Temperature XP2400+
Temperature XP2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:17:48
Config: asus ata266,xp2400+,512 Mo pc2100 sans o/c
ventilo cpu GLOBAL WIN FSP82-AMD/PIV
le proc tourne à 61° en fonctionnement !!
Cela vous parait-il normal ou le capteur débloque ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:23:27
trop cho :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:49:11
si c'est une t° en full c'est tolerable , si c'est en idle ... change de pate thermique, verifie qu'il est bien posé ...
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:56:39
t° après qqes minutes, sans rien faire. Je l'ai installé samedi dernier. Pâte à base argentique il me semble. Avant, j'avais un TBird 1.2Ghz, même temperature (59/60°). J'ai recouvert toute la surface du core aved une fine couche, c'est trop ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:58:53
t'en as peut être trop mis ....
sinon c'est ta cm qui te donne des temp erronées (fort possible)
c'est quoi ta cm ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:01:10
c'est quoi ta cm ?
asus ata266 (achetée en novembre 2001), dernier bios installé
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:04:33
j'sais pas mais si tu dis qu'avec un autre proco t'avais les meme temp, essayes de trouver des infos sur les sondes de ta cm... fort possible que ca vienne de là ...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:14:52
:/ normalement un pose la valeur d'un demi grain de riz au centre du core c'est suffisant.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:20:18
je vais essayé ce soir, et je vous dirais demain.
Encore merci
Marsh Posté le 16-10-2003 à 16:40:10
ta cm n'est pas ata266 mais surement a7a266, et si c'est le cas les températures sont normales, ya un topic dessus et tous les processeurs ont des températures + élevées que sur les autres mobo. Par contre si ta carte est bien une ata266 alors là je connais pas dsl.
Perso sur a7a266 j'avais un 1600+ que j'avais pu passer sous les 60 degrés uniquement grace à un slk800 + enermax au max.
