Suis-je arrivé à la limite de mon Oc sur P5K-E et E6600?
Suis-je arrivé à la limite de mon Oc sur P5K-E et E6600? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:58:02
Je suis en plein o/c de mon proc, et je rencontre quelque problemes, mon matos:
-C2D E6600 un pretésté à 3620 ghz @ 1.34v
-Mobo Asus p5k-E, pencil mod pour vdroop
-aircooling Thermalright ultra 120 extreme Ed
-crucru pc8500 ballistix.
voici les resultats de mes tests:
superpi1 mo pour ram
-665 en dual @2.2v
-703 e dual @2.5
memtest
-610 en dual @2.2v
-642 en dual @2.5v
Max FSB du proc: 515
Le hic c'est que des que je monte les voltages chipsets et vcore (1.45-1.5) le FSB max ne monte pas plus.
FSB max testé avec 2 prime en mode blend.
Niveau o/C:
je monte jusqu'a 405x9 (3650) vstock vmobo stock
Puis de 406 @ 414 impossible de booter quelque soit le voltage......
@415x9 stable @1.4v
Puis à 430x9 @1.4 ça boot mais ça plante quand je lance workload level avec intel tat, pareil à 1.425, 1.45, 1.5...
Occt commence et plante vers le milieu.
Je comprends pas trop, d'autant que le fait d'augmenter les voltages de la carte mere, ne change absolument rien à la montée en FSB, ni même de mettre le strap sur 333.
J'ai essayé ces reglages:
dram static read control: en desactivé pr monter haut
cpu pll voltage: au max
fsb voltage: au max
transaction booster: activé
clock over charging: activé.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:58:16
ps: ce matin alors que j'avais remis le bios en valeurs par defaut, apres avoir installé le CCC et les pilotes pour ma CG, impossible de redemarrer XP (plantage et redemmarrage automatique des la fin du logo XP), puis ecran bleu pendant que je tentais de reinstaller XP.
La j'ai formaté/reinstallé Xp et remis le bios d'origine ca a l'air de fonctionner nickel.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:13:38
personne n'a d'idee?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:21:38
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:50:37
34% d'oc c'est pas mal quand même ! Gourmand :p
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:41:12
Faudra m'expliquer comment tu fais pour être stable à ce Vcore  :ouch:
perso => à 3200 Mhz, mon E6600 veut du 1.40v   [:spamafote]
source similaire sur : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
Message édité par rodolphedj le 04-12-2007 à 11:41:37
Feed-Back
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:16:08
Idem pour moi, mon 6600 a 3.4 et vcore a 1.475 !
Mon Feed
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:10:04
Idem, E6600 à 3Ghz 1.42
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:06:31
385x9 pour 1.475V  ici, stable h24
