Tension mémoire :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 24-01-2007 à 14:11:53
Salut à tous, j' ai juste une petite question "con", mais à la quelle je n' ai pu trouver aucune réponse (google en autre) A savoir : Ou peut on verifier la tension de sa ram? J' ai une ga-ds4 et dans le bios (je tourne sous le F8) il y a juste affiché, pour le reglage du vdimm +0.xx Mais, ma mémoire (de l' ocz xtc) est certifiée 4-5-4-15 @ 2.1v.... sachant que le voltage dimm d' origine est de 1.8 pour la ddr2, je suppose que d' office ca ne peut qu' etre en 1.8, et que si je met +0.3v je serais bien à 2.1v... toute fois, je voudrais en avoir le coeur net, il sagirait pas que je la fasse tourner à 2.4 volt sans le savoir, et que je monte encore plus pour oc Je demande ca car, dans le bios, les timmings sont sur 5-5-5-15 et par conséquent, pour les mettre sur 4-5-4-15, je suppose qu' il faut que je mette le vdimm à 2.1 qui doit etre, je suppose à 1.8 d' origine (sauf si le vdimm est "enregistré" dans le spd, et que la mobo s' y adapte???) Bref, si vous m'avez compris (comment ca je suis pas tres clair) ma question est : Existe il un moyen (un soft?) pour verifier la tension de sa mémoire? Merci d' avance à tous
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:11:53
Salut à tous,
A savoir :
Message édité par v4rth le 24-01-2007 à 15:19:37
mon topic de vente Pc en bois!
