E6600 (coéfficient multiplicateur 8 ou 9 ?) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2007 à 06:35:03
je te conseil de la pc6400
et test 9x400=3.6ghz pour etre synchro avec tes rams
donc pas besoin de prendre de la haut gammes pour tes ram
tu peut prendre ca par exemple et les mettre en cas 4
moi je les fait tourner a 4.4.4.10 et ca marche inpek
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:31:33
Merci pour ta reponse bubulle22.
Mais 3.6 Ghz ca passe en air cooling (j'ai pris un silent square), et avec quel vcore ?
Le ca par exemple c'est ma proposition du kit geil ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 09:29:43
| hearly a écrit : Bonsoir à tous,  |
Dommage, si tu avais attendu 6 jours, tu aurais pu avoir ton e6600 pour ~ 180
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:15:53
oui ca passe en air
et pour le vcore commence a 1.36v et monte jusqu'a 1.50v max
oui pour les geil
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:33:15
suis a 400x8= 3200 Mhz j'en suis tout a fait satisfait en aircooling avec un zalman cnp9700 ou cher plu trop quoi vcore 1.34, VHT 1.26, SB 1.54,CPU VTT 1.33, NB 1.33, Mem 2.16 Cpu temperature = 30,31,32 ° en iddle et ma ram a 30 ° donc voilou j'ai une p5n32 j'ai mis toute les options en disable  sinon les tensions c'est sous pc probe II j'ai les meme temperatures sous everest pour ceux qui en doute et le vcore proco et le même que dans le bios
 sinon les tensions c'est sous pc probe II j'ai les meme temperatures sous everest pour ceux qui en doute et le vcore proco et le même que dans le bios  allez en esperant t'avoir aider a pluche
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:52:16
salut hearly
mets du 9X400 mais dépassé 1.5 V c'est pas la peine, j'ai testé avec rad d'origine d'un pote à 1.56V et je suis 15 degrés plus haut qu'avec mon Watercooling...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:53:10
ça tape les 70°C... en WC je suis à 55°C et grand max avec mes deux ventilos en 5V
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:13:25
3.6 par rapport a 3.2 en ac ca sert a rien  fin bon si il aime le chaud
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:49:19
Je ne cherche pas le chaud, mais le stable... autour de 3.2, et si possible dans le silence !
- je viens de commander un Thermalright HR-05 pour le chipset, car le rad d'origine ne passe pas avec le silent square
pour la mémoire j'ai "dégoté" une paire de G.skill F2-6400PHU2-2GBHZ pour pas trop chère
Me manque encore la CG ... et je test si possible 8*450  en cas4, ou 9*400 en cas3 (quel est le plus conseillé entre les 2 ?)
et si ca passe pas je me contenterais de 3.2
autre petite question ! vaut mieux etre en synchro avec la mémoire, ou on gagne à oc mémoire indépendamment du cpu ?
Encore merci pour vos conseils
Marsh Posté le 18-04-2007 à 23:25:44
| Flo7516 a écrit : Dommage, si tu avais attendu 6 jours, tu aurais pu avoir ton e6600 pour ~ 180   |
Vous pensez que la baisse va se répercuter si vite ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 07:19:43
| pepelemoko a écrit : Vous pensez que la baisse va se répercuter si vite ? |
Du jour au lendemain
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:58:51
Rendez-vous lundi pour les derniers prix !
un conseil pour mon dernier post ? Merci.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:04:48
Essaye d'avoir la fréquence memoire la plus haute possible
Rester synchro ne sert à rien sur C2D
Si t'as pas encore conclu ta transac pour la Ram, ANNULE!
Prend des ballistix 5300 (8500 potentielles) à 170€
Marsh Posté le 23-04-2007 à 00:34:29
pour rien il a fumé
le faire passer a 3,8 serais genial
mais le e6600 a 180  la t'es dans un coma éthylique profond : jamais en France
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:47:17
effectivement !
le  tarif du 6600 sur comparateur s'étale de 220 (et c'est déjà top) à plus de 300 ??  surtout que le nouveau 6420 est à 195 !
j'ai "normalement" ma 8800gts sparkle dans la semaine et j'enchaine les tests dans la foulée lol
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:57:41
Bonsoir à tous,
Voila je viens de faire lacquisition dun E6600 (249 cool !) et dune asus P5N-E SLI
Il me reste la ram à trouver (2*1Go). et une 8800GTS
Pour un oc dentre 3.2 et 3.4 Ghz quel est le coefficient multiplicateur le mieux adapté ?
PC6400 *8 (425Mhz) ou PC6400 *9 (- de 400Mhz) donc mémoire de marque en cas4 ou mémoire 1er prix.
Ou même des PC5300 haut de gamme ???
Daprès-vous que mérites ce kit Geil pour cet oc ? : http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] 42&id=8767
ou toute autres proposition (maxi 200)
Merci pour vos conseils.
