrait que je refroidisse un peu plus les chip parce que la le gain est.... un peu ridicul...
CPU : 2.4@2.7Ghz
RAM : 133@149Mhz (j ai pas touché aux timings)
bon c est pas de l o/c de brutus mais bon ca fait deja gagner presque 1/3 de perf sous 3DMark2003 donc c est deja bien
ah oui et niveau températures j ai rajouté un ventillo de 120mm sur le boitier en aspi ainsi qu un petit de 40mm sur le GPU et j ai gagné environ 8°C sur le CPU et beaucoup sur ma CG (elle a pas de sonde mais avant dés que je jouai un peu trop c etait impossible de la toucher
voila j espere que ca t aidera un peu ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:32:38
Salut a tous! Tout d'abord pour situer un peu voici le sommaire:
Introduction
Les composants informatiques
Lexique
· L'optimisation matérielle :
Pour les performances :
Overclocker le processeur et la RAM
Overclocker la carte graphique.
Le refroidissement et les températures.
Lalimentation électrique.
Le RAID avec les disques durs.
· L'optimisation logicielle :
Optimisation du Bios.
Utilitaires doptimisation
Les drivers
Optimisation Windows NT (2000, Millenium, XP )
L'idée est donc d'optimiser un ordinateur avec 0.
La ou je fais appel a vous, c'est pour les benchs. En effet j'avai commencer a faire un excel avec les différentes évolutions mais je l'ai perdu () et je ne conai pas les résultats par coeur donc si quelques -un de vous pouvaient me doner les infos suivantes (meme si c'est TRES aproximatif, si vous n'etes pas concerné, sauter la partie (genre WC). C'est juste pour que les profs aient une idée de l'interet du TPE, toute la partie écrite est faite, il ne manque plus que ce modit tableau pour faire bonne impression (Je vise 16mini )
Alors merci d'avance a ceux qui peuvent me doner un coup de main! L'oral blanc est Lundi
-Config
-Point 3D mark (dites lanée) sans OC- Avec OC (dites si cpu o-c / cg o-c...) --> Plus l'écart est conséquent mieux c'est ^^
-Point Nbench (o-c/non o-c etc...)
-Temp ini -Temp OC -Temp avant watercooling- Temp apres watercooling
-Gain de perf entre fréquences FSB-Coeff (Genre 11*200 et 13.5*166)
-Toutes sortes d'info a integrer dans ce modit tableau (vos bench-Burn etc etc...)
-Vos gain avec le RAID
-Votre stabilité de tension ek votre super mega top alim ^^
Si je fais pas cela les profs vont dire "on veut des preuves, ; donc merci de m'aider! Encore merci a ceux qui me done un coup de main, si vous etes plusieur je ferai des moyennes, il sagit d'un tableau APPROXIMATIFS
Merci encore, c'est pas trop claire mais je suis super pressé ^^
A oui au passage comment prendre des photos du Bios? sans apn bien sur
