[topic unique] 4400 o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2007 à 21:43:36
Réponse très bientôt, sur P5N-E SLI et sous l'Hyper TX.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 21:55:14
Au premier abord, c'est bien sans plus selon x-bit labs :
http://xbitlabs.com/articles/cpu/d [...] 20_11.html
M'enfin 3.2 Ghz c'est quand même intéressant, après c'est toujours plus ou moins aléatoire selon les processeurs.
Le coef de 10 servira à mon avis assez bien les personnes qui ont des mémoires moyennes. Tu peux tout à fait utiliser de la DDR2-667. Ce qui en fait à mon avis un processeur encore plus économique à l'achat , bien sur si on souhaite l'overclocker. Mais en même temps, c'est vrai que la ram a bien baissée.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:25:18
Voici des liens que j'ai trouvés sur un autre forum :
http://www.overclocking-masters.co [...] 00-spi.jpg
http://fanboyreview.blogspot.com/2 [...] e-and.html
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:41:45
pfff la poisse je le reçoit demain, mais j'ai commandé ma carte graphique ailleurs et y a 10 jours de délais
Marsh Posté le 01-05-2007 à 22:41:26
Avec un simple Asrock 4CoreDual-VSTA dont on peu pas modifier le voltage
J'ai atteind 47° pour les 2 CORE avec les ventilo en 5V de mon RAD mais la majeur partie de TEST c'est de l'ordre de 42 a 43° !! Vivement que je change de mobo pour aller plus loin !!!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:46:44
tu pourrais nous dire le stepping de ton E4400 ?
merci ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:06:38
2253 comme score pour mon E4400@2.7, c'est normal ? Je n'ai pas trouvé de résultats exacts, et je ne sais pas vraiment si je peux extrapoler ceux d'un E6300 ou d'un E6400
(vu la différence de cache je ne pense pas).
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:46:23
stef25, ok des que je reussi a remettre mon disque dur ! j'avais noté qq part !!! ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:46:45
C'est avec quel programme ce score ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 06:47:54
Super ce CPU.
Gagné presque 2000 points sous 3DM05 avec le même o.c GPU
J'ai un peu bourriné sur le Vcore, mais je revois ça a la baisse en ce moment.
Vstock jusque 266x10 mais au dessus de 280 j'avais des merdes.
J'en avais marre de voir au démarrage "Overclocking failled,press F1 to ........"
VISTA Integrale, mon profil est à jour
300x10 SP2004 8 heures "Blend test"
CPUMARK 2.1 : 11245 pts
CPUMARK 99 : 418 pts
19 sec.....
J'ai l'intension de polir le IHS, si les t° sont plus cool en Max Full sous T.A.T, peut être que je reverrai à la hausse.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:01:45
Alors avec 3DMarck2006 j'obtiens 2520 au test CPU a 3Ghz ! 419 avec CPUMark99 et 20,61s sur superSPI score surement du au fait que ma ram est sous exploiter (300Mhz pour de la PC6400)
Marsh Posté le 03-05-2007 à 11:48:18
Pourquoi tu la met pas a 375 (750) en dessynchro positive (4/5).
Tu y gagneras ![]()
Marsh Posté le 03-05-2007 à 12:11:39
Je peu rien regler sur cette mobo !!! Juste le fsb du proc
!! Je peu meme pas touché au Vcore donc pour moi les 3Ghz sont deja pas mal @ stock !!!
test CPUMark 2.1
Marsh Posté le 03-05-2007 à 12:30:29
En effet, le Vstock c'est de la balle
Tes scores sont identiques aux miens voir mieux.
je suis sous VISTA donc un peu en retrait
t'es stable a SP2004 "Blend test" @ Vstock ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 12:38:23
Voila un peu mieu avec 302Mhz de FSB ! J'ai mis la RAM sur base d'une 266Mhz (DDR2533) et là j'ai des timing tres top moumoute car je tourne en 3.3.4.5 a 302FSb synchro !
Par contre impossible de booter a 303, ca freeze au boot !
Screen qui va bien
Avec le vcore d'origine je suis ravi ! Ventilo a 5V je tourne a 27° pour les 2Proc !!! Je vais lancer une phase de OCCT voir si il me dis que c'est stable ! a 300 ca l'etait, confirmé par 2H40 de Prime95 !!!
