Résultats de bench étrange C2D E6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:33:19
Tu t'attendais qu'a un test 3D où ta carte gfx dépasse a peine les 20fps de moyenne, un c2d passe la barre des 60fps moyen ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:19:17
Quoi ? désolé macintoc mais j'ai plus je relis ta réponse moins je la comprend.... j'ai jamais voulu faire 60 fps moyen sur 3Dmark, surtout qu'en test CPU c dur de dépasser les 15 fps... le probleme c'est que plus je monte en fréquence CPU plus mon score est mauvais sur 3D mark... c'est pas super logique non ? j'avais un meilleur score avec A64 3700+ lol
Marsh Posté le 16-01-2007 à 08:09:21
En clair, oui, c'est normal...
Regarde si la fréquence du PCIe n'est pas en auto.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:49:55
Salut a tous
j'ai une chtite question concernant l'overclocking de mon core 2 duo E6400.
Voila j'ai une P5B deluxe, un core 2 duo 6400, de la ram Gskill 5400 LA et une sapphire X1900XT 512.
J'ai commencé à overclocké mon cpu doucement, sans chercher à trop toucher les tensions au début, celle du CPU étant en AUTO.
Je suis arrivé à 2,7 sans avoir à toucher les tensions (CPU auto, RAM 1,8). Sous 3Dmark je faisais 1298 pts.
Ensuite j'ai continué mon overclocking jusqu'a arrivé à 3,1 ghz pour le processeur à 1,49 v (toujours en auto) et la ram à 780 mhz à 2,05.
Mon processeur chauffait pas mal quand meme avec la tension en auto (70° en burn) donc j'ai décidé de descendre la tension du CPU pour arriver à un overclock stable à 3,2 pour une tension de 1,3v et la parfait puisque j'arrive à 59 ° en burn. Par contre quand je fais un test sous 3Dmark j'arrive à 8834... quand je regarde mon test cpu je fais entre 0 et 1 fps...
je comprend pas si le fait de baisser la tension change véritablement sur l'efficacité du proceseur ou si cela peut venir de mon test sous 3D mark... Parce que sous super Pi je fais quand meme 17,608 sc...
voila amis overclocker je vous salue
