Budget limite et Unreal Tournament 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 08:54:05
J'ai également lu que ce processeur pouvait passer facilement en FSB 1066 Mhz.... Il suffirait de ponter 2 connecteurs .... est il possible de le faire passer de facon logiciel ?
J'ai un chipset nvidia .... serait il intéressant dans un premier temps de faire des tests d'overclocking d'un E2140 avant d'agir de facon matérielle ?
Cordialement,
Scary Effects
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:56:43
Pour passer ce proco en FSB 1066 comme tu dis ça revient simplement a l'overclocké. Il suffit de monter la FSB à 266 au lieu de 200 ce qu'il accepte bien vonlontier. Si tu le refroidi bien il peu monter tres haut. Je viens d'acheter un E2160 que j'ai overclocké à 2.6Ghz (8*325) sans probleme avec le radbox intel. Je suis à 60° en charge. Bon c'est sur que ma carte mère n'est pas franchement une bas de gamme mais tu dois bien pouvoir faire pareil.
Personnelement j'attend un nouveau ventirad pour passer à 3.2Ghz. Pour 65€ c'est le pied ce proco.
C'est sur que tu gagnera énormément a changer de processeur, mais tu peux peut etre aussi te renseigner pour overclocker ta carte graphique.(comme toujours pense à bien la refroidir)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:18:13
Merci beaucoup de ta réponse.
J'ai déjà un ventirad qui est prévu pour des prescott en 3.4 Ghz .... le TDP du e2140 etant bien meilleur je peux donc escompter monter plus haut.
Je suis en litige actuellement avec ASUS concernant ma carte mère car elle est décrétée comme étant un nForce570 Ultra alors que c'est du Crush 19 Ultra soit un intermédiaire entre du nForce 5 et le nForce 4.
Ils me signalent que c'est un équivalent. Cependant si je passe sur ce processeur je pense que je vais pouvoir monter dans les fréquences.
La carte est effectivement compatible avec le 1066Mhz.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:19:09
Je tiens évidemment a signaler que je ne suis pas d'accord avec la réponse d'ASUS.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:23:37
Je ne sais quoi dire à propos de la carte graphique. Mar@das+FR+.
Effectivement j'ai toujours un écran LCD 17" donc je ne compte pas monter trop haut dans les résolutions.
La 8600GT fonctionne normalement bien en basse résolution (1024/768).
Peut-être que ceci pourrait aider à m'aider lol :
Effectivement, mes temps de chargement sont assez long quand je joue en ligne. En moyenne je suis en retard sur le serveur par rapport à la majorité des personnes connectées.
Le processeur doit peut-être saturer.
Je possède 2 disque dur Western Digital et le jeux est installé sur le 2ème (donc pas celui du système)
Merci encore de vos réponses
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:24:27
ReplyMarsh Posté le 03-01-2008 à 11:24:47
Dernier point :
Je suis sous vista..... est ce que ca peut brider les performances par rapport à un XP ? (je dois dire que j'adore XP)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:41:43
ReplyMarsh Posté le 03-01-2008 à 12:48:22
Autre question....
Je viens de voir qu'un E2180 a un coefficient à 10 et le e2140 à 8.
Est il possible de débloquer le coefficient du e2140 pour qu'il passe à 10 ou alors faut il que j'ai un coup de bolle ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:49:33
ReplyMarsh Posté le 03-01-2008 à 13:56:07
non tu ne peux pas. Le meilleur compromis dans la gamme Pentium dual core à a mon avis le E2160 (coef 9).
Beaucoup pense que tu est bridé par ta 8600, mais d'un autre coté si tu passais sur une 8800 tu serais bridé par le CPU. Y'a qu'a voir ma config, avec mon E2160 à 2.6Ghz et ma 8800gt je suis CPU limited. Et ça s'en ressent grandement dans les bench que je fais à chaque pallier d'Overclocking. (surtout sur 3Dmark06). Donc a mon avis la meilleur chose à faire est de changer ton proco pour un 2140 ou 2160 et d'overclocké ta carte graphique.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:04:04
Donc si je comprends bien....
Le passage au 2160 overclocké me ferait dans tous les cas du bien .....
Le conclusion est donc en suivant la logique des diverses réponses :
- CPU à la traine
- Carte graphique pas trop mauvaise.
La question finale:
Si je passe à un E2160 Overclocké + un overclock de ma GT, je peux quand même espérer de meilleures performances
En tout cas par rapport à la situation actuelle. Je le rappelle à nouveau je joue en 1024x768. (et je dois aussi dire que je vais rester sur UT3 pendant un moment, j'attends des futures mod et autres dérivés)
Je suis fidèle à Unreal Tournament depuis le premier donc vous comprendrez que je recherche un rapport Jeux/Prix intéressant et pas de la puissance à revendre pour au final ne pas l'exploiter.
