Tempétature E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:04:27
arfffff :s
mais c'est beaucoup quand même 47 en idle non ?
ça ne peut pas venir d'un problème de pate thermique ou de ventilation ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:26:05
c'est possible que ça vienne de la ventilation ou de la pate thermique.
mais tu as peut-être dans ton pc des composants qui chauffent plus du genre cg que celui de ton pc du boulot.
et il fait peut-être aussi plus chaud dans ta maison que à ton boulot...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:26:14
avec le radbox ça me parait plutot normal (un peu chaud quand meme mais bon)
tout dépend du proco, par ex j'ai un e6600 + noctua à 44° en idle et mon autre e6600 es lui est 30° en idle sous le meme noctua donc..
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:28:05
seb : mais quelle est la différence entre tes deux 6600 ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:44:05
déja j'ai un E6600 "normal" et un E6600 ES (Engineering Sample) c'est une versions qu'Intel distribue aux testeurs, tu ne peux pas en acheter un officiellement.
après la différence entre les différents E6600 viennent de leur qualité de fabrication, HIS plat ou pas trop, .... et c'est ceux qui fait qui tu peut trouvé un E6600 qui montent à 3.8ghz sans chauffer alors qu'un autre chauffera beaucoup plus à 3.4ghz avec un vcore inférieure
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:45:46
oui d'accord mais là je chauffe déjà énormément à 2.4 Ghz donc je peux même pas overclocker
j'ai vu que la pate thermique d'origine sur le ventirad intel est assez mince et ne couvre qu'une toute petite partie du proc, serait-ce utilse de la remplacer ? voire de remplacer le ventirad ?
si oui que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:50:08
oui si tu o/c en restant en aircooling part sur un noctua nh-u12f par ex et prend de l'artic silver 5 en pate thermique
mais à mon avis tu a du tomber sur un E6600 pas très bon pas de chance
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:51:56
ok, j'ai entendu parler du zelmann CNPS9700 NT, il a l'air très bien mais très cher (environ 75 port compris), le noctua fait il aussi bien ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:53:49
il est pas très bien le zalman surtout à ce prix la !
le noctua est vraiment pas mal ! perso je l'utilise avec son ventilo 12cm et je ne l'entend pas et il me refroidit très bien mon proco
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:56:30
ok je vais déjà essayer de mettre de la bonne pate thermique et de bien appliquer le ventirad intel, car vraiment ce montage socket 775 c'est de la m...de !
je comprends pas, c'est boiteux comme fixation ces 4 trucs à enfoncer sur les cotés ! ^^ en plus j'ai peur de casser ma carte mère à chaque fois vu comme il faut forcer pour enfoncer les basards
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:00:52
lol c'est clair que le radbox est pas extra !
attention si tu met de l'AS5 enlève le petit carré rose sur le radbox ! et pour t'aider à fixer le radbox il faut essayer de cliper les 2 diagonales en meme temps
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:36:46
ok je viens d'essayer avec de la pate thermique et j'ai exactement la même température
ce soir j'essaie d'interchanger les 2 procos pour voir si ça vient bien de ça ou si c'est un problème de ventilation du boitier
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:47:44
bon sinon en faisant divers tests, je me demande si la fonction interne des core2duo de mesure de la température est fiable : en effet, même sur mon e6600 du bureau, elle oscille entre 37 et 43 lorsque je bouge un peu les fenêtres... ça semble quand même rapide comme montée en température et comme redescente...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:02:44
c'est koi ta mobo ?? utilise tat lui il donne les vrais valeurs !
et pour l'AS5 les fabricants disent kil fau 200h d'utilisation pour quelle commence à faire du bon travail
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:06:58
c'est une asrock dualvsta
intel tat me donne à peu près les mêmes valeurs
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:13:42
ok ça va etre tendu de faire un bon o/c avec ta mobal
donc oui change le proco de ton home par celui du boulot pour voir mais à mon avis c'est ton proco qui n'est pas très bon point barre (après je peu me tromper  )
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:27:56
oula gros problème mon pc (celui qui chauffe) plante maintenant, sans même avoir été overclocké !
aie aie aie ça sent pas bon
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:31:16
ben oué je l'ai vérifié, il a l'air bien clipsé mais vraiment c'est foireux au plus haut point ce montage :s
en tous cas je sais pas pkoi ça plante
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:15:02
bon je viens de tester avec le proc du boulot et même chez moi ça chauffe pas donc ça vient bien du proc
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:35:05
oué une grosse même
monté sur le pc de mon boulot il tourne à 55 en idle !
 que puis-je faire ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:59:58
c'est bon a savoir que certains proco chauffent plus que d'autres! peut être que cela viens de l'IHS: il faudrait dans ce cas le démonter du cpu, le polir sur la face externe et changer la pate thermique qui se trouve sur la face interne! voir sur ce site pour plus de détails:
http://www.overclocking-masters.co [...] 4,ar30.htm
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:50:01
oui c'est une solution intéressante mais ça fait peur quand même !
je crois que je ne tenterai pas
je vais tenter un dissipateur plus performant
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:36:18
c'est aussi une solution mais si le contact entre l'ihs et le dissipateur est mauvais ça ne va pas changer grand chose!
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:33:19
oui mais là vraiment c'est tendu comme manip ^^
je vais acheter de l'AS5 et déjà voir si ça change qqchose
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:04:16
bonne idée au moins si ça marche pas tu ne te ser pas ruiné!
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:14:44
oui mais ça te fera pas gagner 10°
j'avais choper un e6600 du meme style que le tien et malgré un noctua nh-u12f et de l'AS5 il n'y avait rien a faire : si le proco est pas bon il est pas bon !
je di pas ça pour te démoraliser mais je suis par la aussi...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:17:29
oué mais j'ai bien compris que j'étais mal tombé, je l'ai refourgué au boulot
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:38:41
ben maintenant celui du boulot c'est celui de chez moi et vice versa
mais bon celui du boulot il tourne à 29° en idle ! (enfin chez moi koi ^^)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:45:20
ben avec celui d'origine là il tourne à 2.6 Ghz mais après ça plantouille pourtant ça chauffe pas mais je pense que la ram suit pas
Marsh Posté le 17-04-2007 à 10:05:28
Salut à tous,
J'ai un pc au bureau avec un E6600 et son ventirad d'origine Intel qui tourne à 37° en idle
et le même E6600 à la maison avec le même ventirad qui tourne à 47° en idle !
Je ne comprends pas pourquoi une telle différence... auriez-vous une idée ?
Le pire c'est que celui du boulot qui est le plus froid est overclocké à 2.8 GHz alors que celui de la maison ne l'est pas ! :s
merci d'avance