SP2004 "Blend test" <<<< ou je peu trouver ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:36:18
J'ai remis sur 300 car OCCT m'indique des erreur donc pas stable ! Domage que je puisse pas toucher au vcore
Edit : apparement ca venait plutot de la RAM qui a 303Mhz en 3.3.3.8 est peut etre trop sérré comme timming !
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:11:14
| joel0077 a écrit : J'ai remis sur 300 car OCCT m'indique des erreur donc pas stable ! Domage que je puisse pas toucher au vcore |
As tu regardé tes t° sous TAT ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 05:51:17
As tu fais un SP2004 d'au moins 2 heures pour verifier une certaine stabilité du système?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 09:50:28
En cours, resultat vers midi !
J'ai lancé ORTHOS en priorité 10 ! autant dire que le pc est inutilisable !
Marsh Posté le 05-05-2007 à 11:56:16
Alors les boules j'ai eu une erreur sur les 1 des 2 orthos lancé simultanéement vers les 59min et l'autre je l'ai arrété vers les 1H16 sans erreurs ! Je pense qu'un chti coup de vcore aurait pu suffir !
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:05:19
Vois du coté des timings
Relache tout pour être sure que le CPU est en cause.
Orthos, faut en lancer qu'un, il torture les 2 cores.
Le tout c'est de mettre "blend test"
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:05:12
arf :
Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using 896K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.494140625, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 58 minutes 15 seconds - 1 errors, 0 warnings.
malgré les timing en 4.3.4.8
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:55:40
personne qu'a encore claqué 3600 à son proco avec pas mal de Vcore et une bon cooling ?
je me tate a prendre ça pour mon popa avec ma futur ex P5B deluxe et une laing + WB + rad qui traine chez moi ...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:04:34
Moi je peu pas je suis limité par la carte mere !
La ca fait >2H que SP2004 tourne et aucun soucis car ca venais surement des timing, j'ai passé en 4.4.4.12 et ca roule pour le momment a 300 de fsb au vcore d'origine !
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:41:50
Tant mieux
Comme quoi un test de stabilité peut être utile.
A la longue, ta ram aurait souffert et tu aurais finis par etre abonné aux blues screen ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:21:08
lol, je me disais il a pas encore monté son matos ^^ !!!
SP2004 : 4 hours 29 minutes 39 seconds toujours aucunes erreur ! J'arrete quand je vais me coucher, ca validera l'o/c !!!! Enfin vivement que les news carte ATi sorte ainsi que les carte mere a base de P35, ca me permettra de finir l'up de ma config !
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:22:33
Ma CM est en SAV, elle viens d'arriver mais materiel.net est fermé le dimanche.
Donc une nouvelle CM dans le courant de la semaine prochaine j'espère.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 15:13:49
arf en plus avec les jour feriés c'est pas fait pour accelerer les choses
bon j'ai coupé le PC hier soir, plus de 6H de burn avec ORTHOS et aucune erreur !!! donc avec les timing 4 4 4 12 ca roule sans soucis !
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:42:26
Bonjour a tous je possede aussi un E4400 avec une gigabyte DS3,j'ai quelques petites question a vous poser
Deja pour commencer CPUZ ne detecte pas le coef multiplier X10 alors que dans mon bios c'est bien le cas, lui il me met X6 et 1206 MHZ c'est bisard car quand je lance 3D marck 2006 il detecte bien 2000 MHZ par coeur.
Enssuite j'ai essayé aussi d'overckloker un peu et voila que cela fait effet que sur un seule coeur,c'est grave docteur
Je precise que je suis un peu un noob en la matiere lol
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:47:44
joel0077 : j'espère juste qu'ils en font pas le pont ^^.
MARQUIS44 : Pour le coeff, c'est surement le speedstep qui est activé. Par contre pour l'o/c d'un seul core sur les 2, je sais pas.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:56:07
du intel c2d pas cher coef 10 on va voir ce que ca donne:
http://www.prixdunet.com/details/I [...] Duo_E4400/
coté o/c ca a pas l'air des grosses betes
postez vos screens !
Message édité par touletemperche le 08-05-2007 à 22:07:37