Le processeur reste de toute façon la solution la moins chère.
La 8800 est bien mais cher encore pour un seul jeu.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:10:12
Ou alors tu joue en 800 x 600
Sinon un E2160 et une HD3870 512Mo et tu joueras à tous les jeux actuels
mais ca fait tout de suite mal au cul le budget....
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:10:58
Et ton processeur actuel il s'oc aussi, as tu essayé de le booster un peut pour voir ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:18:27
Ouais évidemment
Je propose que l'on cotise pour un membre du forum ..... en comptant le nombre de membres et 50 centimes de participation par membre je devrais pouvoir m'en sortir non ?
Sérieusement faite le lol
J'avais par contre pas penser à overclocker mon CPU..... Je suis en air cooling par contre donc je ne sais pas le potentiel.
En overclockant via un software est ce que cela a réellement un effet afin que je ne sois pas tout le temps obligé de faire un hard reset de la carte mère.....
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:23:44
Un Prescott ca a du potentiel d'oc... mais ca chauffe grave ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:44:44
Evite les soft d'oc! passe par le bios. Les soft on tendance a monter beaucoup trop les tension sans te prévenir.
C'est pas si compliqué qu'il n'y parait l'oc. Il suffit de se renseigner un peu, et d'aller voir son bios.
Le principe est simple, augmenter la fsb ou le coef. Quand ca boot plus tu monte la tension d'un cran (un petit cran!). Ensuite il faut savoir que la ram est synchro avec la fsb mais reglé par des ratio (ex: 2/3 pour une fsb a 200 ta ram tournera à 300Mhz).Pour obtenir la fréquence finale de la ram tu multipli par 2 ce chiffre si c'est de la DDR2 et par 3 pour de la DDR3. Dernier détail il faut bloquer les fréquence du bus PCI à 100Mhz ou de l'agp (33Mhz il me semble?).
Bref quelque guide sur l'overclocking pourront t'aider, et pour le reste y'a le forum! Tout ça pour dire de ne pas utilisé de soft d'oc!
Mais bon je pense quand même que changer de proco te fera grand bien
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:43:33
Ok je corrige donc mes conclusions :
- acheter un E2160
- Ne pas utiliser de soft et surtout ne pas oublier de fixer le bus PCI-E en 100Mhz.
J'ai une dernière question. J'ai de la mémoire (pas très heut de gamme mais en 800Mhz quand meme) de marque V-DATA.
Everest se base, pour me donner les valeurs de latence, sur la mémoire A-DATA.
Est ce que je dois faire confiance à Everest ou connaissez-vous un software capable de le calculer ou encore de me donner cette information.
V DATA semble être une sous marque de A DATA qui est, d'après les informations que j'ai, très réputée.
Pourriez-vous me confirmer encore ces informations et ensuite j'apporterai mon aide mais pas sur l'overclocking aux autres membres
Et au final je reviendrai vers vous pour demander de l'aide car mon pc ne bootera plus car j'aurai voulu faire le jack avec mon matos
Bonne soirée.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:12:08
Petite information concernant mon processeur actuel:
- en pleine charge : 66°C
Occupation : 100 % (les 2 processeurs virtuels sont a 100%)
Si cela peut vous donner une information supplémentaire sur l'importance du changement du processeur.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 08:12:19
Je viens d'acquérir le superbe Unreal Tournament 3.
Je vous donne juste un aperçu de ma config :
- ASUS P4ND2-SE
- P4 530 (3Ghz - Prescott)
- Geforce 8600 GT 256 Mb
- 2 Go de Ram
Je trouve que le jeux n'est pas hyper fluide en 1024/768 (ce qui est largement suffisant pour la carte graphique)
Est ce que je me trompe si je conclus que le bas qui blesse est mon processeur ?
Je voudrais investir dans un E2140 que j'overclockerais bien entendu (Je ne connais pas le potentiel de ma carte mère dans ce domaine) mais je pense au moins atteindre les 2.4 Ghz.
Cela me donnerait il une vraie amélioration au niveau du fonctionnement du Jeu.
Car dans le temps (à l'époque de ma premiere Voodoo 2 ou encore de ma GeForce 2) le processeur n'était pas tellement déterminant pour ce qui est du gain de performance ..... alors qu'à présent, d'après mes diverses lectures, la CPU doit être capable de fournir suffisement de "débit" afin de fonctionner en parfaite armonie avec la carte graphique.
Dans mon cas pour résumé, le processeur est à la traine et la carte graphique ne peut, par conséquent, donner tout son potentiel ....
En vous remerciant de vos réponses ,
Bien à vous,
Scary Effects
