Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling [sondage Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:06:44
je commence :
alimentation : seasonic s500
carte mère : asus P5w dh
step : L627A114
volt cpu : 1.52
stiblité vérifiée : oui
mémoire : 2 ghz gskill HZ
refroidissement : Noctua NH12
max stable : 3.51 Ghz
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:33:18
carte mère : asus P5b deluxe
step : L640A659
volt cpu : 1.50
refroidissement : CNPS 9700 LED
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:36:50
alimentation : Hyper 580
carte mère : GA 965P DS4 Rev 2.0
step : L630A937
volt cpu : 1.331
stabilité vérifiée : oui
mémoire : 2*512 Gskill 800mhz PC6400 PK
refroidissement : 9500At Zalman
max stable : 3.4Ghz (Pas testé plus pour l'instant)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 12:12:53
alimentation : Fortron bluestorm 500W
carte mère : Asus P5B deluxe
step du proc : L629A523
voltage proc bios : 1,5375V
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui, OCCT 8 heures
mémoire vive : GEIL Ultradual PC6400 cl4
refroidissement : scythe infinity + noctua 120mm (78°C en full TAT...)
max stable : 3,6GHz
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:34:58
Alim: Antec Neopower 480w
mobo: p5b deluxe
proc: Xéon 3060 step L630A
vcore réel: 1.43v pour 3.7GHZ et 1.41 pour 3.6Ghz
stabilitée: Occt/dual sp 2004/ jeux etc...
ram: 2Go GBPK 4/4/4/10
cooling: noctua nhu12f avec 2 ventilos noctua 70°c en full (@3.7Ghz)
max stable: 3.7ghz et utilisé 24/24h @ 3.6ghz pour rester @ 400mhz (+ perf)
PS: peut monter un peu plus haut mais après il lui faut des volts et je tiens pas à le massacrer
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:28:21
Alim : Enermax liberty 620 AWT
Mobo: Asus P5W DH deluxe
Proc:E6600 L629F047 9x400 3600 mhz
Voltage bios:1,50 (réel 1,46-49)
Stabilité:5 heures OCCT a plusieurs reprises
RAM:Corsair PC6400 C4PRO 2x1Go 400mhz(800)
Refroidissement : Noctua NH12A (avec ventilo Noctua)+Artic Sylver 5 ; 64-66° sous TAT apres 30 minutes
Freq.CPU : 9x400=3600 mhz stable
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:40:58
1er E6600 : L626A
alimentation : Hyper 580W
carte mère : P5B Deluxe
step du proc : L626A
voltage proc bios : 1,55V (1,52 réel)
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui (Spi 32M 3 passes + OCCT 2 heures)
mémoire vive : 2x512 GEIL PC8500
refroidissement : air : TITAN L Type
max stable : 3800MHz stable en air (max screen : 4,45GHz sous -30°)
Deuxième E6600 : L632A
step du proc : L632A
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui (OCCT 2 heures)
mémoire vive : 2x1Go STT
max stable : 3700MHz stable en air (max screen : 4,5GHz sous -30°)
3ème E6600 : L635A
step du proc : L635A
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui Prime95 une nuit
max stable : 3550MHz stable en air (max super pi 1M : 3900MHz en air)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 08:11:51
alimentation : Seasonic M600
carte mère : P5B Deluxe Wifi/ Ap
step du proc : Version ES (poli)
voltage proc bios : 1.55V
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui (occt)
mémoire vive :Gskill 2x 1GO HZ
refroidissement :Air Noctua NH12 + 2 ventios NF S12
max stable : 3.8Ghz
Bench: 3.9Ghz
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:18:53
alimentation :NeoPower 480
carte mère : Asus P5b deluxe Wifi AP
step du proc :
voltage proc bios :1.55v
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui (OCCT, jeux...)
mémoire vive :Corsair TwinX XMS2 2*1GO
refroidissement :Artic cooling Freezer 7 pro
max stable : 4.0Ghz
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:51:16
alimentation : Seasonic M12 500W
carte mère : Asus P5W-DH Deluxe
step du proc : L632A647
voltage proc bios : 1.45
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui, oui
mémoire vive : 4 x 1 Go Corsair PC6400 XMS2 5.5.5.12
refroidissement : Thermalright XP-90C + Noiseblocker SE2 Blue
max stable : 3.69 ghz
Voila
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:04:24
Petit sondage histoire d'établir une moyenne pour l'oc des E6600.
![http://img130.imageshack.us/img130/9821/sanstitre2copiest0.jpg http://img130.imageshack.us/img130/9821/sanstitre2copiest0.jpg](http://img130.imageshack.us/img130/9821/sanstitre2copiest0.jpg)
Si vous avez 1 minutes, vous pouvez aussi donner les infos suivantes :
merci de préciser :
alimentation :
carte mère :
step du proc : (le step est indiqué sur la boite. ex : L627A114)
voltage proc bios :
stabilité vérifiée (occt, orthos) : oui / non
mémoire vive :
refroidissement :
max stable :
merci pour votre collaboration
Message édité par Seifris le 06-04-2007 à 21:30:11
