Tensions pour oc un i5 3570k moyen - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2013 à 17:17:21
1.30v max pour un refroidissement air et pas plus de 75C° sur le core le plus chaud (bench occt Linpack/avx)
tu règles avec le bios mais la tension réelle est celle indiquée avec CPU-Z
Marsh Posté le 02-05-2013 à 21:32:08
La recommandation d'intel c'est 1.52V
Mais en utilisation réelle en refroidissement à air, la limite est thermique : t’arrivera plus à refroidir suffisamment (pour éviter que le CPU ne ralentisse) avant d'endommager le CPU par surtension.
Question : tes 1.31V "dans le bios" correspondent à quoi en tension réelle ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:09:30
ReplyMarsh Posté le 03-05-2013 à 17:31:28
the_bob a écrit : |
Hello j'ai vu ton tuto pour oc en mode offset, qui est trés bien fait au passage , peut on tout transposer pour l'ivy bridge ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 18:23:33
the_bob a écrit : |
En fait c'est juste le max de la gamme du VID.
Pas vraiment une "recommandation" donc.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 20:05:57
DP59 a écrit : Hello j'ai vu ton tuto pour oc en mode offset, qui est trés bien fait au passage |
Oui la logique est la même. Idem sur SB-e
Marsh Posté le 04-05-2013 à 03:15:59
Du coup j'ai un peu lâché l'oc je referais le test d'ici peu pour voir mais de mémoire environ 1.26v max (test en burn) , avec le réducteur de vdrop à 2 sur une asrock z77 extreme 4 (max c'est: 1)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 16:43:49
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un i5 3570k qui apparemment n'est pas un roxxor en oc ,il lui faut 1.31 dans le bios pour être stable à 4.4 ghz sur une asrock z77 extreme 4 .
Il est stable également à 1.25v dans le bios pour 4.2 ghz.
Suite à cela j'ai une question concernant les tensions vcore, quelle limite appliquer en air (cm hyper 212 evo) ?
Dois je tenir compte des tensions dans le bios ou réelles (cpuz) pour ces limites ?
