temperatures ai suite asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2013 à 02:21:07
SpeedFan raconte n'importe quoi sa me semble évident ^^.
Pour Asus AL Suite, je tourne plus avec du Asus, mais de souvenir sa donne les temps CPU (pas les cores mais une sonde sur le socket me semble t'il, pour les température des cores les plus précise utilise "core temp" ou encore "real temp" ), mosfet et pas mal de voltages. Peut-être que les donnée fourni dépendent du modèle de carte-mère.
Sinon pour un monitoring complet avec des Mini/maxi mémorisé sur tout le matos du PC "CPUID HardWare Monitor".
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:27:41
meta_x a écrit : SpeedFan raconte n'importe quoi sa me semble évident ^^. |
Oui c'est bien ça. Donc souvent une 10aine de ° en dessous des core.
Ce qui arrive quand je boot mon PC c'est une température à 15°C (donc pas terrible.)
Mais il faut savoir que si on utilise xfan il se base sur cette température pour la régulation
Marsh Posté le 13-02-2013 à 12:17:20
ok j'ai verifie les T° avec real temp et core temp qui me donnent de 22 à 30 °C selon les cores ce qui reste assez proche de ai suite
Marsh Posté le 13-02-2013 à 12:28:19
ça a peut être changer suivant le chipset (je suis en Z68)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 11:40:48
je viens d'installer speedfan 4.47 ( avant j'avais une antique version 4.41) et là je dis bravo! tout est indiqué, les t° de mes disques durs, de la carte mère, du gpu, des cores intel, les tensions, la vitesse des ventilos le tout dans un seul et unique petit programme
j'ai verifié l'exactitude des données avec d'autre utilitaires et ca correspond parfaitement, a titre perso j adopte speedfan et bye bye ai suite
Marsh Posté le 12-02-2013 à 18:40:09
bonjour,
en regardant des videos par exemple , dans un boitier generique avec 3 ventilos de 120mm
je voudrais savoir en utilisant AI suite d'Asus la sonde mesure bien la temperature du processeur ou celle du chipset ou du gpu sur la carte mère?
j'ai un i5 3570k, j'ai bloqué le ratio du cpu à 28 en laissant activé le mode turbo à 3.8 ghz soit un overclocking automatique de 1 ghz ou presque 40% et le cpu depasse pas les 35°C
speedfan me donne des temp. fantaisistes du style 3°C, 9°C et même -2°c!!
